| No i jak tam u Was z odpalaniem ?? :-) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10458 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | Cremek [ pn lut 07, 2005 7:27 am ] |
| Tytuł: | No i jak tam u Was z odpalaniem ?? :-) |
Witam ! Podzielcie sie Waszymi doswiadczeniami z uruchamiania gwiazdek wczoraj i dzis rano (chyba najnizsze temperatury odkad pamietam - teraz -18 mi pokazuje na zewnatrz). Wczoraj mialem maly problem musialem zagrzac ze cztery razy (przy drugim standardowo sprobowalem odpalic ale krecil sie tylko sam rozrusznik chyba ) ale poszedl posylajac na stojace za mna auto sasiada piekna czarna chmure
| Autor: | outsider [ pn lut 07, 2005 8:10 am ] |
Moja beczka nie chciała odpalic bo wogóle nawet kontrolka świec się nie paliła - na szczęście wystarczyło wyczyścic styki w przekaźniku i wszystko ładnie przeczyścic i teraz już ładnie zapala no i auto stoi w garażu |
| Autor: | Grakoz [ pn lut 07, 2005 8:21 am ] |
No moja stoi w garażu ale blaszaku. na zewnątrz mamy od kilku dni rano po -18 i maź drugie podgranie świeć i powolutku apala (tzn tak długo siębuja buja aż wkońcu zapala |
| Autor: | Andrzej [ pn lut 07, 2005 8:34 am ] |
A mój merolek jedno grzanie świec i zapala tylko go trochę potrzymam na gazie i zaraz jest ok a stoi pod chmurką. Ale to tak silnik po remoncie, nowy akumulator i wlałem wcześniej do baku jakiś preparat tak profilaktycznie.
| Autor: | Cremek [ pn lut 07, 2005 9:04 am ] |
No na szczescie moja gwiazda popisala sie i odpalila co prawda z lekkimi oporami - musialem dlugo krecic zeby zacharczala - ale dalo rade |
| Autor: | krzys124 [ pn lut 07, 2005 9:18 am ] |
Moj zapala od pierwszego przeciagniecia rozrusznikiem , znaczy jak rozrusznik pociagnie to od razu zapala , nie ma krecenia go by zapalił ! |
| Autor: | Cem [ pn lut 07, 2005 10:52 am ] |
To i ja się wypowiem. Problemów z odpalaniem nie mam. Co prawda beka stoi w garażu i nie jest jej zimno, ale zdażyło się jej już kilka razy nocować pod chmurką i odpalała za pierwszym grzaniem świec. |
| Autor: | lysy2 [ pn lut 07, 2005 11:10 am ] |
-16'C na zewnatrz, w garazy -10"C a pali od 1 kopa |
| Autor: | Grzegi [ pn lut 07, 2005 12:10 pm ] |
przy -26 stopniach na zewnątrz bez większych problemów (aż się cieszę, że mam syntetyk, bo mineralny w maluszku przypominał konsystencją mazut ).....sprzęgło oddawało z lekkim opóźnieniem....skrzynia też przełączała się jak gumowa, ale po kilku kilometrach wszystko było OK....
| Autor: | WeebShut [ pn lut 07, 2005 12:40 pm ] |
Po pierwszym podgrzaniu,pokrecil 4 sekundy i zaklekotal. Zostawilem go na chwile az doszedl do siebie i w droge |
| Autor: | erio [ pn lut 07, 2005 12:47 pm ] |
A ja mojego na gazie trochę długo kręcę .. jakies 7 sekund i odpala przy -14. , choć na codzień stoi w garazu,m ale wczoraj dopiero o 22.00 go wprowadzalem. Pompy paliwa dalej nie mam. ;( |
| Autor: | mojojojo13 [ pn lut 07, 2005 1:21 pm ] |
u mnie było -22 stopnie, Kubuś dał ciała i nieodpalił<ale mam słaby akumulator> za to jedynym samochodem który ruszył dziś z parkingu był 124 Taty , zapalił za 1 razem bez najmniejszego problemu- garażu brak! |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn lut 07, 2005 1:45 pm ] |
narazie zadnych problemow przy - 20... moze nie zapalił z poł obrotu ale ze trzy razy musiał okrecic ale nie chciało mi sie długo go grzac...... |
| Autor: | Milosh [ pn lut 07, 2005 1:57 pm ] |
Moje gwiazdki tj. W201 2.0D i W124T 250D odpalaja bez najmniejszych klopotow. Ja bylem troche chory i dzis pierwszy dzien na dworze. Autko stalo 9 dni nietkniete. Zagrzalem raz swiece, silnik zrobil pol obrotu i zagadal bez jakichkolwiek problemow. Nawet jestem w szale z tego powodu. Odpalaja lepiej niz niejeden benzynowy! |
| Autor: | gieniek [ pn lut 07, 2005 1:59 pm ] |
ja jak narazie nie miałem problemów moj stoi w garazu, roznica miedzy temp na dworzu a w garazu ok 5 stopni, dzisiaj u mnie rano było ok - 11 stopni w garazu, jakies -16 na dworku, odpalił od pierwszego grzania swiec, czasami stał na dworku i rowniez tak samo dopala przy ok -13, jak dotad przy nizszych temp nie miałem okazji go odpalac,ale mysle ze przy - 15 nie miałbym wiele problemu akumulator srednie 80 amperogodzin, silnik 6 tys po kapitalnym remoncie |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
