Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:21 pm
 Tytuł: Ogrzewanie
Post: wt lis 30, 2004 12:15 pm
Takie pytanko odnośnie ogrzewania mam. W sumie banał ale chcę sie upewnić co mam. Otóż na desce rozdzielczej w mojej beczułce (zreszta jak w każdej innej ;-)) mam 4 nawiewy powietrza. 2 zewnętrzne i 2 wewnętrzne pod ktorymi jest "dzwigienka" od otwierania nawiewu zewnętrznego. I właśnie jak sie otworzy nawiew zew to leci tylko zimne powietrze. I moje pytanie brzmi: czy tak ma być? Jak rozumiem to to powietrze nie przechodzi przez nagrzewiczkę. A moje pytanie wzięlo sie z tąd że mojemu znajomemu leci tam ciepełko z tym że on ma 300 D. No i teraz nie wiem czy ja mam cos spieprzone czy on ma jakąś przeróbkę? A może w 300 D było to inaczej rozwiązane?
No i jeszcze jedno. Ostatnio zauwazyłem lekki wyciek płynu z dżwigienek ogrzewania w komorze silnika. Wymaina uszczelek powinna temu zaradzić ale jeśli nie? Bo w sumie leci z obywdu stron "rozdzielacza" i trochę dziwne żeby 2 uszczelki na raz padły.
Pozdr.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: wt lis 30, 2004 2:29 pm
Ma lecieć zimne
Post: wt lis 30, 2004 2:38 pm
U mnie w coupejce tez ze srodkowych leci zimne...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: wt lis 30, 2004 5:06 pm
qbuss007 pisze:
Bo tak fabryka dała [oczko]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: śr gru 01, 2004 10:27 am
To widocznie kolega miał jakiś "polish patent"
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: śr gru 01, 2004 10:39 am
Czyli co??? powinno tak byc czy nie? bo przy okazji remontu kapitalnego wszystkiego moge to naprostowac. chyba ze tak jest w w123.
EX:
Post: śr gru 01, 2004 11:04 am
Środkiem ma leciec zimne i tylko zimne a bokami ciepłe lub zimne, chyba ze masz oryginalną klimę to wtedy jest co innego.
Post: śr gru 01, 2004 11:32 am
Dzieki... Juz wiem wszystko... a klimy nie mam, :cry:
EX:
 Tytuł: Re: Ogrzewanie
Post: śr gru 01, 2004 12:59 pm
Czy jest klima czy nie to środkowymi nawiewami ma leciec zimne powietrze.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr gru 01, 2004 4:00 pm
Przy oryginalnej klimie nie ma suwaka pod pokrętłami tylko są zamykane jak boczne.
Post: czw gru 02, 2004 12:09 am
Antoni Janikowski pisze:
zalezy przy jakiej klimie.... jak zwykle pokretlo od klimy to suwak zamykania pod srodkowymi wlotami zimnego powietrza jest, nie ma tylko jak jest "climatronic"
