| Podgrzewany fotel https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10337 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | michau [ ndz sty 30, 2005 8:19 pm ] |
| Tytuł: | Podgrzewany fotel |
od czego sa dwie czerwone lampki na wlaczniku grzania fotela? dlaczego wlacznik ten ma trzy pozycje (jedna to wiadomo, ze wylaczone)? Czy powinno grzac sie siedzisko i oparcie, czy tylko oparcie? Dodam, ze po czerwone lampki chyba nie sygnalizuja wlaczonego grzania, bo wlaczeniu nie swieca, ewentualnie przy wlaczaniu krociotko mrygna. Zna ktos ten system? |
| Autor: | FENIX [ ndz sty 30, 2005 8:30 pm ] |
te lampki sygnalizują który stopień grzania jest włączony jest 1-słabszy i 2-mocniejszy |
| Autor: | michau [ ndz sty 30, 2005 9:23 pm ] |
FENIX pisze: te lampki sygnalizują który stopień grzania jest włączony jest 1-słabszy i 2-mocniejszy
U mnie one w ogole nie swieca ( a fotel raczej grzeje) |
| Autor: | laudan [ ndz sty 30, 2005 9:38 pm ] |
michau pisze: U mnie one w ogole nie swieca ( a fotel raczej grzeje)
To masz diody we wlaczniku przepalone:) |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz sty 30, 2005 9:40 pm ] |
Diody święcą jak jest przeciązenie: http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php ... #Post74837 |
| Autor: | laudan [ ndz sty 30, 2005 9:50 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Diody święcą jak jest przeciązenie:
http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php ... #Post74837 hmmm, raczej ciagle swiecenie normalny tryb pracy, a pulsowanie to przeciazenie |
| Autor: | michau [ ndz sty 30, 2005 10:59 pm ] |
laudan pisze: michau pisze: U mnie one w ogole nie swieca ( a fotel raczej grzeje) To masz diody we wlaczniku przepalone:) michau pisze: ...Dodam, ze po czerwone lampki chyba nie sygnalizuja wlaczonego grzania, bo wlaczeniu nie swieca, ewentualnie przy wlaczaniu krociotko mrygna....
W obliczu tego, ze z rzadka sobie mrygna, raczej nie sa przepalone...
| Autor: | Bukol [ pn sty 31, 2005 12:33 pm ] |
Nie wiem jak jest w 123, ale w SEC'u miałem tak: jedna świecąca = słabe grzanie, 2 świecące = mocna grzanie. Grzeją się i siedziska i oparcia. Diody powinny świecić cały czas, aż do wyłączenia ogrzewania. Myślę, że masz jakiś błąd w elektronice/elektryce. |
| Autor: | Stawros [ pn sty 31, 2005 1:25 pm ] |
Bukol pisze: Nie wiem jak jest w 123, ale w SEC'u miałem tak: jedna świecąca = słabe grzanie, 2 świecące = mocna grzanie. Grzeją się i siedziska i oparcia. Diody powinny świecić cały czas, aż do wyłączenia ogrzewania. Myślę, że masz jakiś błąd w elektronice/elektryce.
Albo w 124 jest inny system, albo mi się wydaje ale jedna lampka to chyba siedzisko a druga oparcie, tym bardziej że mogę zapalić albo jedną albo drugą albo obie. |
| Autor: | michau [ pn sty 31, 2005 4:20 pm ] |
Bukol pisze: Nie wiem jak jest w 123, ale w SEC'u miałem tak: jedna świecąca = słabe grzanie, 2 świecące = mocna grzanie. Grzeją się i siedziska i oparcia. Diody powinny świecić cały czas, aż do wyłączenia ogrzewania. Myślę, że masz jakiś błąd w elektronice/elektryce. i to chyba jest najbardziej prawdopodobne.... Stawros pisze: Albo w 124 jest inny system, albo mi się wydaje ale jedna lampka to chyba siedzisko a druga oparcie, tym bardziej że mogę zapalić albo jedną albo drugą albo obie.
tu juz mniej prawdopodobne, bo: srodkowa pozycja to wylaczone grzanie - nie swieci zadna dioda. dwie skrajne pozycje swieci albo jedna, albo dwie naraz lub jedna lub druga (nie iwem, bo nie swieca ). Nie ma opcji, zeby zapalic albo jedna, albu druga, albo dwie naraz.
| Autor: | adzik [ pn sty 31, 2005 9:33 pm ] |
Bukol napisał: Diody powinny świecić cały czas, aż do wyłączenia. w moim 124 jedna dioda sygnalizuje słabe grzanie siedziska i oparcia dwie zapalone diody mocnejsze grzanie, ale mocne grzanie jest przez jakiś czas potem automatycznie przełacza sie w pozycje pierwszą na slabsze grzanie |
| Autor: | Milosh [ pn sty 31, 2005 9:53 pm ] |
Witam Jest dokladnie tak jak napisal adzik. Mam W124T z grzanymi fotelami. Jak swieca 2 diody to jest granie na max. Po jakims czasie automatycznie gasnie jedna i fotele grzeja na pol gwizdka (w innym razie dupsko i plecy by sie zjaraly ). System mozna odpalic od razu na 50% mocy lub na full a potem nastepuje redukcja grzania.
Sz. Kol Stawros sie mylil co do przyporzadkowania diod do strefy grzewczej w W124. Oznaczaja one jedynie tryb pracy |
| Autor: | Witek [ pn sty 31, 2005 11:12 pm ] |
potwierdzam, w w123 jest to samo. Jedna dioda = slabe grzanie siedziska i oparcia. dwie diody mocne grzanie, automatycznie odłączane. |
| Autor: | laudan [ wt lut 01, 2005 12:02 am ] |
adzik pisze: w moim 124 jedna dioda sygnalizuje słabe grzanie siedziska i oparcia dwie zapalone diody mocnejsze grzanie, ale mocne grzanie jest przez jakiś czas potem automatycznie przełacza sie w pozycje pierwszą na slabsze grzanie
w124 jest inna instalacja ele. podgrzewanych foteli, w sklad ktorej wchodzi modlul sterujacy i przekazniki, w w123 jest prosta i dlatego przelacza sie recznie
| Autor: | Stawros [ wt lut 01, 2005 2:47 pm ] |
michau pisze: Nie ma opcji, zeby zapalic albo jedna, albu druga, albo dwie naraz. Jednak mylimy się obaj. Faktycznie nie ma takiej opcji aby zapalić jedną albo drugą, ale można za to zapalić obie naraz. Na przykładzie lewego fotela: jedno kliknięcie - zapala sie prawa, drugie - zapalają się obie i w/g oznaczeń faktycznie chodzi tu o natężenie ciepła a nie o osobne grzanie siedziska i oparcia. Mam to ustrojstwo już ze 3 lata a dopiero teraz pod wpływem tego tematu przyjrzałem się mu bliżej - chodzi o to że nie uzywam tego wcale i uważam że w tak małym samochodzie jak kupeta(bardzo wydajne ogrzewanie i szybkie) jest to zbędny bajer. Natomiast myślę że w beczce przydałoby się, szczególnie w dieslu |
