| pytania dotyczace 107 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10973 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | jahhoo [ śr mar 09, 2005 10:23 am ] |
| Tytuł: | pytania dotyczace 107 |
a wiec jak w temacjie: w jaki sposob zdemontowac szyberdach? tzn. rozebrac tapicerke wyjac blache do malowania? czy ktos ma jakies schematy itd. jak jest z pneumatycznym blokowaniem siedzen? co robi powietze gdzie jest zbiornik jak to naprawiac itd? oczywiscie znowu o schematy i tego typu porady prosze |
| Autor: | Wookee [ śr mar 09, 2005 11:18 am ] |
| Tytuł: | Re: pytania dotyczace 107 |
jahhoo pisze: w jaki sposob zdemontowac szyberdach? tzn. rozebrac tapicerke wyjac blache do malowania? czy ktos ma jakies schematy itd. Zdjąć podsufitkę - najpierw plastiki, potem delikatnie odkleić materiał i zobaczysz cały mechanizm. jahhoo pisze: jak jest z pneumatycznym blokowaniem siedzen? co robi powietze gdzie jest zbiornik jak to naprawiac itd? oczywiscie znowu o schematy i tego typu porady prosze
Zbiornika IMO niet. Włączją się wraz ze startem silnika. Jeżeli nie działa, to: 1. Odczep siłowniki 2. Sprawdź czy na przewodach jest podciśnienie 3. Sprawdź siłowniki - na 95% (lub więcej |
| Autor: | PK2 [ śr mar 09, 2005 12:16 pm ] |
Wookee pisze: 3. Sprawdź siłowniki - na 95% (lub więcej
Musisz wymienić same mieszki. Użyj do tego starych siłowników VDO. Odrobina manipulacji palcami i wymiana mieszków zajmie 2 minuty. Powodzenia! |
| Autor: | Wookee [ śr mar 09, 2005 12:39 pm ] |
PK2 pisze: Wookee pisze: 3. Sprawdź siłowniki - na 95% (lub więcej Musisz wymienić same mieszki. Użyj do tego starych siłowników VDO. Odrobina manipulacji palcami i wymiana mieszków zajmie 2 minuty. Powodzenia! Masz namiar na takowe - bardzo chętnie wejdę w posiadanie |
| Autor: | WeebShut [ śr mar 09, 2005 12:50 pm ] |
Wookee pisze: PK2 pisze: Wookee pisze: 3. Sprawdź siłowniki - na 95% (lub więcej Musisz wymienić same mieszki. Użyj do tego starych siłowników VDO. Odrobina manipulacji palcami i wymiana mieszków zajmie 2 minuty. Powodzenia! Masz namiar na takowe - bardzo chętnie wejdę w posiadanie Z tego co czytam to masz Wookee taka przypadlosc jak zbieractwo
| Autor: | jahhoo [ śr mar 09, 2005 1:05 pm ] |
a skad powietrze w tych silownikach sie bierze? i jezeli silnik wylanczamy to rozumiem, ze automatycznie schodzi z nich powietrze i siedzenia otwarte???? a wiec co produkuje to powietze i jezeli cos je produkuje to powinien byc jakis szum czy cos?????....... co do szyberdachu mowicie, ze jezeli odkryje to poradze sobie z demontazem blachy |
| Autor: | Wookee [ śr mar 09, 2005 2:16 pm ] |
WeebShut pisze: Z tego co czytam to masz Wookee taka przypadlosc jak zbieractwo
![]() Oczywiście że tak, czy inaczej kupiłbym 107? Inna rzecz, że akurat blokada jest to ostatnia rzecz, która działa u mnie w najlepszym wypadku słabo |
| Autor: | and6412 [ śr mar 09, 2005 5:18 pm ] |
jahhoo pisze: a skad powietrze w tych silownikach sie bierze? i jezeli silnik wylanczamy to rozumiem, ze automatycznie schodzi z nich powietrze i siedzenia otwarte????
a wiec co produkuje to powietze i jezeli cos je produkuje to powinien byc jakis szum czy cos?????....... co do szyberdachu mowicie, ze jezeli odkryje to poradze sobie z demontazem blachy Tam nie ma powietrza tylko podciśnienie. Pochodzi ono z kolektora dolotowego, dlatego jak silnik nie dziala to nie ma podcisinienia. Generalnie to wystarczy mala nieszczelnosci, i juz nic nie bedzie ci działało. Pozatym na podcisnienie jest calkiem sporo rzeczy w tym aucie (centralny zamek, elementy nawiewów ....) co w sumie twozy całkiem sporą instalacje. Kiedyś ktos podawal na forum linka do tematu na innym forum gdzie bylo to bardzo dokladnie omówione. Generalnie ciezko sie w tym polapac. |
| Autor: | PK2 [ czw mar 10, 2005 12:08 pm ] |
Wookee pisze: Masz namiar na takowe - bardzo chętnie wejdę w posiadanie
Rozejrzę się po garażu i dam Ci znać. |
| Autor: | jahhoo [ pt mar 11, 2005 7:43 am ] |
a jak centaralny zamek w takim razie dziala bez silnika?? |
| Autor: | Wookee [ pt mar 11, 2005 9:15 am ] |
jahhoo pisze: a jak centaralny zamek w takim razie dziala bez silnika??
Tam jest już zbiornik ("akumulator") podciśnienia, tak samo jak w innych MB. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to sugeruję archiwum |
| Autor: | and6412 [ pt mar 11, 2005 1:18 pm ] |
Pod prawym przednim błotnikiem masz takie kulki |
| Autor: | jahhoo [ pn mar 14, 2005 7:41 am ] |
no tak mnie tego podcisnienia wystarcza na zamkniecie tylko raz centralnego.... i co gdzies nieszczelnosc jest czy zaworek nie dziala?? |
| Autor: | Futrzak [ pn mar 14, 2005 8:56 am ] |
Nie znam sie na 107 ale w 123 jest to częsta przypadloścć. Najczęsciej po tylu latach powietrze uchodzi przez sparciałe gumowe wężyki. Ponoć jak centralny dobrze działa powinien trzymać ciśnienie 48h ale i 24 to dobry wynik jak rano przychodzisz do auta i otwierasz je z automatu Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | and6412 [ pn mar 14, 2005 11:36 pm ] |
jahhoo pisze: no tak mnie tego podcisnienia wystarcza na zamkniecie tylko raz centralnego.... i co gdzies nieszczelnosc jest czy zaworek nie dziala??
U mnie po ttgodniu stania wystarcza jeszcze na jakiś 7 otwarc/zamkniec Masz gdzieś nieszczelności. A gdzie to juz zabawa metodą eliminacji. |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
