| Zaciski W123 ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10819 |
| Autor: | Mieszko [ wt mar 01, 2005 7:49 pm ] |
| Tytuł: | Zaciski W123 ?? |
Regeneruje zaciski....jak nie wszystkie dacza sie zreanimowac to stane przed dylematem czy jeden dac Bendix a drugi Ate - teoretycznie powinny hamowac tak samo - te same srednice tloczkow ale to bedzie takie troche "popaprane" w wygladzie...... Jak radzicie???? |
| Autor: | MercBeginner [ wt mar 01, 2005 8:17 pm ] |
Nie rób tak Trzeba to zrobić porządnie - to przecież hamulce. |
| Autor: | Mieszko [ śr mar 02, 2005 8:23 am ] |
...fakt. Lepiej zatrzymywac auto niz tylko spowalniac... MIESZKO |
| Autor: | Maniek [ śr mar 02, 2005 1:14 pm ] |
U mnie z powodzeniem hamują dwa różne zaciski (ATE i Bendix) na jednej osi ale jest to tylna oś. Obydwa zregenerowane hamują równo co potwierdza się na badaniach technicznych |
| Autor: | MercBeginner [ śr mar 02, 2005 4:05 pm ] |
Maniek pisze: U mnie z powodzeniem hamują dwa różne zaciski (ATE i Bendix) na jednej osi ale jest to tylna oś. Obydwa zregenerowane hamują równo co potwierdza się na badaniach technicznych
W takim razie podstawowy i najważniejszy problem jest już wyjaśniony. Kwestia teraz czy chcesz zawsze kupować dwie paczki klocuchów - jedne do Bendixa a drugie do ATE? |
| Autor: | wojz [ śr mar 02, 2005 5:44 pm ] |
MercBeginner pisze: Kwestia teraz czy chcesz zawsze kupować dwie paczki klocuchów -
jedne do Bendixa a drugie do ATE? Akurat klocki to są takie same. |
| Autor: | Maniek [ śr mar 02, 2005 9:34 pm ] |
wojz pisze: MercBeginner pisze: Kwestia teraz czy chcesz zawsze kupować dwie paczki klocuchów - jedne do Bendixa a drugie do ATE? Akurat klocki to są takie same. Sprężynki krzyżowe są inne. Więc mam zapasowe do jednego i drugiego zacisku. Inne są też zestawy naprawcze ale to akurat kupuje się pojedynczo |
| Autor: | MercBeginner [ czw mar 03, 2005 9:24 pm ] |
wojz pisze: MercBeginner pisze: Kwestia teraz czy chcesz zawsze kupować dwie paczki klocuchów - jedne do Bendixa a drugie do ATE? Akurat klocki to są takie same. Ale żeby nie było tak, że BendiX jest na cienkie klcouchy, a ATE na grubsze |
| Autor: | wojz [ czw mar 03, 2005 11:10 pm ] |
MercBeginner pisze: wojz pisze: MercBeginner pisze: Kwestia teraz czy chcesz zawsze kupować dwie paczki klocuchów - jedne do Bendixa a drugie do ATE? Akurat klocki to są takie same. Ale żeby nie było tak, że BendiX jest na cienkie klcouchy, a ATE na grubsze Przestań już cudować. Grubośc zależy od roku produkcji a nie od producenta. Może wymień jeszcze pozostałe możliwe konfiguracje: producent - grubość - oś - L - P? |
| Autor: | wojz [ czw mar 03, 2005 11:15 pm ] |
Swoją drogą, to czy grubość klocka jest różna z powodu zacisku czy tarczy raczej? |
| Autor: | MercBeginner [ sob mar 05, 2005 12:24 am ] |
wojz pisze: Swoją drogą, to czy grubość klocka jest różna z powodu zacisku czy tarczy raczej?
Z powodu grubości tarczy. Ja nie chce cudować tylko zachęcam do tego aby w miarę możliwości korzystać z oryginalnych rozwiązań.
ATE + BENDIX = cudowanie Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | wojz [ sob mar 05, 2005 12:04 pm ] |
MercBeginner pisze: Ja nie chce cudować tylko zachęcam do tego aby w miarę możliwości korzystać z oryginalnych rozwiązań. ![]() ATE + BENDIX = cudowanie Pisząc "cudowanie" miałem na myśli Twoje późniejsze wyjaśnianie tej bzdury: MercBeginner pisze: chcesz zawsze kupować dwie paczki klocuchów -
jedne do Bendixa a drugie do ATE? Koniec, już mi się nie chce więcej o tym pisać. |
| Autor: | MercBeginner [ sob mar 05, 2005 10:11 pm ] |
wojz pisze: MercBeginner pisze: Ja nie chce cudować tylko zachęcam do tego aby w miarę możliwości korzystać z oryginalnych rozwiązań. ![]() ATE + BENDIX = cudowanie Pisząc "cudowanie" miałem na myśli Twoje późniejsze wyjaśnianie tej bzdury: MercBeginner pisze: chcesz zawsze kupować dwie paczki klocuchów - jedne do Bendixa a drugie do ATE? Koniec, już mi się nie chce więcej o tym pisać. Masz rację "cudowałem" Pozdrawiam - Bartek |
