| Dobra inwestycja ??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1072 |
| Autor: | Pszczola [ pt sie 16, 2002 1:59 am ] |
| Tytuł: | Dobra inwestycja ??? |
Panowie co sadzicie o tym szyberdachu ??? Wiecej zdjeci: http://pszczola666.republika.pl/pix/szyber/101-0112_IMG.JPG http://pszczola666.republika.pl/pix/szyber/101-0113_IMG.JPG http://pszczola666.republika.pl/pix/szyber/101-0114_IMG.JPG http://pszczola666.republika.pl/pix/szyber/101-0115_IMG.JPG http://pszczola666.republika.pl/pix/szyber/101-0116_IMG.JPG Kupilam go za 50zl i uwazam ze dobra inwestycja zrobilem. Ocencie sami ( a ja ocenia jak zaloze i poczekam na deszcz )
Standard pytanie ( na ktore nikt mi nie odpowiada Ile kosztuje i gdzie moge dostac podszycie dachu biale orginal lub szyte na miare z identyko/podobnego materialu. i gdzie gabke moge dostac do podszycia. |
| Autor: | RobGas [ pt sie 16, 2002 9:06 am ] |
| Tytuł: | Re: Dobra inwestycja ??? |
Pszczola pisze: Ile kosztuje i gdzie moge dostac podszycie dachu biale orginal lub szyte na miare z identyko/podobnego materialu. i gdzie gabke moge dostac do podszycia.
Proponuje poszukać godnego rzemieślnika-tapiceta, myślę, że na nowe nie ma co liczyć. Ad. inwestycji: skoro Twój stary jest w gorszym stanie to OK, chociaż jak już nie jeden raz widziałem z szyberdachem jest tak "co się poleprzy to się popieprzy" ... dziura to dziura i lać się przez nią będzie wcześniej czy później.
| Autor: | hubert [ pt sie 16, 2002 11:44 am ] |
A tę konserwacje to sam robiłeś czy ktoś zrobił ją na szybkiego przed sprzedaniem. |
| Autor: | Pszczola [ pt sie 16, 2002 4:47 pm ] |
hubert pisze: A tę konserwacje to sam robiłeś czy ktoś zrobił ją na szybkiego przed sprzedaniem.
na zdjeciach to konserwacja jest sprzedajacego ja dodatkowo pomalowalem 2X razy Hameraidem i daje do poprawek blachazowi ( musi wspawac jakies 2cm ) |
| Autor: | hubert [ pt sie 16, 2002 5:41 pm ] |
co musi wspawac ten tez jest dziurawy |
| Autor: | szdowk [ sob sie 17, 2002 12:12 am ] |
Hello Pszczola pisze: hubert pisze: A tę konserwacje to sam robiłeś czy ktoś zrobił ją na szybkiego przed sprzedaniem. na zdjeciach to konserwacja jest sprzedajacego ja dodatkowo pomalowalem 2X razy Hameraidem i daje do poprawek blachazowi ( musi wspawac jakies 2cm ) A ja bym nie malowal hammerite'm ;-))) Rownie dobrze bedzie pomalowac go plakatowka + pokost i bedzie znacznie taniej, a moze i trwalej ;-))))))))))))))))))))))))))) |
| Autor: | Pszczola [ wt sie 20, 2002 4:24 pm ] |
szdowk pisze: Hello
Pszczola pisze: hubert pisze: A tę konserwacje to sam robiłeś czy ktoś zrobił ją na szybkiego przed sprzedaniem. na zdjeciach to konserwacja jest sprzedajacego ja dodatkowo pomalowalem 2X razy Hameraidem i daje do poprawek blachazowi ( musi wspawac jakies 2cm ) A ja bym nie malowal hammerite'm TAK???? a czym pomalowac??? chyba lepiejj hammeraidem co nie przepuszcza wody i nie pozwala na rdzewienie niz jakims innym shitem! |
| Autor: | MacKuz [ wt sie 20, 2002 7:16 pm ] |
szdowk pisze: Hello
Pszczola pisze: hubert pisze: A tę konserwacje to sam robiłeś czy ktoś zrobił ją na szybkiego przed sprzedaniem. na zdjeciach to konserwacja jest sprzedajacego ja dodatkowo pomalowalem 2X razy Hameraidem i daje do poprawek blachazowi ( musi wspawac jakies 2cm ) A ja bym nie malowal hammerite'm Powiedz Szymonie szczerze co masz przeciw 'hammeridowi' bo san jestem ciekaw, ostatnio go używam ale nie miem czy może reklama mnie do tego nie skłoniła |
