| Chciałem się pochwalić... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1059 |
| Autor: | Sebian [ pn sie 12, 2002 1:10 pm ] |
| Tytuł: | Chciałem się pochwalić... |
Witam! Wczoraj (w niedzielę) ok. 18.00 stałem się posiadaczem wspominanego wcześniej MB W124 250D automatic z 1987 roku, niestety zarejestrowanego jako składak w 1997. Autko zachowuje się w trasie i mieście poprawnie. Skrzynia biegów i silnik po prostu bez zarzutu. Powoli zacząłem bydle wyczuwać. Komfort jazdy i cisza niewymierne . Dziś z rana byłem juz na warsztacie u Zbyszka Brolera, któro objeździł i obejrzał furke. Do naprawy: szyber, masa (bo gubi i wskaźniki wariują), łożysko napinacza paska klinowego, pneumatyka (zagłówki i światła) i jakies tam duperele (w tym hamulec pomocniczy, bo ktoś przykręcił koła za długimi śrubami). To właśnie z tego powodu kupiłem autko dosyć późno i nie byłem w stanie spotkać się z Wrocławiakami. Szkoda. W sumie zapłaciłem za nie 13300zł i pewnie z 2000 włożę, żeby porobić te wszystkie duperele. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. 6,5l/100km po trasie robi wrażenie .
Planuje ok 23-24.08 zjawić sie na wybrzeżu na piwku z MacKuzem, Mikem i każdym, kto dojedzie do Rewala lub gdzieś obok. Zapraszam na oględziny. Warszawiakom proponuje przetestowanie polecanego przez Idzika lokalu na Zaruskiego i oblookanie przy okazji mojej furki .
| Autor: | Wika [ pn sie 12, 2002 3:39 pm ] |
Pneumatyka w zagłówkach , to trudny temat . Wystarczy , że jeden jest popsuty i nie położą się wcale . U mnie właśnie jeden jest popsuty i kicha . Narazie dałem spokój ale kiedyś trzeba będzie zajrzeć . Sprawdź poprzeczny amortyzator od układu kierowniczego . Po prostu odkręć go z jednej strony i zobacz jak chodzi . Często , bardzo często jest popsuty i nawet tego nie widać , dopiero po odkręceniu . To taka mała rada , wynikająca z doświadczenie . Może ktoś dorzuci następne . Moim zdankiem , wniskując z opisu , fura całkiem niezła Gratulacje i udanego użytkowania . Pozdrowionka |
| Autor: | Sebian [ pn sie 12, 2002 4:21 pm ] |
Wika pisze: Pneumatyka w zagłówkach , to trudny temat . Wystarczy , że jeden jest popsuty i nie położą się wcale . U mnie właśnie jeden jest popsuty i kicha . Narazie dałem spokój ale kiedyś trzeba będzie zajrzeć .
Sprawdź poprzeczny amortyzator od układu kierowniczego . Po prostu odkręć go z jednej strony i zobacz jak chodzi . Często , bardzo często jest popsuty i nawet tego nie widać , dopiero po odkręceniu . To taka mała rada , wynikająca z doświadczenie . Może ktoś dorzuci następne . Moim zdankiem , wniskując z opisu , fura całkiem niezła Gratulacje i udanego użytkowania . Pozdrowionka Dzięki! Nie działa tez podnoszenie świateł, więc wnioskuję, że zagłówki sa ok - to chyba kwestia mieszka w pompie podciśnienia czy czegoś podobnego. W środe się naprawią
| Autor: | Wika [ pn sie 12, 2002 4:28 pm ] |
jak naprawisz , to daj znak co było przyczyną tej usterki . |
| Autor: | Idzik [ pn sie 12, 2002 6:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: Chciałem się pochwalić... |
Sebian pisze: Warszawiakom proponuje przetestowanie polecanego przez Idzika lokalu na Zaruskiego i oblookanie przy okazji mojej furki
.A już myślałem, że się nie pochwalisz Co do tego oblookania na Zaruskiego to mówisz i masz !!! Tylko, że w środę po pracy wyjeżdzam na urlop ... Więc będzie mi ciężko zajechać tam przed wyjazdem |
| Autor: | Wika [ pn sie 12, 2002 6:51 pm ] |
A jeśli nie działają : zagłówki , podnoszenie świateł , obieg zamknięty to czy przyczyną też będzie ten mieszek ? |
| Autor: | Ocet [ pn sie 12, 2002 10:27 pm ] |
Jak w baloniku jest tylko jedna dziurka to caly balonik jest jakis taki flakowaty![zlosnik] .
To samo pneumatyka. U mnie dopuki nie zatkalem rurek do silownika klapy (rozwalonego) to silnik mi gasl jak juz dawno zamknalem samochod! |
| Autor: | Zibi [ pn sie 12, 2002 11:16 pm ] |
jeśli Rewal i alkoholik Mackuz to ja też się piszę |
| Autor: | Sebian [ wt sie 13, 2002 9:45 am ] |
Zibi pisze: jeśli Rewal i alkoholik Mackuz to ja też się piszę
Słuszna decyzja
| Autor: | Sebian [ wt sie 13, 2002 9:51 am ] |
Ocet pisze: Jak w baloniku jest tylko jedna dziurka to caly balonik jest jakis taki flakowaty![zlosnik]
.To samo pneumatyka. U mnie dopuki nie zatkalem rurek do silownika klapy (rozwalonego) to silnik mi gasl jak juz dawno zamknalem samochod! Zgadza się. Tutaj na szczęście silnik gaśnie od razu. Podejżewam, że instalacja może byc odłączona od świateł i zagłówków, i zaślepiona. Ale tym niech się martwia na warsztacie. |
| Autor: | matmol [ czw sie 15, 2002 7:29 pm ] |
Gratulacje! Faktycznie szkoda że nie udało się obejrzeć skoro już tak blisko byłeś... Cena wydaje mi się bardzo dobra!
