Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:52 pm
Post: pt sty 28, 2005 4:29 pm
Witam!
Mam taki problem, że po wbicu wstecznego nie świecą się światła wstecznego z tyłu. Sprawdzałem wszystko i okazało się, zę to wina wyłącznika przy skrzyni biegów - "dzyndzelek" jest za krótki i po wbicu wstecznego nie jest wciskany przez dzwignię - i nie wiem jak to naprawić żeby działało jak należy.
Skrzynia jest 4 biegowa (wsteczny w prawo i do przodu)
W zalączeniu podsyłam zdjecie jak to wygląda.
Bardzo prosze o pomoc!
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1106925970_wlacznik od wstecznego.jpg
Michał 124 250D '91
Post: pt sty 28, 2005 5:10 pm
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: sob sty 29, 2005 3:15 pm
mm124 pisze:
to masz tez światła biegu wstecznego z przodu?? :P:P:P:P
