Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:52 pm
Post: pn lut 14, 2005 12:42 pm
Od dobrego miesiaca zastanawiam sie czy ktos mieszka w Nowej Soli i czy moze widzial ta W123.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=41153296
Cena nie jest wysoka, ale czy naprawde jest taka okazja jak ja wlasciciel opisuje.
Jezeli jest ktos z Nowej Soli, to prosilbym o ogledziny i ocene. Meczy mnie zeby ja jednak wziasc :roll:
Nerwowa Niemra
Post: pn lut 14, 2005 12:50 pm
Na pierwszy rzut oka widać, że reflektory i zagłówki są z nowszej serii, wydaje mi się również, że w 78 roku zapalanie nie było kluczykiem (a w tym tutaj jest), tylko tą dźwignią ogromną po lewej stronie kierownicy (nazywacie to zdaje się heblem [oczko] )
Post: pn lut 14, 2005 1:00 pm
Dość dobre jest w tym opisie jak auto reaguje na pedał gazu i wszystkie samochody nowszej generacji zostawia w tyle co oczywiście sprawia skrzynia automatyczna która ma 3 biegi :lol: .Wydaje mi się że koleś który to sprzedaje jeżdżił wcześniej 126 ale p [zlosnik]
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: pn lut 14, 2005 1:08 pm
ALE SIE ZMENCZYŁEM CZYTAJONC TO OGUOSZENIE , TYLE TAM BUENDUW ORTOGRAWICZNYH RZE CHEI ...
TROCHE WYIDEALIZOWANE AUTKO ... ALE MOZE BYĆ FAJNE
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn lut 14, 2005 2:48 pm
Już całkiem długo na allegro jest ale za te piniądze [usmiech] zawsze chiałem mieć automat przy kierownicy w swoim MB [smiech]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt lut 15, 2005 12:55 pm
miałem kiedyś 240 z 1978 - palona była z kluczyka, oryginalne rozwiązanie. Co do reszty że coś kombinowane - lampy ok, zagłówków nie za bardzo widzę...nie wiem czy zdecydowałbym się za tę cenę wiedząc że blacha była robiona. Już raz to przechodziłem i dziękju :-? Poza tym to 240 ze slabszym motorem, więc chyba odpada - miałem dwie 240, jedną właśnie z 1978 drugą z 1982 - ta druga chodziła znacznie żwawiej i przyjemność jazdy była większa.
W202 C180 94r - Pierwszy MB i pierwsze auto - dawne czasy
Post: wt lut 15, 2005 4:20 pm
szczerze to niechicało mi się czytać tego bujnego opisu ale to że jest z 1978 r nie znaczy że ma 65 KM modernizacja była w sierpniu 1978 mój białas jest z tego roku i ma mocniejszy motor [oczko]
Post: wt lut 15, 2005 5:33 pm
Adaś pisze:
Jesli ma slabszy motor to palony powinien byc z hebla.
Post: wt lut 15, 2005 6:42 pm
laudan pisze:
A może on był słabszy nie dlatego, że miał 65 koni :roll: ...
Innego rozwiązania nie znajduję :-? .
Nur fünfzylindrige Diesel!
