| jak dostać się do kostki stacyjki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10906 |
| Autor: | polu [ ndz mar 06, 2005 9:32 pm ] |
| Tytuł: | jak dostać się do kostki stacyjki |
Jeśli ktokolwiek wie to prosiłbym o info jak w temacie: jak dostać się do kostki stacyjki. Chodzi mi o to miejsce gdzie dochodzą kabelki do stacyjki. Kupiłem specjalnie na tę okazję Etzolda ale tak na ten temat nic nie ma. Co mam i w jakiej kolejności zdejmować. No i czy tam jest w ogóle jakaś kostka czy też przewody są jakoś wlutowane? Jak wygląda czasochłonność takiej operacji? |
| Autor: | Gruu [ ndz mar 06, 2005 10:35 pm ] |
Witam NIe pamietam jak jest w 123 ale stacyjka w 123 chyba jest tak sam jak w 115 i tam dochdza kable i jest tam okragła wtyczka którą lecitko sie sciąga, hm nadla nie pamietam jak jest tapicerka robiona w 123 czy są jakies pokrywy od nóg kierowcy czy nie , jesli tak to pewnie musisz je sciągnąc i wymacac stacyjke poczym odczepic wtyczke, jesli jest tka samo jak w 115 to niem atam zadnych zbezpieczen , porostu sciagasz, ja sciągnąłem cały kokpit ale to nie był powó zeby dostac sie do stacyjki, remontowałem wentylator w 115 i musiałem sciągnąc potem zauwazyłęm ze na całej długosci od stacyjki do komory silnika mam zwędzony kabel i po bulach i schematach stwierdizłęm ze jest to kabel od radia, tzn kabel który pod wpływem przekrecenia stacyjki dawął mozliwosc uruchomienia radia bo w niektórych autach dopiero odpali po przekreceniu a w niektórych bez tej czynnosci. pozdro |
