| jak wyjąć szybę z tylnych drzwi? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10179 |
| Autor: | emiloski [ czw sty 20, 2005 1:08 pm ] |
| Tytuł: | jak wyjąć szybę z tylnych drzwi? |
Cześć! mam pytanie : jak w najprościej można wyjąć szybą z tylnych drzwi? Niestety listwa trzymajaca szybę uległa biodegradacji i tak naprawde nie mam pomysłu co z tym począć . bo raczej samej listwy nie da sie wymienic jesli juz to pewnie trzeba cały mechanizm z szybą wymienić. |
| Autor: | wojz [ czw sty 20, 2005 5:20 pm ] |
Jedno jest pewne - da się ją wyjąć tylko górą. Tzn dołem też się da, ale sklejanie takich drobnych kawałków jest jak sądzę czasochłonne dosyć . Jeśli ta metalowa listwa od szyby nie rozeszła Ci się za mocno, to możesz próbować delikatnie ją wyciągać górą. Jeśli jest sporo szersza od otworu w drzwiach to będzie ciężko. Ale skoro listwa uległa "biodegradacji" tzn że Ci ona na nic - oderwij ją od szyby jeszcze wewnątrz drzwi (jak odkrecisz podnośnik i wyjmiesz ją z prowadnic to można nią wewnatrz drzwi dość swobodnie manewrować). Oderwij listwę, szybę wyjmij górą a listewkę sobie wyzbierasz i wyssasz odkurzaczem ze środka drzwi |
| Autor: | Marcin S [ czw sty 20, 2005 6:00 pm ] |
jeśłi pytanie jest o szybe to: jedziesz z szybą w doł - odkręcasz kręt moujący uszczelke trójkącika w górynym rogu ramki okiennej, miedzy uszczelkami ( trzeba się dobierac jak do .... ) , odkrecasz ten wkręt.
teraz lewarujesz szybe troche w gore . ok 5cm, w lewym dolnym rogu ( dla drzwi prawych ) jest podlozny otwór ok 8cm, i wkładasz tam klucz nasakowy 10mm, odkręcasz mocowanie listwy szyby od prowadnicy podnośnika, teraz szyba spowrotem w doł. odkręasz mocowanie prowadnicy szyby wraz z uszczelką ( kiedrą ) tam są chyba 2x M5 na 10mm klucz, teraz prowanica odejdzie Ci od wszystkiego. oschylasz ją od trójkącika ( w przód samochodu ) i wyciagasz trójkącik - mocno ciagnąć w przód ) . teraz wyjmuszej listwe - prowanice z rdzwi ... ale najpierw podważając chromowaną listwe ozdobną z uszczlką zbierająca wode - do góry ( uwaga są gęsto usytuowane zatrzaski - zdejmujesz z samochodu ) - jak zdesztą wyjmiesz trójkącik będzie widać 2 zapinki. teraz jak już zdemontowałes listwe chromowaną z drzwi, trójkącik i listwe wraz z uszczelką .... pozostaje tylko odkręcić droga śróbe mocowania szyby 9 widacją , bo sa tylko dwie śroby do mocowania szyby do podnoścnika - jedną już odkręciłeś ) , teraz tylko ściskasz szybe rękoma , podnosisz ja ku górze i spadnie ci z podnośnika, pochylasz ją ku przodowi - i najpier wyjmuszej tylną jej część, uważająć przy tym na listwe mocowania szyby ( taka płoza , któa odkręcałes od podnościka szyby 2x M5 na 10mm klucz) teraz juz masz wszystko rozebrane
żeby zołożyc - czytaj od tyłu - czas ok 10minut
| Autor: | emiloski [ pn sty 24, 2005 9:59 am ] |
troszkę to skomplikowane ale dzięki napewno sie przyda Pozdro! |
