| końcówki wtrysków https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=10111 |
| Autor: | emiloski [ pn sty 17, 2005 11:55 am ] |
| Tytuł: | końcówki wtrysków |
Cześć! Mam pytanie ile mogą kosztowac końcówki wtrysków i jakie kupić ? Poczym mozna poznać ze trzeba je wymienić ( jestem lajkonikiem w tych sprawach moje auto to w 123 300D automacik 80r. |
| Autor: | wolf [ pn sty 17, 2005 4:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: końcówki wtrysków |
emiloski pisze: Cześć!
Mam pytanie ile mogą kosztowac końcówki wtrysków i jakie kupić ? Poczym mozna poznać ze trzeba je wymienić ( jestem lajkonikiem w tych sprawach moje auto to w 123 300D automacik 80r. koncowki mozna kupic w kazdym sklepie, na przyklad u mnie ;] jednak odradzam samodzielna wymiane, zeby to zrobic dobrze trzeba miec zaplecze w postaci stanowiska do ustawiania cisnienia wtrysku wtryskiwaczy. jesli takowego nie posiadasz radze jechac do dobrego pompiarza, oni na wymianie koncowek zeby pozjadali. imo trzeba liczyc po 90-100zl/garnek razem z robocizna. |
| Autor: | MacKuz [ pn sty 17, 2005 5:22 pm ] |
wolf pisze: emiloski pisze: Cześć! Mam pytanie ile mogą kosztowac końcówki wtrysków i jakie kupić ? Poczym mozna poznać ze trzeba je wymienić ( jestem lajkonikiem w tych sprawach moje auto to w 123 300D automacik 80r. koncowki mozna kupic w kazdym sklepie, na przyklad u mnie ;] jednak odradzam samodzielna wymiane, zeby to zrobic dobrze trzeba miec zaplecze w postaci stanowiska do ustawiania cisnienia wtrysku wtryskiwaczy. jesli takowego nie posiadasz radze jechac do dobrego pompiarza, oni na wymianie koncowek zeby pozjadali. imo trzeba liczyc po 90-100zl/garnek razem z robocizna. Eeeee z ta ceną to przesadziłeś i to mocno. W szczecinie wymieniałem końcówki wtrysków ( z tym, że sam wykręciłem wtryskiwacze i tylko je dałem mechaniorowi) i za wymiane kocówki i regulacje brał po 20 zł od sztuki czyli za całą robocizne 100 zł. Biorąc pod uwage że podjedzie sie do niego atem i sam bedzie se musiał te wtryski wykręcac i potem odpowietrzac układ to niech weźmie jeszcze 50 zł za to więcej to czyste ździerstwo. A końcówki kupować zawsze jak najlepsze np Bosh masz wtedy spokoj na jakis czas. Pozdrawiam |
| Autor: | wolf [ pn sty 17, 2005 5:31 pm ] |
MacKuz pisze: Eeeee z ta ceną to przesadziłeś i to mocno. W szczecinie wymieniałem końcówki wtrysków ( z tym, że sam wykręciłem wtryskiwacze i tylko je dałem mechaniorowi) i za wymiane kocówki i regulacje brał po 20 zł od sztuki czyli za całą robocizne 100 zł. Biorąc pod uwage że podjedzie sie do niego atem i sam bedzie se musiał te wtryski wykręcac i potem odpowietrzac układ to niech weźmie jeszcze 50 zł za to więcej to czyste ździerstwo. A końcówki kupować zawsze jak najlepsze np Bosh masz wtedy spokoj na jakis czas. Pozdrawiam kiedys dzwonilem po pompiarzach z ciekawosci i tak mi powiedzieli. biorac pod uwage, ze koncowka Bosch w detalu to ~70zl (tyle kazdy z nich wolal za koncowke) to dodajac do tego 20-30 za robote wychodzi 90-100 na cylinder. |
| Autor: | MacKuz [ pn sty 17, 2005 5:51 pm ] |
