| REMONT SILNIKA 240 D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10655 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | zielony2 [ ndz lut 20, 2005 7:52 pm ] |
| Tytuł: | REMONT SILNIKA 240 D |
Witam wszystkich fanow merca. Chcialem zrobic remont silnika w miom Mercedesie 123 D z 1982r Czy moglibyscie mi dac namiar na godny zaufania servis w okolicy Poznania.Najlepiej jego adres i e-mail jezeli taki ma. Namiar tez na sklepy w ktorych moglbym sie zaopatrzyc w orginalne czesci . Z gory wszystkim co mi cos na ten temat napisza:pieknie dziekuje |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lut 20, 2005 9:28 pm ] |
ekchm -piszesz z Belgii????? jak tak to znajdz tam jakis silnik -remont jest strasznie drogi,szczegolnie na oryginalnych czesciach.....lepiej drugi kupic jak sie znajdzie jakis fajny..... |
| Autor: | zielony2 [ ndz lut 20, 2005 11:25 pm ] |
Witam ! Tak to swieta prawda,tylko jest jeden problem a mianowicie : ze silnika w dobrym stanie tech. nikt nie sprzedaje a jeszeli tak to za takie pieniadze ze lepiej zrobic remont . Tylko znowu pojawia sie pytanie komu zlecic taka robote zeby w przyszlosci miec sama przyjemnosc z jazdy. Chcialbym dowiedziec sie konkretnie ile kosztuje: szlif bloku + orginalne tloki firmy Mahle panewki:glowne i korbowodowe zawory komplet uszczelek prowadnice zaworow:ssace i wydechowe. Majac te dane ,bede mogl je sobie porownac z tutejszymi cenami i o to wlasnie mi chodzi Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz. |
| Autor: | MercBeginner [ ndz lut 20, 2005 11:30 pm ] |
zielony2 pisze: Witam !
Tak to swieta prawda,tylko jest jeden problem a mianowicie : ze silnika w dobrym stanie tech. nikt nie sprzedaje a jeszeli tak to za takie pieniadze ze lepiej zrobic remont . Tylko znowu pojawia sie pytanie komu zlecic taka robote zeby w przyszlosci miec sama przyjemnosc z jazdy. Chcialbym dowiedziec sie konkretnie ile kosztuje: szlif bloku + orginalne tloki firmy Mahle panewki:glowne i korbowodowe zawory komplet uszczelek prowadnice zaworow:ssace i wydechowe. Majac te dane ,bede mogl je sobie porownac z tutejszymi cenami i o to wlasnie mi chodzi Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz. Koszt remontu ponad 4000zł na oryginalnych częściach. |
| Autor: | Mitu [ ndz lut 20, 2005 11:50 pm ] |
MercBeginner pisze: Koszt remontu ponad 4000zł na oryginalnych częściach.
Jak prawie wszystko ma być nowe to liczyłbym bliżej 6 000 PLN |
| Autor: | MercBeginner [ pn lut 21, 2005 12:05 am ] |
Mitu pisze: MercBeginner pisze: Koszt remontu ponad 4000zł na oryginalnych częściach. Jak prawie wszystko ma być nowe to liczyłbym bliżej 6 000 PLN Wiadomo, że cena może tylko wzrosnąć |
| Autor: | laudan [ pn lut 21, 2005 12:36 am ] |
zielony2 pisze: szlif bloku + orginalne tloki firmy Mahle
panewki:glowne i korbowodowe zawory komplet uszczelek prowadnice zaworow:ssace i wydechowe. Majac te dane ,bede mogl je sobie porownac z tutejszymi cenami i o to wlasnie mi chodzi Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz. Chcesz robic remont na orginalnych czesciach ze znakiem MB, czy na czesciach producentow dostarczajacych je na 1 montaz? To spora roznica, ale jak piszesz o Mahlu to decydujesz sie na 2 opcje. Remont bedzie zalezal od zakresu. Szlif jest nie drogi (200-400 tak mysle), tloki (zalezy gdzie kupisz, min 1200-1500), jak trzeba bedzie wymienic zawory to jeden okolo 100, lancuch, szyny, panewki, koncowki wtryskow. Zrobi sie min 4000. Do tego jeszcze robota i jestes kolo 6000. Nie zapomnij o pompie wtryskowej, a jej porzadny remont to 1500-2000. Mozna tez przyjac opcje oszczednosciowa, tulejowanie i stare tloki, cena takiego remontu to okolo 2500. Nie jest to co orginal, ale mozna jeszcze sporo pojezdzic. Dobry silnik diesla na zachodzie to okolo 600-900 Euro, chyba ze masz szczescie jak Irek to zaplacisz 300. Warto szukac. |
| Autor: | Mitu [ pn lut 21, 2005 1:03 am ] |
laudan pisze: Chcesz robic remont na orginalnych czesciach ze znakiem MB, czy na czesciach producentow dostarczajacych je na 1 montaz? To spora roznica, ale jak piszesz o Mahlu to decydujesz sie na 2 opcje. Druga opcja chyba nie jest gorsza, a napewno dużo tańsza laudan pisze: Do tego jeszcze robota i jestes kolo 6000. laudan pisze: Nie zapomnij o pompie wtryskowej, a jej porzadny remont to 1500-2000. Zastanawiam się czy nie lepiej rozejrzeć sie po prostu za drugą pompą laudan pisze: Mozna tez przyjac opcje oszczednosciowa, tulejowanie i stare tloki, cena takiego remontu to okolo 2500. Nie jest to co orginal, ale mozna jeszcze sporo pojezdzic. Rozwiązanie nie jest złe, ale ma sens tylko wtedy gdy tłoki nie są za nadto zużyte. W innym przypadku to wyrzucanie pieniędzy w błoto. laudan pisze: Dobry silnik diesla na zachodzie to okolo 600-900 Euro, chyba ze masz szczescie jak Irek to zaplacisz 300. Warto szukac.
