Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:49 pm
Post: śr lis 24, 2004 9:37 am
Witam 1
Mam nastepujący problem wczoraj wymieniłem wszystkie swiece żarowe w swojej beczusi 300D automat i opaliła za drugim grzaniem mimo ze stała od piatku nie jeżdzona (z powodu spalonych świec) a dzis znów niespodzianka , nie odpaliła . załapywała na jeden gar tak jakby tylko jedna świeca grzała . czy to mozliwe zeby pozotałe 4 sie spaliły i jaki moze byc tego powód. wprawdzie swiece jakie kupiłem to chyba najtańsze jakie mogą być ale chyba nie powinny sie spalic po 1 dniu.
dodam ze przeczysciłem styki w automatycznym włączniku świec (czarna puszka za lewą lampą) i sprawdziłem czy działa bez obudowy. na oko zdawało sie ze jes wszystko ok.
Post: śr lis 24, 2004 11:59 am
A z jakich na jakie zmieniłes czy z 9V na 11V czy kupiłes jakies badziewie po 11zł za szt króre nadaje sie tylko do smietnika. Czy swiece które kupiłes sa tej samej długosci??? no i czy przewody do swiec maja oblutowane końcówki a nie pozaciskane kombinerkami???
www.uaz-frelki.prv.pl
Post: śr lis 24, 2004 1:30 pm
A modul sterujacy dziala?
Post: śr lis 24, 2004 1:47 pm
Panowie świece kupiłem rzeczywiście tanie bo po 14 złociszy :oops: (niestety brak kasy ale widocznie biedny dwa razy płaci) poza tym przewody wygladaja na oryginalne i końcówki chyba tez sa oryginalnie montowane , są powleczone plastikowymi koszulkami. co do modułu to juz pisałem ze przeczysciłem styki i sprawdziłem działenie zanim jeszce go poskładałem wiec widziałem ze działa.
p.s świece są na 11v ( moze rzeczywiscie są gówniane ale miałem nadzieje ze nie beda jednorazowego użycia)
Post: śr lis 24, 2004 1:57 pm
A na pewno sa spalone? Sprawdz:
http://macmerc.netium.com.pl/naprawa/na ... ml#szybkie
Post: śr lis 24, 2004 2:01 pm
emiloski pisze:
Jezeli wcześciej były 9V a tera masz 11V to czas grzania gdzieś jest w okolicach 10s a kontrolka może sygnalizowac inaczej. Wykrec jedną nową porównaj ze starą długość od stozka uszczelniającego i sprawdz na akuplatorze jak grzeje kabelkiem na krótko . Musi sie grzać sama końcóweczka sam czubeczek jeżeli się grzeje w srodku a czubeczek czarny to nadaję sie do smietnika. A jeżeli będzie oki to problemu musisz szukac gdzie indziej np. w zapowietrzonym układzie paliwa lub zmienic na nowszą kompresję.
Post: śr lis 24, 2004 11:43 pm
posprawdzaj wsio najpierw.. a jesli kupileś MONARKA to bym sie nie zdziwil ze sie zjaraly tak szybko:)))
