Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:51 pm
Post: pn lut 07, 2005 12:05 am
Muszę dolać plynu do przekładni kierowniczej. Z tego co pamietam to zalewaliśmy ją ATFem Mobila. Mam w domu flaszkę ;-) Castrol TQ DEXTRON III (pisze na nim, ze do kazdej ASB i servolenkungen [zlosnik] )
Pytanie mam tylko, czy mogę zmieszać te 2 płyny różnych firm?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn lut 07, 2005 9:25 am
Kiedy wreszcie zrozumiecie ze olek klasu takiej i takiej to ten sam olej tylko producent sie zmienia i opakowanie , olej klasy dextron III czy to z elfa , czy z mobila czy też polski to ten sam olej , mozesz go mieszać , nic sie nie stanie ,(to oczywiscie w wilekim skrucie by sie ktos nie przyczepił )
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: pn lut 07, 2005 4:10 pm
Ok, dzieki, sorry ale o olejach (oprócz tego, ze rozrozniam pare rodzajaow) to nie mam pojecia, a w archiwum nic nie moglem znaleźć.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn lut 07, 2005 4:25 pm
krzys124 pisze:
Jak zwykle stanowczy i pełen wiedzy [zlosnik]
And, lałeś II czy III w pierwszym rzucie? Jaki?
Nie każdy płyn jest mieszlany, a to czy i z czym można dany specyfik wybełtać powinno wynikać z opisu na flaszce. osobiście np. nie lałbym III do II bez wyraźnego potwierdzenia ze strony producenta.
Post: pn lut 07, 2005 5:35 pm
krzys124 pisze:
A kolega "na poziomie" nie umie grzeczniej? "olek klasu takiej i takiej" może to to samo, ale nie każdy musi posiadać tak dogłębną wiedzę - i po to jest forum. Celowniczek włączony ;)
Post: pn lut 07, 2005 10:02 pm
Nie pamietam czy to był II czy III (pamietam tylko, ze zalewałem wszysko produktami Mobila). I tak już zalałem (dodała mi odwagi tak stanowcza odpowiedz ;-) ). Poprostu bede przez pare najblizszych dni obserwowal 2 razy dziennie, czy sie nie sciął, albo czy coś innego mu nie dolega ;-)
Ale dzieki wszystkim za zainteresowanie.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt lut 08, 2005 5:26 pm
Do II dolac III mozesz odwrotnie nie jest zalecane !
Do reszty ! [zlosnik] też mam Was na celowniku wypomne Wam jak tylko zaówaze , choc juz mógł bym , ale po co ! :lol:
moja wypowiedz była całkiem grzeczna To Wasza nadinterpretacja spowodowała inaczej !
potem CLK 3200 cm
Post: wt lut 08, 2005 5:34 pm
krzys124 pisze:
:o a co za różnica, przecież i tak mieszasz II i III?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt lut 08, 2005 5:37 pm
A no widzisz jest róznica , ale wywodu na ten temat nie przeprowadze , fachowcy niech Ci powiedzą , albo poszukac na necie o tym ! nie zem złosliwy ale nie mam czasu !
potem CLK 3200 cm
Post: wt lut 08, 2005 5:43 pm
krzys124 pisze:
Drogi krzysiu124,
nie szarżuj proszę. Twoje wypowiedzi (nie tylko w tym wątku), choć wskazują na pewną wiedzę, są nie do końca przemyślane i bardzo autorytarne. Na tym forum jest paru ludzi, którzy zęby zjedli na różnych MB (a kilku leszczy zupełnie przy okazji [zlosnik] ), ale są o niebo mniej... powiedzmy kontrowersyjni w wypowiedziach.
Post: wt lut 08, 2005 6:44 pm
Wookee pisze:
(...) (a kilku leszczy zupełnie przy okazji [zlosnik] ), (...).
Że ja niby :) :o :( ??
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt lut 08, 2005 7:18 pm
and6412 pisze:
Wookee pisze:
No bez jaj...
Post: wt lut 08, 2005 7:32 pm
[zlosnik] uffff [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: śr lut 09, 2005 9:22 am
Mmy wszak demokracje , kazdy sie moze wypowiadac jak chce , zas od interpretacji zalezy wszystko , z biegiem czasu sie poprostu przyzwyczaicie , mnie daleko do obrazania kogokolwiek a i siebie też nie pozwole , co jeszcze sie nie stało oczywiscie ! pozdrawiam ! :lol:
potem CLK 3200 cm
Post: śr lut 09, 2005 9:38 am
krzys124 pisze:
... z biegiem czasu sie poprostu przyzwyczaicie ...
Nikt sie przyzwyczajac zapewne nie bedzie, logujac sie tu widzialem jakie panuja zasady i sie do nich przystosowalem. Tobie tez bym tak polecal.
Moze wiedze jakas masz, ale trzeba umiec zyc jak to mowia w "stadzie" :)
Nerwowa Niemra
