| przegrzewanie sie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10547 |
| Autor: | rogalx1 [ sob lut 12, 2005 9:15 pm ] |
| Tytuł: | przegrzewanie sie |
prosze o pomoc moja beczka grzeje sie niemilosiernie do 120stopni. Wyjolem termostat wymienilem pasek klinowy, teraz wyjolem pompe wodna ale tez wyglada ok. Sprawdzilem droznosc chlodnicy i reszty przewodow i sa drozne. Co jeszcze moge prawdzic?? |
| Autor: | adi [ sob lut 12, 2005 11:10 pm ] |
A masz tak od zawsze czy pojawiło się niedawno? |
| Autor: | rogalx1 [ ndz lut 13, 2005 10:55 am ] |
| Tytuł: | Przegrzewanie sie |
Zaczelo sie to w sumie nie dawno, a poczatkowe objawy to byly przerwy w ogrzewaniu poprostu co jakis czas na chwile przestawalo dzialac ogrzewanie. Po jakims czasie do braku ogrzewania dolaczyl wzrost tempoeratury chlodziwa ale jak wracalo ogrzewanie to i temperatura spadala. teraz jest tak ze nie ma ogrzewania juz wcale, chlodziwo dochodzi do stanu wrzenia. Wszystko wskazuje na pompe wodna ale ona jest chyba ok przynajmniej na oko. |
| Autor: | Wookee [ ndz lut 13, 2005 1:49 pm ] |
Pompę wyjąłeś i obejrzałeś, czy sprawdziłeś? |
| Autor: | Piotrek_ddz [ ndz lut 13, 2005 3:49 pm ] |
witam miałem to samo u siebie niedawno w w115 (dieselu). po prostu zamarzła mi woda w układzie i nie było obiegu
w ciepłym garażu postał wylałem wode, zalałem płynem, odpowietrzyłem... i juz sie nie przegrzewa
pozdr PIotrek |
| Autor: | Xytras [ ndz lut 13, 2005 4:04 pm ] |
A termostat sprawny ??? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lut 13, 2005 6:15 pm ] |
a ja zadam najgłupsze pytanie! czy jest wogole poziom płynu? jak jest płyn i nie ma termostau to praktycznie nie ma mozliwosci zeby sie grzał!!!!! |
| Autor: | Marcin S [ ndz lut 13, 2005 8:27 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: a ja zadam najgłupsze pytanie! czy jest wogole poziom płynu? jak jest płyn i nie ma termostau to praktycznie nie ma mozliwosci zeby sie grzał!!!!!
dokłanie! potem jest pompa wody nastepna w kolejce do sprawdzenia |
| Autor: | AMG [ ndz lut 13, 2005 8:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: przegrzewanie sie |
A o jakim aucie rozmawiamy ?? |
| Autor: | WeebShut [ pn lut 14, 2005 10:22 am ] |
AMG pisze: A o jakim aucie rozmawiamy ?? rogalx1 pisze: ... moja beczka grzeje ...
| Autor: | Bukol [ czw lut 17, 2005 4:59 pm ] |
WeebShut pisze: AMG pisze: A o jakim aucie rozmawiamy ?? rogalx1 pisze: ... moja beczka grzeje ... ![]() Myślę, że jeżeli ktoś pyta o powody grzania się silnika, to info że to beczka nie wystarczy. |
| Autor: | Ocet [ czw lut 17, 2005 5:22 pm ] |
A nie ma spalin w plynie chlodzacym? |
