| Jak to jest z zielonymi szybami? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10899 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | krzstian [ ndz mar 06, 2005 11:11 am ] |
| Tytuł: | Jak to jest z zielonymi szybami? |
Czy fabrycznie przednia szyba była też zielona czy zwykła? |
| Autor: | Cem [ ndz mar 06, 2005 11:21 am ] |
| Tytuł: | Re: Jak to jest z zielonymi szybami? |
krzstian pisze: Czy fabrycznie przednia szyba była też zielona czy zwykła?
Jeśli z fabryki samochód wyjechał z zielonymi szybami, to wszystkie miał zielone |
| Autor: | krzstian [ ndz mar 06, 2005 11:58 am ] |
to mam jeszcze większe braki niż myślałem brakuje mi jednej dużej w tylnich drzwiach i przedniej orjętujecie ile taka impreza może mnie kosztować?
| Autor: | michau [ ndz mar 06, 2005 12:46 pm ] |
to zalezy czy szukasz oryginalnej, czy np nordglass Cie satysfakcjonuje. Ceny mozesz sprawdzic na http://www.jaan.pl |
| Autor: | krzstian [ ndz mar 06, 2005 1:23 pm ] |
preferowałbym oryginał najlepiej w idealnym stanie i z 78'
| Autor: | Maniek [ ndz mar 06, 2005 1:55 pm ] |
krzstian pisze: to mam jeszcze większe braki niż myślałem
brakuje mi jednej dużej w tylnich drzwiach i przedniej orjętujecie ile taka impreza może mnie kosztować?W warszawie przednia kosztuje chyba coś koło 100 zł, do tylnych drzwi duża 40 zł ale do sedana (nie wiem czy jest taka sama w kombiaku) Nie kombinowałbym z podróbami gdyż nie ma problemu z dostaniem dobrych orginalnych używanych szyb. W przypadku szyb drzwiowych zwróć jedynie uwagę czy szyna mocująca nie zaczęła korodować. |
| Autor: | krzstian [ ndz mar 06, 2005 1:58 pm ] |
podejrzewam że są inne ale co ciekawe ta boczna biala jest też z 78'
| Autor: | outsider [ ndz mar 06, 2005 3:42 pm ] |
Przednich szyb to chyba było jeszcze więcej różnych wersji: biała, zielona, i chyba były z dodatkowym ściemnieniem u góry |
| Autor: | _me: how_ [ ndz mar 06, 2005 3:54 pm ] |
krzstian pisze: podejrzewam że są inne ale co ciekawe ta boczna biala jest też z 78'
![]() Oj, chyba nie są. Nikt mi nie umiał odpowiedzieć jednoznacznie, ale oprócz białej i zielonej jest jeszcze lekko przydymiona. A pasek swoją droga. |
| Autor: | laudan [ ndz mar 06, 2005 4:03 pm ] |
Maniek pisze: krzstian pisze: to mam jeszcze większe braki niż myślałem brakuje mi jednej dużej w tylnich drzwiach i przedniej orjętujecie ile taka impreza może mnie kosztować?W warszawie przednia kosztuje chyba coś koło 100 zł, do tylnych drzwi duża 40 zł ale do sedana (nie wiem czy jest taka sama w kombiaku) Nie kombinowałbym z podróbami gdyż nie ma problemu z dostaniem dobrych orginalnych używanych szyb. W przypadku szyb drzwiowych zwróć jedynie uwagę czy szyna mocująca nie zaczęła korodować. Jesli chodzi o przednia to 1 sluszny wybor to nowa. Jak duzo jezdzisz w nocy to 20 paroletnia, chocby orginalna, jest juz tak porysowana, ze strasznie meczy. |
| Autor: | krzstian [ ndz mar 06, 2005 4:56 pm ] |
a polerka? |
| Autor: | Mitu [ ndz mar 06, 2005 4:56 pm ] |
Maniek pisze: W przypadku szyb drzwiowych zwróć jedynie uwagę czy szyna mocująca nie zaczęła korodować. Tak Maniek ma racje. Jak szyna jest pordzewiala, to szyba w koncu zacznie zyc wlasnym zyciem i bedzie sie opuszczac w czasie jazdy .(me: how) pisze: krzstian pisze: podejrzewam że są inne ale co ciekawe ta boczna biala jest też z 78' Oj, chyba nie są. Na 100% nie sa, tzn. w limuzynie i w T sa takie same .(me: how) pisze: Nikt mi nie umiał odpowiedzieć jednoznacznie, ale oprócz białej i zielonej jest jeszcze lekko przydymiona. Jak wyglada przydymiona? Myslalem, ze oprocz zielonej jest jeszcze niebieska (me: how) pisze: A pasek swoją droga.
Dokladnie. W T taki jest |
| Autor: | outsider [ ndz mar 06, 2005 4:57 pm ] |
To były niebieskie szyby do W/T/C123 |
| Autor: | laudan [ ndz mar 06, 2005 5:11 pm ] |
krzstian pisze: a polerka?
W przypadku szyb jest g... warta - ponoc
| Autor: | outsider [ ndz mar 06, 2005 5:13 pm ] |
laudan pisze: krzstian pisze: a polerka? W przypadku szyb jest g... warta - ponoc ![]() Podpisuje się pod tym ręcami i nogami Przednią szybe powinno się kupić nową, nawet jeśli się weźmie z pozoru ładną używke to wszelakie mikro ryski wychodzą na światło reflektrów w nocy |
