| Czasem gaśnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10846 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | and6412 [ czw mar 03, 2005 12:17 am ] |
| Tytuł: | Czasem gaśnie |
Parę razy mi sie już zdarzyło, że po daniu solidnie w palnik na jakimś niezbyt długim dystansie, przy zwalnianiu auto mi zgasło, a potem bardzo cieżko je odpalić na benzynie. Dziwna sprawa, bo gasnie na LPG, a na bezynie nie moge odpalic. Wiem, że czasem pęd powietrza potrafi zgasić auto na LPG, ale to raczej nie to, bo gasnie juz pod koniec zwalniania, a pozatym na bezynie cizko je znów odpalić. Dziś mi sie to zdażyło i cholera sie naprawde wkuzyłem, bo zgasło zaraz przed bardzo ciasnym zakretem 90st. obudowanym betonowymi ogranicznikami po zewnętrznej. Dojeżdzam, hamuje, (akurat mnie wzielo, na to zeby ostrzej troche pojezdzic ) już jestem prawie w zakręcie a tu dioda ładowania się zapala i wspomagania kierownicy niet |
| Autor: | AMG [ czw mar 03, 2005 12:56 am ] |
| Tytuł: | Re: Czasem gaśnie |
Musisz zdławic jakiś wpadanie pędu powietrza do fitra powietrza, jak auto jest zasilane LPG to jest bardzo podatne na zawirowania powietrza. |
| Autor: | Mitu [ czw mar 03, 2005 1:03 am ] |
1. Wymontuj gaz
2. Nie dawaj tyle w palnik
3. Przy hamowaniu przepustnica sie przymyka, bo spadaja obroty... Moze czas pomyslec o regulacji |
| Autor: | and6412 [ czw mar 03, 2005 1:04 am ] |
AMG pisze: Musisz zdławic jakiś wpadanie pędu powietrza do fitra powietrza, jak auto jest zasilane LPG to jest bardzo podatne na zawirowania powietrza.
Też nad tym myslalem, ale jak tak, to dlaczego nie chce odpalać z benzyny?? |
| Autor: | and6412 [ czw mar 03, 2005 1:08 am ] |
Mitu pisze: 1. Wymontuj gaz
2. Nie dawaj tyle w palnik 3. Objawy to sa takie jakby za malo powietrza dostawal. Przy hamowaniu przepustnica sie zamyka i nie dostaje powietrza. Moze czas pomyslec o regulacji Ad 1) Znowu mamy to przerabiać
Ad 2) Coś chcę czasem mieć za te 23l/100km
Ad 3) Wyjaśnij proszę bliżej, co może być tego przyczyną. A regulacja była w grudniu (1500 km temu), tego bardzo pilnuje. regulacje zawsze robie przed latem i przed zimą w kazdym aucie na LPG. |
| Autor: | andgor123 [ czw mar 03, 2005 8:18 am ] |
Miałem ten sam problem jadąc na LPG przy zejściu z wysokiej prędkości auto gasło. Zamontowałem rurę , która wsadzona jest w filtr powietrza i skierowana jest w tylną strone auta, co zapobiega zdmuchnięciom. Oprócz tego wyciąłem dziurę w dolnej części filtra dziurę która dostarcza więcej powietrza. Oprócz tego wymiana kopółki , palca , świec , przewodów i na koniec regulacja silnika i zaworów . Efekt jest taki ,że samocód nie gaśnie. Jednak zdarzają się czasami takie zejścia do bardzo niskich obrotów, sporadycznie ,ale są i zdarzają się tylko wtedy gdy jadę z duża prędkością i np. 300m przed skrzyżowaniem wcisnę sprzęgło. Gdy jednak dojeżdżam do tegoż skrzyżowania wytracając prędkość na biegu i wciskając sprzęgło w ostatniej fazie hamowania to takiego objawu nie ma. Też się cały czas zastanawiam co może być tego przyczyną , ale z tego co pamiętam to tem wątek był już poruszany na forum. Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań w tej tajeminczej sparwie. |
| Autor: | JareG [ czw mar 03, 2005 9:16 am ] |
and6412 pisze: AMG pisze: Musisz zdławic jakiś wpadanie pędu powietrza do fitra powietrza, jak auto jest zasilane LPG to jest bardzo podatne na zawirowania powietrza. Też nad tym myslalem, ale jak tak, to dlaczego nie chce odpalać z benzyny?? Bo po szybkiej jezdzie w ukladzie nie ma paliwa.. i gdybys pokrecil nieco rozrusznikiem, w koncu by odpalil. Albo zdechlby akumulator
Tak mialem w w201, i zeby wiochy nie robic (Ooo... stary MB, zepsul sie, niec chce odpalic ), to po szybkiej jezdzie a przed wylaczeniem silnika przelaczalem sie na Pb. I juz, nigdy problemu nie bylo z rozruchem.
