| czy ktos kiedys zrobił sobie ściągacz do zaworów??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10719 |
| Autor: | Gruu [ śr lut 23, 2005 7:29 pm ] |
| Tytuł: | czy ktos kiedys zrobił sobie ściągacz do zaworów??? |
moze ktos mi prześłac fotki jakies skany albo cós?? |
| Autor: | laudan [ śr lut 23, 2005 7:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: czy ktos kiedys zrobił sobie ściągacz do zaworów??? |
Gruu pisze: moze ktos mi prześłac fotki jakies skany albo cós??
www.hazet.de poszperaj w katalogach. W sieci jest sporo stron firm produkujacych narzedzia. Poza tym zawsze jest www.google.com |
| Autor: | wiedzmin [ czw lut 24, 2005 12:03 pm ] |
a mzoe wbic lepiej na jaksi warsztat dac panom na browarka i obsluzyc sie .. |
| Autor: | Gruu [ czw lut 24, 2005 3:03 pm ] |
fakt moze i masz racje ale jestem takim gosciem który sam chcuiałby robic wszystko przy aucie, no moze wszystkiego sie nieda ale większosc, wiem ze da sie zrobic takie cos, obecnie chodiz mi o silnik w kadecie, bo chyba szczeliły mi gumki na zaworach , mam juz to wszystko na wierzchu ale teraz pilnie potrzebuje sposobu jak bezpiecznie sciągnac i pote m załozyc rte zawory czy spręzyny. Więc jak ktos moze zna taki sposób ,domowy, ljak zrobic domowy sciągacz to bardoz bym prosiło zdjęcia bo w klubie kadetta mi napisał co potrzebuje ale ja niegdy nie widizałem rozebrany zawór i nieiwem jakie tam są zabezpieczenia i co z cym zjesc, dał mi taki opis: ---Potrzeba kawałek rurki z otworem z boku, solidny klucz oczkowy-gięty, śruba lub szpilka z nakrętką i podkładką, cienki długi wkrętak i minimalna znajomość praw fizyki. Sruba-szpilka z nakrętką i podkładką stanowi stały punkt podparcia, klucz dźwignię a rurka dociska sprężynę z miseczką na zaworze. Przez otwór w rurce wkładamy zabezpieczenia i wkrętakiem ustawiamy w odpowiednim miejscu.--- Ja tego nie potrafie sobie wyobrazic bo jak mówiłem nigdy nie widizałem jak sie sciąga i jak to wyglada. Porsize o pomoc. |
| Autor: | Stawros [ czw lut 24, 2005 8:08 pm ] |
Gdybym umiał rysować , to bym Ci narysował ale niestety... przeleciałem dziś cały garaż w poszukiwaniu tego ustrojstwa ale wcięło.... Niezbyt fachowym lecz najprostszym sposobem jest założenie na sprężynę nasadki i rąbnięcie młotkiem z góry. Trzeba uważać aby trzonek zaworu znalazł się w otworze nasadki i podeprzeć grzybek od spodu, uważaj też na skaczące po całym garażu zamki zabezpieczające. P.S Czy w tym twoim Opelku nie reguluje się czasem zaworów podkładkami? |
| Autor: | Gruu [ czw lut 24, 2005 9:40 pm ] |
heheh no to rozpękałem, pruba młotkową a do tego użyłem oczywiscie młotka i takeigo klucza nasadowego chyba do swiec, na klucz nalozyłęm przełużke dzikei ktorej zabezpieczenia nie skakały mi po piwnicy. |
| Autor: | Junak [ pt lut 25, 2005 10:32 am ] |
Gruu pisze: heheh no to rozpękałem, pruba młotkową a do tego użyłem oczywiscie młotka i takeigo klucza nasadowego chyba do swiec, na klucz nalozyłęm przełużke dzikei ktorej zabezpieczenia nie skakały mi po piwnicy.
Hehe, metoda świetna i skuteczna, często gęsto kiedyś stosowałem... ALE pomyślałeś już jak będziesz to wszystko później montował do tzw. kupy? W odpowiednim momencie wtykam łubki i odpuszczam ścisk. Proste, szybkie i skuteczne, tylko ścisk musi być porządny, żeby się nie giął lub co gorsza nie pękał!!
Powodzenia |
| Autor: | Stawros [ pt lut 25, 2005 11:34 am ] |
Dobry sposób na złożenie podał Junak, można też poprosić o pomoc drugą osobę, wtedy jedna dociska sprężynę np. kluczem oczkowym, druga zakłada zamki. Ale najlepiej przejedź się na jakąś gięłdę samochodową i kup to ustrojstwo - kosztuje jakieś grosze a daje komfort pracy i pewność że nic nie pokaleczysz. |
| Autor: | Gruu [ pt lut 25, 2005 2:21 pm ] |
taaa masz racje , sczerze mówiąc tez przed rozmontywywaniem myslałęm ze bedzie to dobry pomys ł uzyc scisku, mam w piwnicy z tym ze małę i stwerdizłem ze to gówno da, tylko duzy solidny scisk, do tego kawałek rurki z wycietym okienkiem na zatrzaski to wszsytko. Ma pytanie czy w mercedesach tez tak sie sciąga spręzyne? bo tam jak patrze w ksiązce jest jakas nakretka któa sie reguluje luzy. |
