Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:52 pm
 Tytuł: Sprzęgło
Post: ndz sty 09, 2005 7:50 am
Witam.
Co to może być, pedał sprzęgła na wyłączonym silniku pracuje idealnie tak ja powinien, po włączeniu silnika robi się twardy i pracuje jakby z oporem a czasami zostaje w podłodze na dole i trzeba go ręcznie podnieść albo wraca bardzo powoli że ślizga się sprzęgło i po chwili bardzo szybko odskoczy do góry. Dwa miesiące temu wymieniałem tarcze sprzęła na nową LUK-a wymieniony został też siłownik przy skrzyni na nowy, łożysko oporowe od remontu silnika zrobiło jakieś 35 tyś i jest dobre ( sachs ). Myślałem że to powietrze, niestety brak go w układzie,
potem wymieniłem na próbę siłownik przy skrzyni dalej to samo. Może to jeszcze pompa przy pedale ale tak jak wspomniałem na wyłączonym silnku pracuje idealnie, nawet gdy zostanie na dole to to po wyłączeni silnika automatycznie sam odskakuje do góry. Myślę że to może być docisk choć nie jestem pewien. Jutro rano rozbieram i zobaczymy.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: pn sty 17, 2005 10:54 am
Zrobione.
Nasmarowano mocno powierzchnie po której pracuje łożysko, i tak jakby samo łożysko trochę źle leżało w łapie . Teraz jest złożone i działa super tak jak powinno być , a już się bałem że docisk albo tarcza którą niedawno kupiłem ( LUK ).
Andrzej
MB W210 E230 96'
ex Fiat CC 700
Post: sob sty 29, 2005 11:41 pm
A jednak trochę pojeździłem i dalej problemy.
Teraz nie mogę na włączonym silniku wybrać żadnego biegu, kupiłem dzisiaj nową pompe sprzęgła i dalej to samo, przepompowałem 0,5 l płynu napewno nie ma powietrza. Teraz muszę wyłączyć silnik aby włączyć jakiś bieg i nawet na wciśniętym pedale sprzęgła przy włączonym silniku auto delikatnie jedzie , tak jakby nie wysprzęglało. Tarcza ok, pompa nowa, siłownik nowy, myślę że zostało jeszcze wymienić dociski i łożysko i wkońcu będzie ok. A niedawno oglądałem docisk i nie było widać wady. Sam już nie wiem co o tym myśleć wszędzie sucho nic nie cieknie.
Wiem napewno jedno portfel mi się skurczy. :cry:
Andrzej
MB W210 E230 96'
ex Fiat CC 700
Post: ndz sty 30, 2005 12:22 pm
Witaj.Ja miałem podobny problem po zakupie swojego MB....dało sie wbić bieg ale straszie ciężko i strasznie pedał sprzegła poskakiwal..szarpalo furą to nie było dobre zjawisko. [szalone]
dlatego wyciagnąłem całe sprzegło i okazalo się że wystepuja 2 typy i łozyska oporowego i docisku. Ja miałem docisk z pierścieniem na słoneczku i za małe-za niskie łozysko przystosowane do docisku bez tego pierścienia...jedny słowem totalna lipa. Wymieniłem calosc tj. docisk, tarczę i łozysko no i koniecznie łapę, która była delikatnie wygieta i to moze byc przyczyna tez u Ciebie. Proponuję wymienić łapę łozyska i wszystko dobrze nasmarować...powinno pomóc.
P.S. Sprawdź czy przypadkiem nie masz takiegoprzypadku u siebie z tym spasowaniem łożyska i docisku!!! A jak wyglada obwód docisku??jest moze porysowany??Jezeli tak to znaczy że lapa tarła o docisk bo lozysko jest za niskie....
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pn sty 31, 2005 11:03 pm
Zrobione. Działa super. [zlosnikz]
Wymieniony docisk ( Luk ) i łożysko bo miałem docisk z pierścieniem.
Myśle że teraz trochę na tym kilometrów pokręce.
Andrzej
MB W210 E230 96'
ex Fiat CC 700
