| Tylna półka i głośniki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10252 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MercBeginner [ wt sty 25, 2005 2:15 pm ] |
| Tytuł: | Tylna półka i głośniki |
Witam! - Czy istnieje róznica w budowie tylnej półki (stelażu przykrywającego bak) między modelem z zainstalowanymi 4 głośnikami a modelem z głośnikami z tylko z przodu? Chodzi mi o to co jest pod materiałową półką (metal) - Czy w metalowej półce (przy 4 głośnikach) są jakieś otwory lub inne mocowania? Czy jest tak samo jak przy 2 speakerach - Jaki głośnik włożyć do tyłu? Firma, model i rozmiar. Narazie zainstalowałem na przodzie JBL GTO-426E + Clarion DB348RMP gra przyzwoicie oczywiście brak niskich częstotliwości ale to napewno wspomoże instalacja większych głośników z tyłu i może delikatny subwoofer. Za pomoc z góry bardzo dziękuję! Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | erio [ wt sty 25, 2005 3:55 pm ] |
ja wiem tylko ze tam są 10tki, a w blasze pod polka mam przetłoczenie w dół. odkrec tylną scianę lub apteczkę i sprawdz czy tez je masz ... mozesz miec za plytko i magnes nie wejdzie ci wystarczająco głęboko. Ja mialem 12cm z tylu w 240D, musialem powiekszyc otwory. teraz ( obeczny 280E) zostaje przy fabryce ... mam juz działającego Beckera europa 2000, i jeszcze kupie 2x porządne 8 cm na przod i 10 ck na tyl i mi styknie |
| Autor: | MercBeginner [ wt sty 25, 2005 4:15 pm ] |
Dzięki! A jak ja nie miałem fabrycznie zamontowanych głośników to do czego muszę je przykręcić? Do tej "papierowej" półki? Czy może są tam jakieś miejsca na wkręty? Pytam bo bałem się zdejmować tą półkę - potem jej nie włożę (przemoczone ranty - rwą się Jak Ci grają te głośniki z tyłu? Przecież tam nie ma żadnych komór? Zostaja jeszcze sprawa subwoofera: czy ma ktoś "patent" jak utorować drogę bassu w przypadku kiedy subwoofer zamontowny jest w bagażniku? Trzeba coś zmieniać? |
| Autor: | Cremek [ wt sty 25, 2005 4:18 pm ] |
Przeciez bas jest bezkierunkowy i rozchodzi sie tak samo w kazdym przypadku wiec jesli masz zamiar wstawic tylko glosnik dedykowany do basu bez zadnych innych czestotliwosci to nie musisz sie martwic o ukierunkowywanie |
| Autor: | MercBeginner [ wt sty 25, 2005 4:22 pm ] |
Cremek pisze: Przeciez bas jest bezkierunkowy i rozchodzi sie tak samo w kazdym przypadku wiec jesli masz zamiar wstawic tylko glosnik dedykowany do basu bez zadnych innych czestotliwosci to nie musisz sie martwic o ukierunkowywanie
Z tego co wiem to głośniki w tylnej półce nie przeniosą basu. Dlatego chcę wrzucić subwoofer do bagażnika który jest odizolowany od wnętrza kabiny pasażerów. Stąd pytanie czy bass napewno będzie odpowiednio słyszalny w środku auta. Nie chce słyszeć mniej niż przechodnie |
| Autor: | robson99 [ wt sty 25, 2005 5:12 pm ] |
ja mam na przedzie 10cm w standardowych miejscach na tyle 16 albo 17cm nie pamietam i wchodzi bez problemu bez zadnego ciecia polki tylnej pozdrawiam |
| Autor: | Sebian [ wt sty 25, 2005 5:40 pm ] |
MercBeginner pisze: Cremek pisze: Przeciez bas jest bezkierunkowy i rozchodzi sie tak samo w kazdym przypadku wiec jesli masz zamiar wstawic tylko glosnik dedykowany do basu bez zadnych innych czestotliwosci to nie musisz sie martwic o ukierunkowywanie Z tego co wiem to głośniki w tylnej półce nie przeniosą basu. Dlatego chcę wrzucić subwoofer do bagażnika który jest odizolowany od wnętrza kabiny pasażerów. Stąd pytanie czy bass napewno będzie odpowiednio słyszalny w środku auta. Nie chce słyszeć mniej niż przechodnie Ponownie zapraszam na odsłuchanie aparaturki z basem pod fotelem pasażera Po co nagłaśniasz bagażnik?
| Autor: | Cem [ wt sty 25, 2005 6:00 pm ] |
Sebian pisze: Ponownie zapraszam na odsłuchanie aparaturki z basem pod fotelem pasażera
Po co nagłaśniasz bagażnik? ![]() Przez to pasażer ma ciągły masaż? |
| Autor: | MercBeginner [ wt sty 25, 2005 6:05 pm ] |
Do czego przykręca się głośniki z tyłu!?
| Autor: | yogi [ wt sty 25, 2005 6:51 pm ] |
Z przodu mam 10cm, z tyłu 20cm ale musiałem je troche podnieść i rozpilować otwory. Jeśli niema oryginalnych głosników to i tak powinny być wyrysowane kółka od spodu tynej półki i wpusty na głośniki w metalowej półce (tak było u mnie). Pozdrawiam - Maciek |
| Autor: | Cem [ wt sty 25, 2005 6:51 pm ] |
MercBeginner pisze: Do czego przykręca się głośniki z tyłu!?
![]() Ja też mam wersje bez radia, i u mnie głośniki trzymają się na wkrętach. |
| Autor: | MercBeginner [ wt sty 25, 2005 7:15 pm ] |
Cem pisze: MercBeginner pisze: Do czego przykręca się głośniki z tyłu!? ![]() Ja też mam wersje bez radia, i u mnie głośniki trzymają się na wkrętach. O.K. ale wkręty wchodzą w metalową półkę czy w tą wiórową?
| Autor: | Cem [ wt sty 25, 2005 7:21 pm ] |
MercBeginner pisze: O.K. ale wkręty wchodzą w metalową półkę czy w tą wiórową?
![]() W tą wiórową |
| Autor: | MercBeginner [ wt sty 25, 2005 8:28 pm ] |
Cem pisze: MercBeginner pisze: O.K. ale wkręty wchodzą w metalową półkę czy w tą wiórową? ![]() W tą wiórową Łomatko!! Naprawdę!? Cienko to widzę. Już lepiej przykleić magnes do tej metalowej półki... |
| Autor: | Cem [ wt sty 25, 2005 9:01 pm ] |
MercBeginner pisze: Łomatko!! Naprawdę!?
Cienko to widzę. Już lepiej przykleić magnes do tej metalowej półki... Ja tak dużych głośników nie mam więc nie robi to różnicy |
