Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 5:44 pm
Post: śr sty 12, 2005 2:32 pm
Cześć! mam pytanie jak w temacie czyli gdzie szukać czujnika świateł cofania w W 123 300D automat , 80 r. produkcji
pozdrawiam!
Post: śr sty 12, 2005 2:51 pm
W skrzyni chyba z prawej strony. Przewód wychodzi z lewej strony tunelu na 100%, więc znajdziesz bez problemu.
Post: śr sty 12, 2005 4:49 pm
czujnik świateł cofania znajduje sie z lewej strony skrzyni. przykrecony jest na 2 srubki M6. jest to taki kwadracik z wtyczka. przez niego przechodzi ten bolec ktory jest odpowiedzialny za zmiane biegow ;)
jest to zarazem czujnik odpowiedzialny za odpalanie silnika. wchodza do niego taka wtyczka z 4 kabelkami.
W123 300D 82' automatic ;)
