| Ocynk w beczce? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10896 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Futrzak [ ndz mar 06, 2005 9:04 am ] |
| Tytuł: | Ocynk w beczce? |
Czy beczki miały od ktoregos roku ocynkowane blachy? Moze tylko jakies wersje? Czy ocynk sie utlenia jesli popeka lakier? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Futrzak [ pn mar 07, 2005 8:56 am ] |
Nikt nie wie jak to jest z tym cynkowaniem blach. Jakie modele od ktorego roku? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | laudan [ pn mar 07, 2005 1:12 pm ] |
Futrzak pisze: Nikt nie wie jak to jest z tym cynkowaniem blach. Jakie modele od ktorego roku?
Pozdrawiam Futrzak nie byly cynkowane |
| Autor: | krzstian [ wt mar 08, 2005 12:04 am ] |
O ile się nie myle to ocyn wszedł wraz z odejściem w123 z palety |
| Autor: | _me: how_ [ wt mar 08, 2005 12:13 am ] |
krzstian pisze: O ile się nie myle to ocyn wszedł wraz z odejściem w123 z palety
No i chyba mam na 1 serii W124. Na klapie jest trafiony lakier na długości ok 10 cm i szerokości kilku mm. I tak sobie jest, tzn nic się nie rudzi, a specjalnie przez zimę tego nie ruszałem. Podobnie jest na pionowych kantach drzwiowych, obtłuczonych o inne auta |
| Autor: | WELMAREK [ wt mar 08, 2005 12:14 am ] |
ja tam znawcą nie jestem ale 123 300 D 1983 mojeg stryja napewno był bo było to widać po wypadku |
| Autor: | _me: how_ [ wt mar 08, 2005 12:22 am ] |
WELMAREK pisze: ja tam znawcą nie jestem ale 123 300 D 1983 mojeg stryja napewno był bo było to widać po wypadku
Zaraz walnę czymś w swoje '83 & zobaczymy co się posypie. |
| Autor: | WELMAREK [ wt mar 08, 2005 12:33 am ] |
może lepiej sobie odpuść ja w swoje waliłem tez mam 83 posypała sie rdza i odpadły cyrkle te drugie to akurat bardzo dobrze ale z kąd ja wezmę tyle blachy żeby wypełnić teraz ubytki
A wracając do tematu to może były robione jakieś próbne serie. |
| Autor: | Tomi [ wt mar 08, 2005 9:42 am ] |
Mi tez sie wydaje że raczej nie wychodziły egzemplarze cynkowane. A przynajmniej mój nie jest (co widać gołym okiem w niektórych miejscach ). Ale mam plana że jak sukcesywnie bede wymienial blachy, te ktore sie już nadaja do wymiany to będę je cynkował. Także może bedzie to pierwszy ocynkowany 123 . Nie mam co prawda orientacji jak wyglada sprawa lakierowania potem tych elementów ale sadzę, a w zasadzie mam nadzieje, że nie bedzie z tym problemu. W końcu jak orginalnie jest ocynk to potem też jakoś lakier sie tego trzyma.
Pozdrawiam. |
| Autor: | wojz [ wt mar 08, 2005 3:39 pm ] |
Mnie przednie nadkola wydawały się być ocynkowane. Ale to dawno było więc nie twierdzę na pewno, że rzeczywistoście takie są. A drapać lakieru zamiaru nie mam |
| Autor: | laudan [ wt mar 08, 2005 6:21 pm ] |
wojz pisze: Mnie przednie nadkola wydawały się być ocynkowane. Ale to dawno było więc nie twierdzę na pewno, że rzeczywistoście takie są. A drapać lakieru zamiaru nie mam
Chyba chodzi Ci o blotniki lub kielichy, bo nadkola sa plastikowe
| Autor: | wojz [ wt mar 08, 2005 7:42 pm ] |
laudan pisze: wojz pisze: Mnie przednie nadkola wydawały się być ocynkowane. Ale to dawno było więc nie twierdzę na pewno, że rzeczywistoście takie są. A drapać lakieru zamiaru nie mam Chyba chodzi Ci o blotniki lub kielichy, bo nadkola sa plastikowe ![]() Och, jakie to zabawne...... Może Ty masz plastikowe, bo ja - nie. Ale po kolei. Nie chodzi mi o błotniki, bo wg mnie błotnik to jest ten element:
Kielich z kolei, to dla mnie miejsce mocowania sprężyny, i też nie o to mi chodzi (oczywiście):
Chodzi mi natomiast o nadkole, czyli o to:
i nie sądzę, aby to było plastikowe Nadkole występuje również nad kołem tylnim, i jest mniej więcej w tym miejscu (nieszczególnie ujęte, ale liczę na minimalne choć wykorzystanie wyobraźni):
I, uwaga uwaga, ono również nie jest plastikowe! |
| Autor: | laudan [ śr mar 09, 2005 1:44 am ] |
wojz pisze: Och, jakie to zabawne......!
relax Wszystko zalezy od przyjetej nomenklatury:) W sumie nad kolem to nadkole. BTW jesli masz w123 to nie znajdziesz w nim czesci karoserji po ocynkowaniu. ps. Warto zalozyc plastikowe nadkola W nowszych (>82) w123 byly juz "polowkowe" nad przednim kolem.
| Autor: | _me: how_ [ śr mar 09, 2005 8:50 am ] |
No to se wyjaśniliśmy!
| Autor: | wojz [ śr mar 09, 2005 6:01 pm ] |
laudan pisze: Warto zalozyc plastikowe nadkola
W nowszych (>82) w123 byly juz "polowkowe" nad przednim kolem.Zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości Poza niezaprzeczalnymi własnościami ochronnymi mają również duży wpływ na estetykę - górą nie dostaje się najmniejsza nawet ilość syfu do komory silnika, nic nie wypływa przez otwory mocowania listew ani przy kierunkowskazie. Zdecydowanie polecam każdemu kto nie ma
