Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz gru 19, 2004 9:14 pm
Antoni Janikowski pisze:
Strzelam: cięgła gazu.
Witam. Niestety nie. Próbuj dalej :lol:
Pozdrawiam Marcin [oczko]
Ex:MB W115 200D. 76r
Ex:MB C123 280CE 81r.
Post: ndz gru 19, 2004 10:59 pm
Dywanik ci się zawinął.
Post: pn gru 20, 2004 2:33 am
Wyrobiła Ci się sprężynka na palcu rozdzielacza? [zlosnik]
Post: pn gru 20, 2004 6:30 am
Witam. Nic z tych żeczy. :lol:
Post: czw gru 23, 2004 1:45 pm
Zbyt mala dawka paliwa na przeplywomierzu
Post: ndz gru 26, 2004 7:47 pm
Sporo było odpowiedz ,ja myślałem że będzię to jednak za lużna sprężynka na palcu ale jak nie to też se strzele.Miałeś przebicię na wysokim napięciu i daję to taki efekt szczególnie na wysokich obrotach .No i z jeszcze z jedno wciągło ci jakąś szmatę do filtra powietrza albo zatkał się wydech.Albo stara bęzynka.
Post: pn gru 27, 2004 10:19 am
nie męcz nas już i powiedz ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw sty 06, 2005 10:34 pm
Witam. Zamontowany był zły sterownik pompy. http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11050 ... IM1433.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11050 ... IM1431.jpg
Powinien być o parametrach 6650obr. i 6 cylindrów.
Zakupiłem odpowiedni i autko odpukac jeździ dobrze. Elegancko wkręca sie na wysokie obroty. Teraz to jest POWER.
Pozdrawiam Marcin. [oczko]
Post: pt sty 07, 2005 9:24 am
dales za ten sterownik, czym się róznią dla poszczególnych modeli, podaj namiary na sklep, czy do mojego w123 280e Z 1980 ROKU 177km BĘDZIE TAKLI SAM ?
daj znac ... u mnei parę miesięcy temu po myciu silnika i wymianie filtra paliwa samochód przesdtał jezdzic na benzynie, jezdzi tylko na gazie.
Na benzynie czasem odpalał i chodzil na wolnych obrotach a potem się ksztusił, czasem trzymał 5 tys obr, czasem nie, . teraz nawet nie pali.
- Sprawdzalem pompe samą - daje dobre cisnienie - 6-8 atm w obciążeniu
- Sprawdzilem 3 filtrypaliwa
- Sprawdzilem przewody pal.
- Zbiornik czyszczony byl tego lata zalany VPower po czyszczeniu - jest jeszcze 3/4
- nie wykręcałem wtrysków (ale podpinałem siódmy zapasowy i on nie rozpylał a był dobry), więc:
- Wymienialem szpryce na inną
- nie pomogło, więc stanęło na tym że to jednak pompa.
Ale ja byłem przy tym jak na początku facio sprawdzał cisnienie na pompie i pokazywało do 8 atm przy zatkaniu.
Więc moze u mnie tez ten sterownik uszkodzony mam/utopiłem ??
W107 560sl