wolf pisze: MacKuz pisze: Eeeee z ta ceną to przesadziłeś i to mocno. W szczecinie wymieniałem końcówki wtrysków ( z tym, że sam wykręciłem wtryskiwacze i tylko je dałem mechaniorowi) i za wymiane kocówki i regulacje brał po 20 zł od sztuki czyli za całą robocizne 100 zł. Biorąc pod uwage że podjedzie sie do niego atem i sam bedzie se musiał te wtryski wykręcac i potem odpowietrzac układ to niech weźmie jeszcze 50 zł za to więcej to czyste ździerstwo. A końcówki kupować zawsze jak najlepsze np Bosh masz wtedy spokoj na jakis czas. Pozdrawiam kiedys dzwonilem po pompiarzach z ciekawosci i tak mi powiedzieli. biorac pod uwage, ze koncowka Bosch w detalu to ~70zl (tyle kazdy z nich wolal za koncowke) to dodajac do tego 20-30 za robote wychodzi 90-100 na cylinder. Jakos odczytałem że te 100 to sama robocizna - sorki
W ramach oszczędności można kupić polskie końcówki z fabryki samolotów |
| Autor: | emiloski [ wt sty 18, 2005 8:34 am ] |
a powiedzcie panowie jak poznać że końcówki wtrysków są do wymiany? czy trzeba wymieniać na wszystkich garach jednocześnie? |
| Autor: | tadziora [ wt sty 18, 2005 11:47 am ] |
Witam u mnie za wymiane wtryskiwaczy policzyli 50 zł. za wszystko autoryzowany warsztat "BOSCH" ale może dla tego ze "NOWY SACZ" to pipdowka.... A końcówki kupilem u nich orginal BOSCH po 47.pl sztuka SD220 chyba z tego co pamiętam wymieniłem bo palił jak smok i dymil jak smok, po wymianie wszystko wróciło do normy spalanie i juz nie kopci czarnym dymem
| Autor: | Pawełek [ wt sty 18, 2005 10:53 pm ] |
Cytuj: a powiedzcie panowie jak poznać że końcówki wtrysków są do wymiany?
czy trzeba wymieniać na wszystkich garach jednocześnie? Tak naprawdę to poznać można dopiero na przyrządzie po wymontowaniu wtrysków i zrobieniu próby ciśnieniowej. Można jednak podejrzewać po objawach: – czarne dymy snujące się za autem, szczególnie przy ruszaniu i przyspieszaniu, – zwiększenie ilości spożywanego przez pojazd paliwa, – niechętne odpalanie przy większych i mniejszych mrozach. Lepiej wymienić wszytkie jednocześnie, bo wtedy masz jakąś tam gwarancję, że pojeździsz jakiś czas bez kłopotów ze strony wtrysków, a jak wymienisz jeden, to znowu za miesiąc następny i zaś kłopot... Poza tym praca silnika będzie równiejsza jak wszystkie będą tak samo się zużywały (w teorii...). |
| Autor: | Mazi [ śr sty 19, 2005 12:22 am ] |
Ja w Polkowicach zrobiłem diagnostyke silnika, sprawdzenie wtrysków(lały ciurkiem) i ich wymiana na nowe Boscha wyniosło mnie 400zł. Ale 10 litrów OON spala.
| Autor: | Merolek 115 [ śr sty 19, 2005 10:30 pm ] |
Mac ty to masz szczęście.Ja kupowałem nowe końcówki w Poznaniu po 50 zł.za szt.I na cztery sztuki nowe jedna nadaje się do śmieci.Nówka sztuka i leje.Dobre co
| Autor: | MacKuz [ śr sty 19, 2005 11:42 pm ] |
emiloski pisze: a powiedzcie panowie jak poznać że końcówki wtrysków są do wymiany?
czy trzeba wymieniać na wszystkich garach jednocześnie? da sie to zobaczyć po tym że po wyciągnięciu wtryskiwacza z zimnego auta jest on mokry = znaczy leje, nie zamyka w 100% paliwa. Brak dzyndzelka |
| Autor: | MercBeginner [ czw sty 20, 2005 12:45 am ] |
Podobno nominalna do 240D Boscha (francja) troche kosztują... Z regulacją policzył mi 500zł. Pokazywał mi nawet w katalogu Bosch'a 108zł sztuka netto!!! |
