| W123.Stuki tylne koło. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10471 |
| Autor: | Mar3ko [ pn lut 07, 2005 10:39 pm ] |
| Tytuł: | W123.Stuki tylne koło. |
Witam. Od dwóch dni coś mi stuka przy tylnym prawym kole, czy to jade na wprost po gładkiej drodze, czy skręcam. Jak przejeżdżam przez wyboje to często nic nie słychać, to jest dziwne. Stukot jest taki głuchy i słychać go w całym samochodzie, dotykałem butem koła i lekko jakby się ruszało, ale nei wiem czy to mi się nei zdaje, czy nie jestem już przewrażliwiony . Jedyne co po ciemku widziałem to to, że wahacz jest cały, jutro na kanał chce podjechać, ale proszę o sugestie co to może być. Czy może niskie temperatury miały coś do tego. Teleskop jest olejowy czy może mógł zamarznąć?
proszę o odpowiedź. Stuki nieregularne... |
| Autor: | BECKER [ pn lut 07, 2005 11:39 pm ] |
podnieś autko i pokręć kołem , jak nic nie bedzie stukało to najprawdopodobniej to przegub/półośka. |
| Autor: | MercBeginner [ wt lut 08, 2005 1:07 am ] |
Becker Postuluję o zmianę zdjęcia na bardziej mercedesiaste
| Autor: | Witek [ wt lut 08, 2005 8:18 am ] |
oo, właśnie mam identycznie to samo, napewno nie są to łączniki stabilizatora. mialem nawet któregoś dnia jechać do stacji diagnostycznej na szaarpaki. Jak dojdziesz co to jest... napisz na forum |
| Autor: | yogi [ wt lut 08, 2005 9:05 am ] |
U mnie stuka osłona przegubu tzn ta metalowa puszka z guma, ktora sie poprostu oderwala i stuka o poloske. Ale jak sadze moj przypadek to ewenement. Laczniki stabilizatora tez stukaja kiedy sa rozwalone, jak rowniez kiedy sie ma luz na piascie tylnej (czasem chyba wystarczy troche dociagnac). |
| Autor: | Mar3ko [ wt lut 08, 2005 4:49 pm ] |
| Tytuł: | . |
Hmm, powiem wam dziwna sprawa z tym biciem...Dziś rano jak wyjechałem, to stukało dalej...Ale już po południu nic nie stukało, an i razu, tak jakby się rozgrzał. Zastanawiam sie czy może było coś przymrożone. Obiecałem sobie podjechać do mechanika, ale musze mieć troszke gotówki. |
| Autor: | Mar3ko [ wt lut 08, 2005 4:50 pm ] |
| Tytuł: | . |
Aha, zapomniałem i jak rano naciskałem na prawy tył auta, to było właśnie takie głuche dup dup...za każdym naciśnięciem...Teraz ustało jak go naciskam. |
| Autor: | andgor123 [ wt lut 08, 2005 9:14 pm ] |
Mi też tak pukało. Wymieniłem półośkę z lewej strony i dalej, wymieniłem prawą i spokój. Niestety z pukaniem jest tak ,że niesie się po całym aucie i czasem jest różnie. |
| Autor: | Wookee [ śr lut 09, 2005 9:41 am ] |
O stukaniu teleskopów olejowych ostatnio było - że lubią dopóki się nie rozgrzeją. Kontrola zawiasu oczywiście nie zaszkodzi |
