| Odpalenie 240 '80 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10998 |
| Autor: | BIBOL [ czw mar 10, 2005 5:37 pm ] |
| Tytuł: | Odpalenie 240 '80 |
Witam. Jestem tu nowy, i z góry przepraszam za błędy lub niewiedzę. Mam pytanie, moja pani jak postoi przez noc, to niechce ze mną gadać rano. Mam wrażenie że układ zasilania nie lubi wilgoci. Sprawdziłem pompe, wtryski, świece, sprężanie i wszystko git. A ona nic. Chechła i po kolejnym razie cyknie. Powiedzcie gdzie szukać powodu bezsilności serca mojej czerwonej damy. Dzięki i pozdro. |
| Autor: | laudan [ czw mar 10, 2005 5:49 pm ] |
| Tytuł: | Re: Odpalenie 240 '80 |
Sprawdz kompresje. Wigloc nic nie ma tu do rzeczy. Na pewno wszyskie swiece Ci grzeja? |
| Autor: | MercBeginner [ czw mar 10, 2005 6:31 pm ] |
- Sprawdź czy uszczelka głównego filtra paliwa nie jest pęknięta. - może paliwo jest jakieś "trefne" ? - albo rozrusznik za wolno kręci. Jeśli wolno zapytać: ile wynosi sprężanie w silniku Twojej MB? Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | BIBOL [ czw mar 10, 2005 7:19 pm ] |
laudan pisze: Sprawdz kompresje. Wigloc nic nie ma tu do rzeczy. Na pewno wszyskie swiece Ci grzeja?
Sory, ale w kwestii wilgoci to była dygresja. Chodziło mi o to że mam wrażenie iż układ zapowietrza się na dłuższym postoju. |
| Autor: | BIBOL [ czw mar 10, 2005 7:20 pm ] |
MercBeginner pisze: - Sprawdź czy uszczelka głównego filtra paliwa nie jest pęknięta.
- może paliwo jest jakieś "trefne" ? - albo rozrusznik za wolno kręci. Jeśli wolno zapytać: ile wynosi sprężanie w silniku Twojej MB? Pozdrawiam - Bartek Według diagnosty wszystko jest ok. Wydruk będę miał za pare dni, to się okaże. |
| Autor: | georem [ czw mar 10, 2005 9:25 pm ] |
cześć, a zapłon ustawiony jest OK? |
| Autor: | BIBOL [ czw mar 10, 2005 9:31 pm ] |
georem pisze: cześć, a zapłon ustawiony jest OK?
W/g "fachowców" wysztko gra. Co nieznaczy że się nie mylą. |
| Autor: | AMG [ czw mar 10, 2005 9:35 pm ] |
BIBOL pisze: georem pisze: cześć, a zapłon ustawiony jest OK? W/g "fachowców" wysztko gra. Co nieznaczy że się nie mylą. Nie może byc wszytko ok skoro nie zapala .... |
| Autor: | MercBeginner [ pt mar 11, 2005 1:13 am ] |
Może zawory są podparte? |
| Autor: | remi [ pt mar 11, 2005 8:10 am ] |
witam a jak wyglada sytuacja z odpaalaniem w ciagu dnia ( po krótszej przerwie niż cała noc)??? rano przed odpaleniem spróbuj podpompować paliwo pompą ręczną przy pompie wtryskowej i oglądaj rurki plastikowe czy pojawiaja sie pęcherzyki powietrza jeśli pojawi sie powietrze to znaczy że układ sie zapowietrza i trzeba szukać nieszczelności a jeśli nie to problemy z odpalniem pojawiły sie ostatnio z nastaniem zimy czy były wcześniej?? kontrolnie proponuję zapodać ok. 0,25l denaturatu aby wykluczyć wodę z układu paliwowego pozdro reni |
| Autor: | michau [ pt mar 11, 2005 8:35 am ] |
MercBeginner pisze: Może zawory są podparte?
Wlasnie, sprawdz to. Chyba oboje mielismy tak, ze nasze auta po zakupie mialy podparte zawory. Nie wiem, jak Bartka, ale moje w ogole nie odpalalo Po zacholowaniu do mechanika, po kilku minutach regulacji, odpalilo z polobrotu.
| Autor: | BIBOL [ pt mar 11, 2005 4:45 pm ] |
remi pisze: witam
a jak wyglada sytuacja z odpaalaniem w ciagu dnia ( po krótszej przerwie niż cała noc)??? rano przed odpaleniem spróbuj podpompować paliwo pompą ręczną przy pompie wtryskowej i oglądaj rurki plastikowe czy pojawiaja sie pęcherzyki powietrza jeśli pojawi sie powietrze to znaczy że układ sie zapowietrza i trzeba szukać nieszczelności a jeśli nie to problemy z odpalniem pojawiły sie ostatnio z nastaniem zimy czy były wcześniej?? kontrolnie proponuję zapodać ok. 0,25l denaturatu aby wykluczyć wodę z układu paliwowego pozdro reni Dzięki (all) za pomoc. Idziemy w tym samym kierunku. Po krutkim postoju, niema żadnych problemów z odpaleniem. Podczas jazdy nie przerywa, nie szarpie, idzie płynnie i wszystko jest git. W/g mnie niska temperatura niema tu znaczenia. Nawet do ON dolałem SHELL-oskiego dodatku. A w kwestii zapowietrzenia, możliwe jest że nieszczelny wtrysk (spocona podkładka) może zapowietrzać układ? I po jaką cholere ktoś założył filtr plastikowy na powrocie? |
| Autor: | laudan [ pt mar 11, 2005 5:26 pm ] |
Zawory to dobry trop. W w123 powinno sie je ustawiac co 10 tys, a rzadko kto o tym pamieta. |
| Autor: | BIBOL [ śr mar 16, 2005 6:22 am ] |
Znalazłem. Przypadek sprawił że musiałem wyciągnąć ręczną pompke paliwa i okazało się że spod plastikowego tłoczka sączy się paliwo, a na wolnych obrotach zaciąga poiwetrze. Pierdoła, ale nareszcie mam spokój. Dzięki za pomoc - chęci. |
