| Wymiana błotnika ( tył )MB W 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10389 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | paweł [ śr lut 02, 2005 2:42 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana błotnika ( tył )MB W 123 |
Mam pytanko związane z wymianą tylnego błotika . napewno niektorzy z was to robili , czy jest to trodne i czy samemu mozna sie tego podjąsc(mam Migomaga )no i majsterkowac tez lubie. Pozdrawiam!!! |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr lut 02, 2005 3:22 pm ] |
jak sie czujesz na siłach to rob ,tylko zeby ci cos takiego nie wyszło http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=6340
| Autor: | Maniek [ śr lut 02, 2005 3:41 pm ] |
Jeżeli jesteś początkujący to wymiana całego błonika wraz z jego górną częścią może być trudna. Zdjąć trzeba szybę tylną bo fabryczny błotnik zawija się aż pod uszczelkę. Dobrze by było aby był to błotnik orginalny lub przynajmniej dobry zamiennik. Pozatym fabryka do wyrównania łączenia błotnika i słupka uzywała cyny. Jest dużo wycinania i wiele elementów do których trzeba błotnik dopasować. W mojej 123 blacharz wymieniał tylny błotnik 2 dni i wypił nie jedno piwo na rozjaśnienie umysłu
A może nie musisz wymieniać całego błotnika. Sprawdź czy nie wystarczy wymienić dolnej jego części do listwy. Roboty jest nieporównywalnie mniej. |
| Autor: | paweł [ śr lut 02, 2005 4:42 pm ] |
Błotnik nie jest pognieciony ani bardzo skorodowany, tylko sie pojawiły bable przy nadkolu |
| Autor: | _me: how_ [ śr lut 02, 2005 4:47 pm ] |
paweł pisze: Błotnik nie jest pognieciony ani bardzo skorodowany, tylko sie pojawiły bable przy nadkolu
Jeślli rzeczywiscie nie jest tak źle, to nie obcinaj ręki w łokciu z powodu chorego paznokcia. Masz jeszcze prostszy wariant: reparaturki samych nadkoli. Mniej już się zrobić nie da. Tzn. da się, ale to są cyrkle , czyli zamiatanie pod dywan |
| Autor: | paweł [ śr lut 02, 2005 4:53 pm ] |
o nie !tylko nie CYRKLE niepodobaja mi sie. |
| Autor: | Cem [ śr lut 02, 2005 4:59 pm ] |
paweł pisze: o nie !tylko nie CYRKLE niepodobaja mi sie.
Cyrkle dobra rzecz, jak już nadkoli nie masz
| Autor: | paweł [ śr lut 02, 2005 5:02 pm ] |
Wole kupic cały błotnik jakbym miał zakładać cyrkle! |
| Autor: | Xytras [ śr lut 02, 2005 5:02 pm ] |
Cem pisze: paweł pisze: o nie !tylko nie CYRKLE niepodobaja mi sie. Cyrkle dobra rzecz, jak już nadkoli nie masz ![]() Na czyms ten blotnik sie musi trzymac |
| Autor: | paweł [ śr lut 02, 2005 5:05 pm ] |
to co wasze sie trzymaja na cyrklach? |
| Autor: | laudan [ śr lut 02, 2005 5:06 pm ] |
A nie mozna porzadnie oczyscic i zobaczyc co jest? Jesli tylko bomble to obejdzie sie i bez wymiany rantu nadkola. |
| Autor: | _me: how_ [ śr lut 02, 2005 5:06 pm ] |
paweł pisze: Wole kupic cały błotnik jakbym miał zakładać cyrkle!
Całą ćwiartkę od razu! Mała reparaturka jest tania jak barszcz, więc można zainwestować w dobre materiały. |
| Autor: | Cem [ śr lut 02, 2005 5:10 pm ] |
paweł pisze: to co wasze sie trzymaja na cyrklach? Całe nadwozie trzyma się na cyrklach .Ale tak na poważnie, to jedyną rzeczą co się trzyma na cyrklach to obleśny chlapacz zamocowany na blachowkręt - chciałem go zdemontować ale bym cyrkiel połamał . Chyba trzeba uciąć nożycami (me: how) pisze: Całą ćwiartkę od razu! Mała reparaturka jest tania jak barszcz, więc można zainwestować w dobre materiały.
Dobra ćwiartka umysł rozjaśni
Ja mam ten sam problem z tylnym nadkolem, ale niestety musze kompletne kupić |
| Autor: | laudan [ śr lut 02, 2005 5:32 pm ] |
E tam, karoserie Byla raz nowoka do coupe na ebayu.
| Autor: | AMG [ śr lut 02, 2005 5:36 pm ] |
laudan pisze: (me: how) pisze: Całą ćwiartkę od razu! E tam, karoserie Byla raz nowoka do coupe na ebayu.Na omulewskiej raz ktos zamówił cała karoserie do W107 SLC i nie odebrał
Mojemu ojcu ja proponowali za 50tyś ale nie kupił
