| Po wyjeciu zegarow.... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10217 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | michau [ sob sty 22, 2005 11:56 pm ] |
| Tytuł: | Po wyjeciu zegarow.... |
Dzis, aby zdiagnozowac przyczyne nieswiecenia tablicy rodzielczej w mojej beczce wyjalem zegary. Dla zainteresowanch, wylada to mniej wiecej tak:
Przyczyna nieswiecenia byl uszkodzony potencjometr (niewidoczny juz na zdjeciu), ktorego styki po prostu zmostkowalem i teraz nie ma mozliwosci regulacji jasnosci. Po tym zabiegu zaczela sie dziac jednak inna niepokajaca rzecz, mianowicie po przekreceniu kluczka, wskaznik paliwa wedruje od razu na pozycje max, a wskaznik temperatury skacze w rytm zapalania sie kierunkowskazu(oczywiscie po jego wlaczeniu). Przez chwile bylo tez tak, ze wskaznik paliwa skakal w rytm tykania zegara (jesli byl podlaczony), jednak objaw ten ustal. Spotkaliscie sie kidys z czyms takim? Na koniec jeszcze jedno pytanko. Za zegarami jest cos, co wyglada jak mala, biala, plastikowa puszeczka. Element ten widoczny jest mniej wiecej posrodku ponizszej fotografii. Co to takiego?
| Autor: | matrix [ ndz sty 23, 2005 1:24 am ] |
W mojej 126 tez naprawialem uszkodzony potencjometr, i po założeniu wszystkiego też coś wariował wskażnik temp. tzn nagle spadał na zero, podrygiwał i zaraz wracał na normalna temp. ale też to ustało po paru chwilach.Ale co to było nie wiem .Może takie numery jak w ksiażce "Christine" Stephena Kinga
| Autor: | Bader [ ndz sty 23, 2005 1:37 am ] |
matrix pisze: Ale co to było nie wiem
.Może takie numery jak w ksiażce "Christine" Stephena Kinga ![]() Ja bym sprawdził, czy przypadkiem Mercedes bez twojej wiedzy nie szlaja się gdzieś po nocy |
| Autor: | MrBrutus [ ndz sty 23, 2005 2:16 am ] |
Skakanie wskaznmików paliwa i temp przy właczonym migaczu na mój gust sa wynikiem spadków napięcia w elektryce. Sprawdz sobie po naładowaniu akumulatora czy dalej bedzie skakało. |
| Autor: | michau [ ndz sty 23, 2005 9:20 am ] |
MrBrutus pisze: Skakanie wskaznmików paliwa i temp przy właczonym migaczu na mój gust sa wynikiem spadków napięcia w elektryce. Sprawdz sobie po naładowaniu akumulatora czy dalej bedzie skakało.
To raczej nie to - jak napisalem wyzej, wskaznik paliwa idzie od razu na max, gdy tylko przekrece kluczyk, a wskazowka temperaury idzie do gory, gdy kierunek sie zapala, a opada gdy gasnie. Zanim wymontoalem zegary bylo ok, a jedyna zmiana bylo zmostkowanie potencjometra. Nic z tego nie rozumiem
| Autor: | Pawełek [ ndz sty 23, 2005 10:56 am ] |
Cytuj: Za zegarami jest cos, co wyglada jak mala, biala, plastikowa puszeczka. Element ten widoczny jest mniej wiecej posrodku ponizszej fotografii. Co to takiego?
Ta puszeczka to wygląda mi na element podciśnienia - masz centralny zamek ?? Może masz ale nie działa ?! Ta puszeczka powinna (chyba...) być podłączona do rozdzielacza podciśnienia w komorze silnika. Z potencjometrem to: a) stawiałbym na przebicie od kontrolki migaczy gdzieś do ścieżki poświetlenia b) trzeba by sprawdzić czy sprawny potencjometr w położeniu max świecenia ma oporność "0" czy nie, bo może nie wystarczy spiąć na krótko, tylko trzeba jakiś oporniczek wsadzić i po kłopocie ! |
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz sty 23, 2005 11:40 am ] |
Ma 0R bo przecież suwak idzie do początku. A co do tej dyskoteki to popraw dużą wtyczkę i przewód od zegara, bo pewno z masą się coś dzieje . Pozdro |
| Autor: | and6412 [ ndz sty 23, 2005 7:19 pm ] |
Ja bym pokombinował z rezystorkiem, albo najlepiej wyienił potencjometr |
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz sty 23, 2005 8:43 pm ] |
Po co rezystorek? |
| Autor: | Xytras [ ndz sty 23, 2005 8:53 pm ] |
U mnie tez potencjometr padl, lata temu i jest polaczony na krotko i nic sie nie dzieje, wszystko normalnie dziala!! |
| Autor: | and6412 [ ndz sty 23, 2005 9:01 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Po co rezystorek?
Nie znam się, ale wydaje mi się, że nie każdy potencjometr ma zakres od 0 ohm, więc spinając na krótko zrobił zwarcie |
| Autor: | Xytras [ ndz sty 23, 2005 9:50 pm ] |
Zwarcie zwarciem, przeciez poisze, ze ja tez tak mam i jakos normalnie dziala !!! |
| Autor: | Merolek 115 [ pn sty 24, 2005 8:16 am ] |
Na moje to źle podłączyłeś okrągłą kostkę z przewodami do zegarów.
| Autor: | michau [ pn sty 24, 2005 10:36 am ] |
Merolek 115 pisze: Na moje to źle podłączyłeś okrągłą kostkę z przewodami do zegarów.
![]() hmmm. ale jej sie za bardzo nie da zle podlaczyc... |
| Autor: | Merolek 115 [ pn sty 24, 2005 11:20 am ] |
Może przestawiłeś się o kilka a nawet o jedną nóżkę w lewo lub w prawo i gips. |
