Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:03 pm
Post: pn lut 21, 2005 6:46 am
CHciałbym sprawdzic silnik który chce sprzedac z ty mze on jest poza budą i chciałbym wiedziec co mam podłaczyc i jak, napewno pod rozrusznik akumulator, olej musi byc i pytanie czy pompa z wiadra mi ropke pociągnie czy musze dac po wyzejpompy wiadro, mysle ze powinna pociągnąc bo przeciez zbironik jest nizej.
Jestem ok.
Post: pn lut 21, 2005 9:30 am
prad dobrze podlacz pamietaj ze rozrusznik troche pociagnie elektrozawór zeby pompa pykala ..troche jest klopotów z trzymaniem rozrusznika ale poradzisz..zasilanie i powrot z butelki wydech,bedzie glosno i grzanie swiec wode olej bo nie bedziesz go odpalac na 20 minut ..
Tylko znajdz kilku chetnych ktorzy beda to usrostwo trzymac w przeciwnym wypadku bedziecie jezdzic... jak na rodeo .. najlepiej jest wczesniej pozapierac ocos silnik .. ale i tak dostanie takich drgan ze moze byc problem :)
Miłej zabawy
Post: pn lut 21, 2005 9:42 am
no to nieźle ,bede miałwłąsne rodeo hihih, a propo oleju i wody, wody nie musze chyba ale oleju to musze wlac, i co do swiec, wystarczy ze je podłącze pod prostownik na chwile czy jak???? No i co do rozruchu to nie rozumiem o co chodzi z tym pociągnieciem elektrozawora????Czy mógłbys mi to bardziej wytłumaczyc???
Jestem ok.
Post: pn lut 21, 2005 9:56 am
Gruu pisze:
No olej usisz zalac bo chyba niechcesz go zajechac ... Ni eiwem jakie tam masz swiece ale na swiece przychodzi nizsze napiecie i one sie zaraz rozgrzewaja .. takze co do swiec to niech sie wypowie kto wie ile pradu swica potrzeba.. Elektrozawor jest na pompie no tak tylko tez zalezy bo ty mozesz miec na na podcisnienie..... chodzi oto ze jak masz elektrozawor to on w momencie przekrecenia kluczyka na zaplon otwiera sie i aliwko moze sobie pykac jak gaszisz to zawor zamyka sie i koniec stop .. ale chyba to bedzie na podcisnienei .. ODpalac i tak go bedziesz z akumlatora ?? czy masz jakis super boster do odpalania motorow? tak mysle ..alternator jesli nei bedzie miec wzbudzenia to nie trzeba sie obawiac ze jak jest ne podlaczony to diody pojda sie pie............nie iwem moze mnie ktos uzupelni ..
bo jestem raczej z tych co musza cos do pomacania dostac :lol:
Post: pn lut 21, 2005 10:21 am
Wiedzmin a gdzie Ty widziałes w jakims 123 dieslu jakis elektrozawor na pompie????? elktryka w pompie wtryskowej w 123 a fuj :lol: tylko pod cisnienie i to po odłaczeniu od instalacji auta zawsze jest choragiewka podniesiona i mozna palic a wyłaczy sie taki silnik przez wcisnienie tej choragiewki w doł i wsio....
Post: pn lut 21, 2005 12:04 pm
To fakt dupa blada jestem ze znajomosci beczek..
Ale mialem styczność z produktami boscha z tamtych lat i tak bywalo .
Dlatego dobrze ze ktos pisze bo kolega moglby duzo szukac :)
Post: pn lut 21, 2005 6:37 pm
Gruu pisze:
Prostownik w zależności jaki masz zapodaje około 6 - 12 A co jest zdecydowanie za mało na grzanie świec. Jeśli masz świeczki szybkiego grzania podłącz je na 10 sek do akumulatora i odpalaj silnik, jeśli połączone szeregowo to ok 30 sek. Prąd jaki płynie przez świece w pierwszym przypadku jest w granicach 40-60 A , w przypadku świec pentelkowych (wolne grzanie) 30 - 40 A.
Mercedes 123 300D
SHL Gazela 175 już na żółtych tablicach
