| Zapalniczka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1041 |
| Autor: | Idzik [ pt sie 02, 2002 7:36 pm ] |
| Tytuł: | Zapalniczka |
Chłopaki powiedzcie mi jaka powinna być zapalniczka w 123??? Moja mi trochę( wg. mojejgo zdania) nie pasuje... ... Myślałem, że poprzedniej właścicielce się ona zepsuła i po prostu wsadziła inną, pasującą nie patrząc czy to oryginał czy nie ) Zapalniczka była zupełnie inna (wystawał taki "cycek" za który można było bez problemu ją wyciągnąć) Chwyciłem wyjąłem i z boku zapalniczki ujrzałem napis... "FORD" TOTALNIE ZDURNIAŁEM !!! Czy to przypadek, czy może MB podjęło jakąś współpracę z Fordem ??? I najważniejsze pytanie: Jak, do jasnej anielki, wygląda w końcu oryginalna zapalniczka w beczce...???
| Autor: | szdowk [ pt sie 02, 2002 11:24 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zapalniczka |
Hello Przypadek - nie jestem pewien, czy zapalniczki nie byly/sa "wysoko ustandaryzowane" w UE. Ja mam w 114 od opla (ale nic na niej nie pisze). Oryginalnie w MB chyba powinna byc "beru" (czy jak to tam sie pisze). W kazdym razie taka byla w 123 ojca i jeszcze paru innych, ktore widzialem na szrocie. |
| Autor: | Idzik [ sob sie 03, 2002 9:18 am ] |
szdowk pisze: Oryginalnie w MB chyba powinna byc "beru" (czy jak to tam sie pisze). W kazdym razie taka byla w 123 ojca i jeszcze paru innych, ktore widzialem na szrocie.
Ale to były zapalniczki z takim "grzybkiem" (łatwym do uchwycenia)? Taką widziałem w swoim manualu (w pozostałych na stronie również nie są to takie płaskie zapalniczki jak u mnie |
| Autor: | szdowk [ sob sie 03, 2002 5:46 pm ] |
Hello Idzik pisze: szdowk pisze: Oryginalnie w MB chyba powinna byc "beru" (czy jak to tam sie pisze). W kazdym razie taka byla w 123 ojca i jeszcze paru innych, ktore widzialem na szrocie. Ale to były zapalniczki z takim "grzybkiem" (łatwym do uchwycenia)? Taką widziałem w swoim manualu (w pozostałych na stronie również nie są to takie płaskie zapalniczki jak u mnie :cry: ) Jak to plaskie? Kazda jest plaska po wlaczeniu (wcisnieciu). Po rozgrzaniuwyskakuje :-/ W w123 uchwyt (schowany na plask po wcisnieciu), jest taki, hmmm.... Niegrzybkowaty ;-) Tzn. w rzucie od gory niby okragly, ale po bokach ma 4 wyrazne wglebienia co chwycenia - w rzucie z boku nie jest "grzybkiem". |
| Autor: | Idzik [ sob sie 03, 2002 10:33 pm ] |
No właśnie w tym problem, że moja zapalniczka jest płaska nie po wciśnięciu, tylko "off-line", jak ją wcisnę to wtedy wygląda jak taka mini studnia... Żeby ją wyjąć to muszę lekko wciskając wbić pazur w wewnętrzną ściankę zapalniczki. Nie ma na niej żadnych miejsc do uchwycenia, czyli to nie taka jak powinna być |
| Autor: | Pawełek [ ndz sie 04, 2002 12:46 pm ] |
Aż się przyjrzałem mimo że nie palę... Na górze jest płaska a nie grzybkowata a na powierzchniach bocznych ma cztery wgłębienia do lepszego chwycenia. Po wciśnięciu wystaje ok. 7mm i nie ma na niej żadnego znaczka ni napisu (przynajmniej z zewnątrz). |
