| jak wyjąc zegary? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10493 |
| Autor: | emiloski [ śr lut 09, 2005 1:18 pm ] |
| Tytuł: | jak wyjąc zegary? |
jak wyjac zegary czy są one przykrecane czy na wcisk słyszałem ze trzeba je wypchnąc od srodka? |
| Autor: | Cem [ śr lut 09, 2005 2:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: jak wyjąc zegary? |
emiloski pisze: jak wyjac zegary czy są one przykrecane czy na wcisk
słyszałem ze trzeba je wypchnąc od srodka? Odkręcasz plastikową osłone pod deską roździelczą i masz łatwy dostęp do zegarów od tyłu. Poprostu je wypychasz do siebie, odłączasz/odkręcasz kabelki (przygotuj klucz 10mm) i już. P.S. Tylko jak będziesz wkładał z powrotem to upewnij się czy dobrze przykręciłeś kabel od ciśnienia oleju. |
| Autor: | klucha116 [ czw lut 10, 2005 12:51 pm ] |
Cem pisze: Odkręcasz plastikową osłone pod deską roździelczą i masz łatwy dostęp do zegarów od tyłu. Poprostu je wypychasz do siebie, odłączasz/odkręcasz kabelki (przygotuj klucz 10mm) i już.
P.S. Tylko jak będziesz wkładał z powrotem to upewnij się czy dobrze przykręciłeś kabel od ciśnienia oleju. Mozna jeszcze tak:
albo tak:
