| Piaskowanie karoserii https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10986 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | MrBrutus [ śr mar 09, 2005 9:54 pm ] |
| Tytuł: | Piaskowanie karoserii |
Widze, że wielu z was piaskuje sobie budy. Zawwsze uwazałem to za najlepszy sposób doczyszczenia auta Ale nigdy nie brałem pod uwage ze z tego wzgledu, ze wydawało mi sie to bardzo drogie. Ile płacicie za piaskowanie całego auta ???? |
| Autor: | Mitu [ śr mar 09, 2005 10:08 pm ] |
Od 800 do 1 200 PLN. Oczywiscie moze byc i drozej. Zalezy czy piaskujesz wszystkie powieszchnie (dach, pokrywy). Ostatnio na Allegro bylo piaskowanie za 1 200 PLN w "Trojakcie" w Milanowku (specjalizuja sie w karoseriach). Powodzenia .
| Autor: | krzstian [ czw mar 10, 2005 3:52 pm ] |
CO jest potrzebne do piakowania poza umiejętnościami piaskiem i kompresorem? Czy pistolety są jakieś specjalne? Czym się różnią od tych sprzedawanych np. na allegro za 50 pln? |
| Autor: | laudan [ czw mar 10, 2005 5:13 pm ] |
krzstian pisze: CO jest potrzebne do piakowania poza umiejętnościami piaskiem i kompresorem? Czy pistolety są jakieś specjalne? Czym się różnią od tych sprzedawanych np. na allegro za 50 pln?
Tym czym maluch od mercedesa, dyszka takiego pistoletu wystarzy Ci na piakowanie niewielkiego elementu. |
| Autor: | and6412 [ czw mar 10, 2005 5:21 pm ] |
Masz u mnie flaszke jak wypiaskujesz auto pistoletem do piaskowania pod kompresor
Sam mam taki, i jest dobry, ale do małych powieżchni, np. piaskowanie powiezchni felgi to sadze ze dobrych pare godzin by zajelo Do piaskowania calego auta uzywa sie piaskarek, to jest duzo wieksze urzadzenie i ma duuuużo wieksza dysze. Ale nie zrazaj sie, do odważnych świat nalezy. Trzeba wytrwalym byc
| Autor: | and6412 [ czw mar 10, 2005 5:25 pm ] |
A tak przy okazji, to ma ktos moze pojecie jaki piasek powinno sie stosowac do takiego pistoleciku, bo eksperymentowalem troche i nie uzyskuje zadowalajacych efektów. Gdzie kupowac taki piasek i ile to moze kosztowac? |
| Autor: | laudan [ czw mar 10, 2005 5:51 pm ] |
and6412 pisze: Gdzie kupowac taki piasek i ile to moze kosztowac?
Ocet znalaz w lesie:) Chcesz namiar ?... BTW jak Ocet skonczy w108 to ma u Ciebie flaszke
| Autor: | Mitu [ czw mar 10, 2005 6:10 pm ] |
laudan pisze: and6412 pisze: Gdzie kupowac taki piasek i ile to moze kosztowac? Ocet znalaz w lesie:) Chcesz namiar ?... BTW jak Ocet skonczy w108 to ma u Ciebie flaszke ![]() Dokladnie ! Panowie przestancie z tymi flaszkami .
Pistolet pistoletowi nierowny. Tak samo z kompresorami. Taki za 50 PLN to wytwarza takie cisnienie, ze co najwyzej mozna swieczki na torcie zdmuchnac . Pozadne kompresory to sie zaczynaja od 1 500, a nawet 2 000 PLN. Alternatywa jest kupno uzywanego.
