Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob wrz 25, 2004 3:31 pm
włąśnie dostałem informacje od czlowieka ktory jeździl moim wozem i twierdzi że wszystko jest ok jak się nie nagrzeje do 80 stopni.
Twierdzi że jak się włączy ogrzewanie i wiatrak na maksa to jeździ normalnie.
Z powyzszego wynika że awaria nie jest związana z grzaniem sie jakichś elementów elektrycznych (modułu, kabelków itp.) ale raczej z temperaturą silnika.
Jakby komuś cos przyszło do głowy to proszę o pomoc
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: sob wrz 25, 2004 11:34 pm
Przy 80'C to on ma normalnie chodzić i przy większych temperaturach też.
Spawdź ten czujnik temperatury od KE. Trudno się naprawia samochody na forum. ;)
Post: ndz wrz 26, 2004 11:35 am
Antoni Janikowski pisze:
Wiem że trudno :) Ale jak napisałem wcześniej sam nie mam dostępu do samochodu (stoi jakieś 1500 km ode mnie :evil: ) i dlatego jest to dyskusja czysto teoretyczna. Jak go dostane w swoje łapki to sie zacznie część praktyczna, ale teraz chcę się dowiedzieć czzego i gdzie szukać. ;)
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
Post: pn lis 22, 2004 12:35 pm
Wiem że odświezam stary post ale może komus to sie przyda
To był kabelek od czujnika połozenia wału. Mial gdzieś zawarcie skubaniec
Po wymianie kawalka kabelka jak ręką odjął. [zlosnik]
Antoni miałeś rację. [brawo]
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
Post: pn lis 22, 2004 9:23 pm
Cieszę się że pomogłem. Swoją droga to przewodów od czujników nie powinno się sztukować.
Post: pn lis 22, 2004 11:26 pm
Czasami trzeba ,też sztukowałem kabel od czujnika położenia wału w brata E320T .Okazało się ,że od temperatury izolacja przewodu popękała i dostała zwarcia z ekranem.Niestety nie można kupić samego jednego przewodu ,ale całą wiązkę silnika.Koszt 500Euro :o .
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt lis 23, 2004 10:09 pm
Jak trza, to trza :)
Post: czw lis 25, 2004 12:24 pm
U Ojca wyglądało to, że (W 123 230 E) temp. na vczerwonym polu była 120 stopni, była kreska poniżej (wydaje mi się, że 100 stopni, choc brak oznaczenia) i jeszcze niżej z 80 stopni. W lato temp. dochodziła bardzo często do 100 stopni (kreska między 80 a 120) i dopiero wtedy włączał się wentylator. M 102 jest "ciepłolubny". Jak Ojciec kupił auto i jechał nim do domu w lato to w korku jak temperatura doszła to tej kreski strasznie spanikował, że zagotuje motor i włączył ogrzewanie na maksimum [zlosnik] .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw lis 25, 2004 1:23 pm
Mitu ale to nie o to chodziło. Z resztą samochód już jest sprawny.
Post: czw lis 25, 2004 2:54 pm
Wiem że to nie ma zwiazku ale moglby mi ktos powiedziec jaki silnik jest w mojej beczce? mam 123c- 230E- czyli to silnik M102 tak? a tak a propos to u mnie wiatrak chodzi cały czas ale musze cos z tym zrobic....
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: czw lis 25, 2004 8:53 pm
M102 K-jetronic 102.980. Moze masz podłączony na stałe ten wiertalot.