Oczywiscie w przypadku ostrego hamowania recow mi braklo, zeby te technike zastosowac
| Autor: | and6412 [ czw mar 03, 2005 10:38 am ] |
JareG pisze: and6412 pisze: AMG pisze: Musisz zdławic jakiś wpadanie pędu powietrza do fitra powietrza, jak auto jest zasilane LPG to jest bardzo podatne na zawirowania powietrza. Też nad tym myslalem, ale jak tak, to dlaczego nie chce odpalać z benzyny?? Bo po szybkiej jezdzie w ukladzie nie ma paliwa.. i gdybys pokrecil nieco rozrusznikiem, w koncu by odpalil. Albo zdechlby akumulator ![]() Tak mialem w w201, i zeby wiochy nie robic (Ooo... stary MB, zepsul sie, niec chce odpalic ), to po szybkiej jezdzie a przed wylaczeniem silnika przelaczalem sie na Pb. I juz, nigdy problemu nie bylo z rozruchem.Oczywiscie w przypadku ostrego hamowania recow mi braklo, zeby te technike zastosowac ![]() No to wszystko jasne PS. A dlaczego w ukladzie nie ma paliwa?? |
| Autor: | JareG [ czw mar 03, 2005 11:06 am ] |
and6412 pisze: A dlaczego w ukladzie nie ma paliwa??
Nie wiem, jakos mnie to nie interesowalo . Ale fakt jest faktem..
| Autor: | georem [ czw mar 03, 2005 11:36 am ] |
and6412 pisze: No to wszystko jasne
PS. A dlaczego w ukladzie nie ma paliwa?? Rurę zrób gdzieś w strone błotnika/nadkola, wentylator też może wdmuchiwac powietrze, a paliwa nie ma bo pompa nie powinna chodzić na gazie. |
| Autor: | and6412 [ czw mar 03, 2005 12:20 pm ] |
georem pisze: and6412 pisze: No to wszystko jasne PS. A dlaczego w ukladzie nie ma paliwa?? Rurę zrób gdzieś w strone błotnika/nadkola, wentylator też może wdmuchiwac powietrze, a paliwa nie ma bo pompa nie powinna chodzić na gazie. ??? Ilekroć montowałem gaz do auta, to gazownicy powtazali, ze i tak trzeba miec jakas 1/4 baku paliwa bo pompa i tak chodzi i pompuje w obiegu zamknietym. Zreszta w instrukcji do LPG tez mam napisane, ze musi byc troche paliwa w baku. |
| Autor: | georem [ czw mar 03, 2005 12:43 pm ] |
and6412 pisze: ???
Ilekroć montowałem gaz do auta, to gazownicy powtazali, ze i tak trzeba miec jakas 1/4 baku paliwa bo pompa i tak chodzi i pompuje w obiegu zamknietym. Zreszta w instrukcji do LPG tez mam napisane, ze musi byc troche paliwa w baku. Są 2 szkoły, ale ja zawsze mam odłączaną pompę, dokładnie zapytaj Antka, ale mi się wydaje, że jeżeli będziesz miał paliwo w układzie (tzn. pompa bedzie chodziła) to przy wtrysku K-Jet będzie ci spalał i gaz i paliwo bo sobie je wciągnie przez wtryskiwacze, a zakładanie gazu żeby jeździć na 2 paliwach chyba mija się z celem. Ręki sobie nie dam uciąć ale chyba tak jest w tych wtryskach. |
| Autor: | JareG [ czw mar 03, 2005 1:56 pm ] |
and6412 pisze: ??? Ilekroć montowałem gaz do auta, to gazownicy powtazali, ze i tak trzeba miec jakas 1/4 baku paliwa bo pompa i tak chodzi i pompuje w obiegu Pompa jesli nie jest potrzebna - a podczas jazdy na LPG chyba nie jest - to po co ma chodzic..? Ja mam taki maly przekaznik, ktory po przelaczeniu sie na LPG odlacza pompeCytuj: Zreszta w instrukcji do LPG tez mam napisane, ze musi byc troche paliwa w baku.
Pewnie, ze musi. Bo na czyms trzeba cala machinerie odpalac, a i czasami gaz sie skonczy i dobrze miec drugie medium ktore pozwoli dowlec sie na stacje i zatankowac
BTW: Pompa jest odlaczana, gdy auto chodzi na LPG |
| Autor: | and6412 [ czw mar 03, 2005 4:41 pm ] |
Antoni wypowiedz sie prosze
| Autor: | Kozmo1 [ czw mar 03, 2005 5:25 pm ] |
Dodam tylko od siebie, że przy jeżdzie na LPG W116 pompa nie chodziła-mechanik stwierdził, że tak ma być, a w W126 pompa cały czas chodzi bo (inny) mechanik stwierdził, że tak musi być... Ja nie wiem jak ma być, narazie jeżdże na LPG z bzyczącą pompą benzynową. |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
