Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:50 pm
Post: wt lut 01, 2005 4:37 pm
witam, mam zarwany fotel kierowcy w MB123, zna ktos dobrego i wmiare taniego tapicera w warszawie? jaki moze byc koszt naprawy takiego fotela? mam jeszcze jedno pytanie, w ktorym fotelu w MB 123 był podłokietnik w kierowcy czy pasazera? bo ja mam fotel pasazera w kotym był połokietnik? (był, ale nie jest bo sie popsuł, teraz sterczy rurka)
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: wt lut 01, 2005 4:45 pm
gieniek pisze:
Za wymiane sprezyn w stelarzu zaplacilem ok 50 pln 2 lata temu, a robilem to u tapicera na rogu grzybowskiej i towarowej (dokladnie na grzybowskiej na przeciwko wierzowca dewoo).
gieniek pisze:
Leniuch org. byl montowany tylko w fotelu kierowcy, bo to jemu mial sluzyc, a pasazerowi przy okazji:) - reg. fotela.
Post: wt lut 01, 2005 5:19 pm
laudan pisze:
Ale 115 i 116 (pierwsza seria) miały leniuchy przy fotelu pasażera. Wiem, że 123 ma mocowanie przy fotelu kierowcy, ale może 1-sza seria miała inaczej?
Post: wt lut 01, 2005 5:23 pm
Bukol pisze:
laudan pisze:
Pierwsza seria też miała montowanego leniucha do fotela kierowcy ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: śr lut 02, 2005 10:00 am
laudan pisze:
gieniek pisze:
A jeszcze jedno pytanie odnosnie zmiany spreżyn to czy dostarczyłes inny stelaz czy tapicer miał takie spreżyny ??
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr lut 02, 2005 2:00 pm
AMG pisze:
Tapicer mial. Pozniej juz wymienialem sam stelarz, bo kupilem za niewielkie pieniadze siedzenie pasazera bez tapicerki. Wymiana banalna i szybka. Wymiana sprezyn zajmuje troche czasu. Poza sprezynami wazny jest tez stan wkladu z trawy morskiej. Jak jest kiepski to siedzisko bedzie np lekko pochylone, w ktoras strone lub malo wygodne w skrajnych przypadkach, bo bedzie sie siedzialo na sprezynach [zlosnik]
Post: śr lut 02, 2005 3:16 pm
laudan pisze:
AMG pisze:
U mnie siedzisko troche leci na lewa strone i nie wiem czego to przyczyna ale pewnie spreżyn, chciał bym to poprawić bo mnie to denerwóje.
Co byś obstawiał spreżyny czy trawe ??
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr lut 02, 2005 3:23 pm
AMG pisze:
U mnie siedzisko troche leci na lewa strone i nie wiem czego to przyczyna ale pewnie spreżyn, chciał bym to poprawić bo mnie to denerwóje. Co byś obstawiał spreżyny czy trawe ??
Wloz reke pod siedzenie i sprawdz sprezyny na ich zgieciu. Jak jest zlamana to od razu to wyczujesz. Sprezyn jest 5 lub 6. Sprawdzaj od strony zewnetrznej i wewnetrznej. Dosc szybki test nawet w zimne dni [zlosnik]
Post: śr lut 02, 2005 3:47 pm
laudan pisze:
AMG pisze:
Wsadziłem tam łape i moim zdaniem zadna sprezyna nie jest peknieta ale i pomacałem ta trawe i wydaje sie takije samej gróbosci z prawej i lewej strony fotele ... [szalone]
Czyli najlepiej było by znaleźć dobry fotel i przerzucic stelaz ??
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr lut 02, 2005 3:52 pm
AMG pisze:
laudan pisze:
AMG pisze:
najlepiej kupić cały fotel w tej samej kolorystyce i przerzucić . przy okazji zobacz czy fotel nie wyłazi podłogą
W123 300D automacik 80r.
Post: śr lut 02, 2005 4:02 pm
emiloski pisze:
Swietny pomysł szkoda ze niewykonalny
Tapicerke mam dośc nietypową widziałe taka tylko raz w coupe i raz na zdjeciach z niemiec.
Co do podłogi to nie mam takiego problemu a jak bym miał to juz bym go nie miał.....
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr lut 02, 2005 4:06 pm
emiloski pisze:
Wystarczy samo siedzisko z siedzenia pasazera, tapicerke z wkladem przeklada sie w 5 min, rozkrecenie siedziska i oparcia to minuta:) Dostac dobry fotel kierowcy z taka sama kolorystyka nie jest latwo, a i koszt nie maly.