To u Nas jest kapkę taniej, ale za 2 500 - 3 500 PLN to można dostać naprawdę bardzo dobry motor. Nawiasem mówiąc znam gościa co ma do sprzedania OM 617 (300 D) z W 123. Twierdzi, że po bardzo niewielkim przebiegu. Ciśnienie było mierzone i podobno 30 atmosfer na każdym cylindrze Poza tym warto dodać, że remont niesie za sobą to ryzyko, że robocizna może okazać się fuszerką albo co gorzej oszustwem. Tzn. kupisz dobre części co znaczy wydasz "trochę grosiwa", a motor po rmeoncie nadal będzie nędzny |
| Autor: | laudan [ pn lut 21, 2005 1:43 am ] |
Mitu pisze: Druga opcja chyba nie jest gorsza, a napewno dużo tańsza Zalezy jak podchodzic, ale jakosc nie bedzie dokladnie ta sama:) Mitu pisze: Zastanawiam się czy nie lepiej rozejrzeć sie po prostu za drugą pompą To tak jak ze znalezieniem dobrego dyfra W najlepszym przypadku jest troche lepiej:)Mitu pisze: To u Nas jest kapkę taniej, ale za 2 500 - 3 500 PLN to można dostać naprawdę bardzo dobry motor. Nawiasem mówiąc znam gościa co ma do sprzedania OM 617 (300 D) z W 123. Twierdzi, że po bardzo niewielkim przebiegu. Ciśnienie było mierzone i podobno 30 atmosfer na każdym cylindrze A masz zaufanie do jego manometru:) Porownaj wyniki manomaterow z Boryny i Tapicerskiej:) Roznica 8 atm:) Raz silnik ideal, raz dentka. I kto ma wykalibroway? Pewnie prawda lezy po srodku:) Mitu pisze: Poza tym warto dodać, że remont niesie za sobą to ryzyko, że robocizna może okazać się fuszerką albo co gorzej oszustwem. Tzn. kupisz dobre części co znaczy wydasz "trochę grosiwa", a motor po rmeoncie nadal będzie nędzny
Prawda, Karbowniczek to porzadny fachowiec, ale warsztat jest w wawie:) Ceny jak na dobra robote ma przystepne, ale robocizna u niego bedzie kosztowala ok 2000. |
| Autor: | holyfido [ pn lut 21, 2005 7:17 am ] |
U pana Czeslawa Cegly kapitalka (bez szlifu walu, bo podobno nie trzeba bylo) kosztowala 1000 pln + czesci i szlif tuleji 200 pln (ktorego pan Cegla nie robi u siebie). Czlowiek na silnikach merca podobno zeby zjadl. Ja jestem zadowolony. Pan Czeslaw ma zaklad we Wroclawiu. |
| Autor: | Andrzej [ pn lut 21, 2005 7:56 am ] |
A może takie coś http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=10371 |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn lut 21, 2005 8:54 am ] |
Ja tam na miejscu kolegi to bym poszukał albo w De albo w Belgii ale predzej w DE jakiejs albo rozbitej albo samego silnika -bez przesady ale taki remont kosztuje w polsce koło 1000 -1500 Euro w przeliczeniu za to mozna kupic W 123 w DE całą!!! poza tym jeszcze przyjazd z Belgii itp -nie wiem jak by to miało wygladac...Poza tym po remoncie jak by zaszła potrzeba jakiejsc regulacji albo cos to co zrobic???z powrotem do PL????? przy takim koszcie remontu to ja bym szukał drugiego silnika za 1500 E to sie napewno znajdzie! |
| Autor: | Futrzak [ pn lut 21, 2005 9:03 am ] |
Mitu pisze: Nawiasem mówiąc znam gościa co ma do sprzedania OM 617 (300 D) z W 123. Twierdzi, że po bardzo niewielkim przebiegu. Ciśnienie było mierzone i podobno 30 atmosfer na każdym cylindrze .
A możesz podac namiar i cene jesli znasz na priva tzn albo pw albo na klubową skrzynkę? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn lut 21, 2005 9:09 am ] |
prosze tu prawie w cenie remontu silnika całe auto......a mozna znajsc jeszcze taniej http://www.mobile.de/SIDOEiQ3uyFLPaoW9P ... 156553129& |
| Autor: | Futrzak [ pn lut 21, 2005 9:18 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: prosze tu prawie w cenie remontu silnika całe auto......a mozna znajsc jeszcze taniej http://www.mobile.de/SIDOEiQ3uyFLPaoW9P ... 156553129&
Autko naprawdę niezłe. Najlepszy jest adres komisu...
Stuttgart-Sindelfingen Pozdrawiam Futrzak |
