| Pompa czy zapowietrzony układ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10800 |
| Autor: | Cem [ pn lut 28, 2005 6:54 pm ] |
| Tytuł: | Pompa czy zapowietrzony układ? |
Mam taki problem, że nie moge zmieniać biegów z powodu zbyt luźnego pedału sprzęgła. Jak "podpompuje" hamulcem to moge wrzucić kilka biegów, ale po chwili musze tą czynność powtarzać... Najgorsze jest to, że jak trzymam dłużej sprzęgło, mając np. wrzuconą jedynke, to po chwili samochód powoli rusza, tak jakb sprzęgło odpuszczało... Co to może być? P.S. Jak dolałem płyn hamulcowy to mogłem jechać godzine bez problemu... P.P.S. Pedał hamulca jest twardszy niż zwykle i jak go lekko nacisne to po chwili sam opada do końca... tak jakby był zapowietrzony układ, ale przeglądając archiwum, wyczytałem że to może być pompa... |
| Autor: | laudan [ pn lut 28, 2005 7:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pompa czy zapowietrzony układ? |
Sprawdz pompke i silownik sprzegla, pewnie ktores puszcza juz. |
| Autor: | MercBeginner [ pn lut 28, 2005 7:15 pm ] |
Miałem tak samo, ale nie aż w takim męczącym stopniu. Żeby wrzucić jednykę czasami musiałem podpompować pedałem sprzęgła. Winna była pompa sprzęgła i siłownik w sprzęgle - nie trzymał ciśnienia. Sprzęgło nie łapało od razu tylko tak od połowy. Po wymianie samego siłownika było już prawie - wchodziły biegi bez problemu Ale sprzęgło miało trochę za duży luz, dlatego wymieniłem też pompkę przy pedale sprzęgła. Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | Cem [ pn lut 28, 2005 7:41 pm ] |
Najgorsze jest to, że nie da się pompować pedałem sprzęgła tylko pedałem hamulca! A wysprzęglik zmieniałem w lato laudan pisze: Sprawdz pompke i silownik sprzegla, pewnie ktores puszcza juz.
Tylko jak to sprawdzić? |
| Autor: | laudan [ pn lut 28, 2005 8:33 pm ] |
Cem pisze: Najgorsze jest to, że nie da się pompować pedałem sprzęgła tylko pedałem hamulca!
A wysprzęglik zmieniałem w lato laudan pisze: Sprawdz pompke i silownik sprzegla, pewnie ktores puszcza juz. Tylko jak to sprawdzić? Nie uciekal Ci plyn ostnio? Sprawdz, czy po przewodzie idacym do pomki srzegla nie cieknie plyn. Zbiornik plynu do ukl sprzegla jest wspolny z hamulcowym. |
| Autor: | Cem [ pn lut 28, 2005 8:47 pm ] |
laudan pisze: Nie uciekal Ci plyn ostnio? Sprawdz, czy po przewodzie idacym do pomki srzegla nie cieknie plyn. Zbiornik plynu do ukl sprzegla jest wspolny z hamulcowym.
Nie uciekał, wszystko jest suche. Jedyne co to opróżniłem zbiornik strzykawką i dolałem świeży płyn. Pomogło to na 2,5 godzinną jazde bez awarii... dzięki temu dojechałem do domu. |
| Autor: | Cem [ wt mar 01, 2005 1:01 pm ] |
Dzisiaj byłem w warsztacie i okazało się, że spadła śrubka z pedału sprzęgła. Pięć minut w warsztacie i po kłopocie |
| Autor: | laudan [ wt mar 01, 2005 4:08 pm ] |
Cem pisze: Dzisiaj byłem w warsztacie i okazało się, że spadła śrubka z pedału sprzęgła. Pięć minut w warsztacie i po kłopocie
To w takim razie co miala dolewka plynu do srubki Nie masz przypadkiej zapowietrzonego jeszcze ukladu?
| Autor: | AMG [ wt mar 01, 2005 6:52 pm ] |
laudan pisze: Cem pisze: Dzisiaj byłem w warsztacie i okazało się, że spadła śrubka z pedału sprzęgła. Pięć minut w warsztacie i po kłopocie To w takim razie co miala dolewka plynu do srubki Nie masz przypadkiej zapowietrzonego jeszcze ukladu?Tomek poprostu upuscił wiecej a za mało dolał a śrubka to wyjaśnienie tematu sprzegła.
| Autor: | Cem [ wt mar 01, 2005 9:42 pm ] |
AMG pisze: laudan pisze: Cem pisze: Dzisiaj byłem w warsztacie i okazało się, że spadła śrubka z pedału sprzęgła. Pięć minut w warsztacie i po kłopocie To w takim razie co miala dolewka plynu do srubki Nie masz przypadkiej zapowietrzonego jeszcze ukladu?Tomek poprostu upuscił wiecej a za mało dolał a śrubka to wyjaśnienie tematu sprzegła. ![]() Dokładnie! A układ wcale nie jest zapowietrzony. Dziękuje wszystkim za pomoc i rady. |
| Autor: | MercBeginner [ wt mar 01, 2005 10:58 pm ] |
Nie kapuję |
| Autor: | Cem [ wt mar 01, 2005 11:33 pm ] |
MercBeginner pisze: Nie kapuję
Słuchaj, nie powiem ci dokładnie skąd ta śrubka spadła, ale przez nią pompka sprzęgła latała na wszystkie strony. Śrubka 6mm, długości nie pamiętam. |