| Autor: | szdowk [ wt sie 20, 2002 7:38 pm ] |
Hello MacKuz pisze: szdowk pisze: Hello Powiedz Szymonie szczerze co masz przeciw 'hammeridowi' bo san jestem ciekaw, ostatnio go używam ale nie miem czy może reklama mnie do tego nie skłoniła ;) Szczerze - drogi i do d*.* - tzn. ze po roku ma tendencje do odlazania jak kazda farba polozona na rdze i z wierzchu niepolakierowana ;-))) Dla mnie hammerite zachowuje sie jak najnormalniejsza, zwykla farba i tyle. Nie wiem tylko, dlaczegojest tak droga ;-))) IMHO pomalowanie cortaninem (lub nie - tez jego skutecznosc poddalbym w watpliwosc) i jakas farba typu "minia" bedzie rownie dobre, a przy okazji tansze. Do tego dochodzi sprawa efektu ;-) Np. mozesz sobie kupic hammerite w kolorze bialym z efekem "mlotkowym" - dziala i wyglada jak zwykly bialy hammerite - kolejny dowod, ze to robienie klienta w balona :-/ |
| Autor: | Pszczola [ wt sie 20, 2002 10:07 pm ] |
szdowk pisze: Szczerze - drogi i do d*.* - tzn. ze po roku ma tendencje do odlazania jak kazda farba polozona na rdze i z wierzchu niepolakierowana
Do tego dochodzi sprawa efektu tak wiec jest troszke lepszy od plakatowek
a w dodatku ja hammeraidem nie malowalem na rdze tylko na farbe podkladowa , oraz nie kosztowal mnie duzo bo mialem jeszcze 1/2 puszki (chyba 250ml ) i zluzylem raptem ze 90/100ml a nie moge sie zgodzic ze Hammeriadi jest taki jak inne farby ( owszem sa i lepsze od niego ale i drosze ) przyklad: pomalowalem zaprawki zwykla farba podkladowa i zchodzila pod wplywem jazdy , pomalowalem Hamim i po klopocie trzyma jak nic! |
| Autor: | szdowk [ śr sie 21, 2002 12:06 am ] |
Hello Pszczola pisze: tak wiec jest troszke lepszy od plakatowek [zlosnik]
a w dodatku ja hammeraidem nie malowalem na rdze tylko na farbe podkladowa , oraz nie kosztowal mnie duzo bo mialem jeszcze 1/2 puszki (chyba 250ml ) i zluzylem raptem ze 90/100ml a nie moge sie zgodzic ze Hammeriadi jest taki jak inne farby ( owszem sa i lepsze od niego ale i drosze ) przyklad: pomalowalem zaprawki zwykla farba podkladowa i zchodzila pod wplywem jazdy , pomalowalem Hamim i po klopocie trzyma jak nic! A ile juz trzyma? Bo ja mowie w konteksie okresu czasu rzedu 10-12 miesiecy ;-) |
| Autor: | Pszczola [ śr sie 21, 2002 12:13 am ] |
szdowk pisze: Hello
Pszczola pisze: tak wiec jest troszke lepszy od plakatowek a w dodatku ja hammeraidem nie malowalem na rdze tylko na farbe podkladowa , oraz nie kosztowal mnie duzo bo mialem jeszcze 1/2 puszki (chyba 250ml ) i zluzylem raptem ze 90/100ml a nie moge sie zgodzic ze Hammeriadi jest taki jak inne farby ( owszem sa i lepsze od niego ale i drosze ) przyklad: pomalowalem zaprawki zwykla farba podkladowa i zchodzila pod wplywem jazdy , pomalowalem Hamim i po klopocie trzyma jak nic! A ile juz trzyma? Bo ja mowie w konteksie okresu czasu rzedu 10-12 miesiecy ok 2 tyg -- ale mialem cos innego malowano dawno hammeridem i do tej pory sie trzyma |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn wrz 02, 2002 10:09 am ] |
W sprawie lakieru Hammerite muszę się wypowiedzieć: zrobiłem sobie kiedyś zadrapanie na karoserii do gołej blachy i zostało pomalowane tymże lakierem (srebrny Hammerite jest baaardzo podobny do barwy 735 ) - pomalowałem raz, było to dwa lata temu i to miejsce nie ma ani śladu rdzy !!!! Więc proszę może jednak tego nie krytykować. Poza tym stosuję Hammerita również poza samochodem i jak do tej pory nie mam najmniejszych zastrzeżeń.
