| Przełączniki v.Taxi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10136 |
| Autor: | wiedzmin [ wt sty 18, 2005 12:20 pm ] |
| Tytuł: | Przełączniki v.Taxi |
Panowie Beczka w wersji taxi i przelączniki które nie za bardzo wiem do czego podpiąć .. pomóżcie..
Te dwa po prawej domyslam sie ze to jakies lampki choc sladu po nich nie widze.. a ta trąbka czy cóś ????? |
| Autor: | Wookee [ wt sty 18, 2005 12:59 pm ] |
Tak jak te po prawej, to mam oznaczone światło z tyłu kabiny. W wersji taxi powinno być. |
| Autor: | Xytras [ wt sty 18, 2005 1:40 pm ] |
Ja mam w 1 serii podobne, tzn. mam 1 lampke, i te trabke, a wiem ze samochod jak byl jeszcze kiedys(czyt. 16 lat temu) w dojczach to mial autoalarm, wydaje mi sie troche, ze to bylo od prymitywnego alarmu, teraz tylko zatykaja dziury w tym paneliku, nie sa podlaczone, tzn kabelki sa
Mysle ze jak bede kiedys to rozbieral to sprawdze gdzie te kable ida, czy do jakiegos konkretnego miejsca
A do czego jest te pokretelko z lewej strony, ja jakbym mial cos podobnego, ale na tunelu srodkowym przed (albo) za przerywaczem
EDIT nie falstart, te pokretelko mam jednak inne
| Autor: | Ocet [ wt sty 18, 2005 2:12 pm ] |
To nie jest wersja taxi. Pokretlo to poziomowanie swiatel dla wersji bez niwo, trabka to przelacznik to klaksonu (autostradowy/zwykly), drugie swiatelko to zaslepka, pierwsze swiatelko oswietlenie nad tylna kanapa. Przelacznik klaksonu jest wsadzony odwrotnie, jeszcze jest grzanie tylnej szyby i dziura, ktora nie wiem do czego sluzy
| Autor: | wiedzmin [ wt sty 18, 2005 2:21 pm ] |
dzięki .. co do dziury słuzy ona do ..... Jest to tunel srodkowy który kieruje nadmuch powietrza zimnego bądz ciepłego (zależnie od pory roku lato-ciepłe powietrze w zimie -zimne) na twarz pasazera siedzacego z tyłu na srodku ... |
| Autor: | Xytras [ wt sty 18, 2005 4:13 pm ] |
Czyli co do klaksonu, jednym slowem, byly montowane 2, pewnie o roznych glosnosciach trąbiki?? A mozesz mi powiedziec do czego u mnie w 1 serii(1978 rok) moglby sluzyc wlacznik ze swiatelkiem?? U mnie jest trabka, swiatelko, antena i szyba, trabik juz wiem od czego jest, choc nie dziala, antena to wiadomo, szyba tez, ale swiatelko???
| Autor: | wojz [ śr sty 19, 2005 2:05 pm ] |
Xytras pisze: U mnie jest trabka, swiatelko, antena i szyba, trabik juz wiem od czego jest, choc nie dziala, antena to wiadomo, szyba tez, ale swiatelko???
![]() Masz taki przełącznik do anteny?:
Szukałem takiego..... ostatecznie użyłem tego od sterowania szyberdachem |
| Autor: | dobrzan [ śr sty 19, 2005 2:41 pm ] |
wiedzmin pisze: dzięki .. co do dziury słuzy ona do ..... Jest to tunel srodkowy który kieruje nadmuch powietrza zimnego bądz ciepłego (zależnie od pory roku lato-ciepłe powietrze w zimie -zimne) na twarz pasazera siedzacego z tyłu na srodku ... ta dziura to na pokrętło od klimatyzacji.... ocet pisze: To nie jest wersja taxi. Pokretlo to poziomowanie swiatel dla wersji bez niwo, trabka to przelacznik to klaksonu (autostradowy/zwykly), drugie swiatelko to zaslepka, pierwsze swiatelko oswietlenie nad tylna kanapa. Przelacznik klaksonu jest wsadzony odwrotnie, jeszcze jest grzanie tylnej szyby i dziura, ktora nie wiem do czego sluzy
to wersja z NIVO miala poziomowanie swiatel zsynchronizowane z NIVO? |
| Autor: | Mar3ko [ śr sty 19, 2005 5:44 pm ] |
| Tytuł: | . |
To chyba nie są przełączniki z wersji taxi |
| Autor: | Xytras [ śr sty 19, 2005 6:08 pm ] |
Wojz mam inny przel;acznik od anteny... |
| Autor: | wojz [ śr sty 19, 2005 9:20 pm ] |
Xytras pisze: Wojz mam inny przel;acznik od anteny...
A masz może zdjęcie? Zresztą... pytam z ciekawości, bo i tak pewnie nie masz zamiaru sięz nim rozstawać |
| Autor: | Grakoz [ śr sty 19, 2005 10:23 pm ] |
ja mam przełącznik do anteny tylko różni się od tego bo ma zaokrąglone krawędzie i ma strzałki a nie trujkąciki. niestety lekko wytarty i używam go do gaszenia silnika. |
| Autor: | Ocet [ śr sty 19, 2005 11:00 pm ] |
Jezeli bylo nivo, to "0" na przelaczniku bylo zaraz pod "-1", a nie na samej gorze. Przelacznik antenowy byl chyba tylko na stany, mam taki
Klakson autostradowy mial dodatkowo dwie trabki, ktore dawaly inna wysokosc dzwieku. Nie jest to nic powalajacego przechodniow na pasach, na szczescie. |
| Autor: | wiedzmin [ czw sty 20, 2005 12:48 am ] |
co do "otworu technologicznego" autko mialo kiedys ponoc klime ... ostalo z niej tylko .. wspornik pod sprezarke i 4 dziury a co do tych przełacznikow to zaden nie dziala |
