| Witam!!! Wymiana pompy wtryskowej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10365 |
| Autor: | emiloski [ wt lut 01, 2005 9:20 am ] |
| Tytuł: | Witam!!! Wymiana pompy wtryskowej |
czy dużo jest zachodu z przekładką pompy wtryskowej w dieslu 3 litrowym. czy wymiana polega tylko na wykreceniu starej i włożeniu nowej (strarej ale jarej). nowa pompa jest wyregulowan , tylko zakładać. na co zwrócic uwagę? na co zwrócic uwage przy wymianie całych wtrysków |
| Autor: | adzik [ wt lut 01, 2005 9:36 am ] |
No nie jest to tylko wyjac starą i włożyc nową trzeba to wszystko ustwić tzn. punkt zapłonu. Co do wtrysków to nie ma większej filozofi , `trzeba uważac aby niczym nie dotykac końcówki wtrysku , po wykeceniu starego sprawdż czy podkładki sa na swoich miejscach . AAA no i jeszcze jedna dośc ważna sprawa musisz uważać jakim kluczem wkręcaszi wykrecasz wtryski , jeżeli klucz bedzie nie bardzo dopasowany powygina Ci przepływy , te małutkie końcówki na które nakładasz cienki przewód od wtrysku do wtrysku, w nastepstwie czego cieknie ropa po wtryskach i nie bardzo daje sie to wyprostować . pozdr |
| Autor: | emiloski [ wt lut 01, 2005 11:34 am ] |
adzik pisze: No nie jest to tylko wyjac starą i włożyc nową trzeba to wszystko ustwić tzn. punkt zapłonu.
Co do wtrysków to nie ma większej filozofi , `trzeba uważac aby niczym nie dotykac końcówki wtrysku , po wykeceniu starego sprawdż czy podkładki sa na swoich miejscach . AAA no i jeszcze jedna dośc ważna sprawa musisz uważać jakim kluczem wkręcaszi wykrecasz wtryski , jeżeli klucz bedzie nie bardzo dopasowany powygina Ci przepływy , te małutkie końcówki na które nakładasz cienki przewód od wtrysku do wtrysku, w nastepstwie czego cieknie ropa po wtryskach i nie bardzo daje sie to wyprostować . pozdr ale u mnie sytuacja jest taka że wyjmuje pompę z innegoi samochodu razem z wtryskami i przerzucam to do siebie . czy w takiej sytuacjiteż musze ustawiać pompę? w tych sprawach jestem zupełnym laikiem |
| Autor: | Stawros [ wt lut 01, 2005 11:53 am ] |
Oczywiście że musisz! Choć to nie ta sama pompa , to jednak poczytaj sobie , bo zasada jest podobna: http://w114.mb.org.pl/forum/cms_view_article.php?aid=7 Jeżeli naprawdę jesteś laikiem , to gorąco odradzam przeprowadzanie tej naprawy samemu. |
| Autor: | krzys124 [ wt lut 01, 2005 2:26 pm ] |
To przeciez to samo jak bys aparat zapłonowy wsadził byle jak i choć tu nie wiele sie mozna pomylic bo o 180 stopni , to samochód nie zapali , musi byc kolejnosc zapłonu zachowana z iskra na siwecy w odpowiednim momencie , tak samo wtrysk paliwa przy dieslu , pompa musi byc ustawiona odpowiedznio wzgledem rozrzadu ! Gdyby tamten silnik podczas gaszenia go zatrzymał sie dokładnie w tej fazie rozrzadu co Twój , to mógł byś normalnie tylko przełozyc pompe do sowjego odpowietrzyc i cheja !! ale jesli nie potrafisz tego poznać a silnik tamten napewno zatrzymal sie w innej fazie niz Twój to musisz sie na tym znać , albo ustaiwc wszystko na tak zwane chba znaki zerowe (fabryczne ) albo jesli to mozliwe ustawic pompe tą nowa tak jak twoja stara ! |
| Autor: | laudan [ wt lut 01, 2005 4:26 pm ] |
krzys124 pisze: Gdyby tamten silnik podczas gaszenia go zatrzymał sie dokładnie w tej fazie rozrzadu co Twój , to mógł byś normalnie tylko przełozyc pompe do sowjego odpowietrzyc i cheja !!
Mylisz sie, pkt zaplonu ustawia sie poprzez zmiane polozenia pompy wzg. bloku silnika, a nie na odwrot. Co najwyzej blad bylby sporo mniejszy, bo w zakresie regulacji obudowa pompy, ale to i tak kilka stopni. |
| Autor: | krzys124 [ śr lut 02, 2005 10:44 am ] |
laudan pisze: krzys124 pisze: Gdyby tamten silnik podczas gaszenia go zatrzymał sie dokładnie w tej fazie rozrzadu co Twój , to mógł byś normalnie tylko przełozyc pompe do sowjego odpowietrzyc i cheja !! Mylisz sie, pkt zaplonu ustawia sie poprzez zmiane polozenia pompy wzg. bloku silnika, a nie na odwrot. Co najwyzej blad bylby sporo mniejszy, bo w zakresie regulacji obudowa pompy, ale to i tak kilka stopni. Zgoda ! ale to wzgledem zapłonu a ja o kolejnosci wtrysków raczej |