| Autor: | runcajs [ czw mar 10, 2005 8:02 pm ] |
Z tego co wiem do piaskowania jest używany najnormalniejszy na świecie piasek tylko ze jest on przepuszczony przez sitko takie wieksze. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw mar 10, 2005 8:38 pm ] |
ja o piaskowaniu moge powiedziec sporo.. bo moj tato kiedys dawno pisał tablice granitowe na nagrobki.Jako byłem mały to zbierałem do tego celu suchy piach i MUSI byc przesiany.Ja miałem kompresor (znaczy jest do dzis) i ojciec z dziadkiem sami uspawali takie urzadzenie z grubej rury.U gory denko zakrecane i juz.Do tego waz i koncowka..Koncowka była albo dotoczona przez tokarza lub z bezpiecznika topikowego tego białego ...... tylko musiał miec ten dziubek waski...Co prawda co jakis czac sie to rozwalało ale mozna było cos zrobic....Jak w granicie mozna było wypaskowac litery na 1-2 mm to w blasze mozna było zrobic dziure...!!!!! w szkle dosc grubym mozna było bez problemu zrobic otwory! ogolnie prosta sprawa i mozna zrobic samemu.Piekna sprawa jak sie robi pordzewiałe podwozie -zrobi sie wszystko do białego! |
| Autor: | krzstian [ czw mar 10, 2005 8:46 pm ] |
and6412 pisze: Masz u mnie flaszke jak wypiaskujesz auto pistoletem do piaskowania pod kompresor ok to motywacje już mam ![]() Sam mam taki, i jest dobry, ale do małych powieżchni, np. piaskowanie powiezchni felgi to sadze ze dobrych pare godzin by zajelo Do piaskowania calego auta uzywa sie piaskarek, to jest duzo wieksze urzadzenie i ma duuuużo wieksza dysze. Ale nie zrazaj sie, do odważnych świat nalezy. Trzeba wytrwalym byc ![]() podałem skrajny przykład ale widziałem w necie pistolety i za 500 zł tzn że pistoletem nawet takim super nie da rady?
| Autor: | krzstian [ czw mar 10, 2005 8:56 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: ja o piaskowaniu moge powiedziec sporo.. bo moj tato kiedys dawno pisał tablice granitowe na nagrobki.Jako byłem mały to zbierałem do tego celu suchy piach i MUSI byc przesiany.Ja miałem kompresor (znaczy jest do dzis) i ojciec z dziadkiem sami uspawali takie urzadzenie z grubej rury.U gory denko zakrecane i juz.Do tego waz i koncowka..Koncowka była albo dotoczona przez tokarza lub z bezpiecznika topikowego tego białego ...... tylko musiał miec ten dziubek waski...Co prawda co jakis czac sie to rozwalało ale mozna było cos zrobic....Jak w granicie mozna było wypaskowac litery na 1-2 mm to w blasze mozna było zrobic dziure...!!!!! w szkle dosc grubym mozna było bez problemu zrobic otwory! ogolnie prosta sprawa i mozna zrobic samemu.Piekna sprawa jak sie robi pordzewiałe podwozie -zrobi sie wszystko do białego! tzn rura robiła za zbiornik piasku ?
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw mar 10, 2005 9:02 pm ] |
ta rura o srednicy około 25 cm u dołu stozkowe zakonczenie i nozki aby to stało i denko od gory.Ogolnie to wygladało jak odwrocona rakieta tylko tym grotem do dołu......Niestety złodzieje złomu mi to uradli niedawno |
| Autor: | and6412 [ czw mar 10, 2005 10:01 pm ] |
Widzę że zainteresowanie nagrodą jest większe niż w MózgoKacie
Ustalmy zasady, flaszke wygrywa ten, który pierwszy wypiaskuje calutkie auto dokładnie, pistoletem z Allegro
CZAS START hehe |
| Autor: | krzstian [ czw mar 10, 2005 10:08 pm ] |
and6412 pisze: Masz u mnie flaszke jak wypiaskujesz auto pistoletem do piaskowania pod kompresor ee o allegro nic nie wspomniałeś wcześniej ! więc trzymajmy się flaszki i pistoletu ![]() Sam mam taki, i jest dobry, ale do małych powieżchni, np. piaskowanie powiezchni felgi to sadze ze dobrych pare godzin by zajelo Do piaskowania calego auta uzywa sie piaskarek, to jest duzo wieksze urzadzenie i ma duuuużo wieksza dysze. Ale nie zrazaj sie, do odważnych świat nalezy. Trzeba wytrwalym byc ![]()
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
