Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:49 pm
Post: wt lis 23, 2004 5:22 pm
Jak w temacie (tomacie). 8)
Dodam, że to manual (4 biegi). Coś ciężkawo ostatnio wchodzi dwójka, bywa że przy tym zgrzyta niemiło, jakby padła synchronizacja. Szkoda zębów... Gwiazdeczka jest pełnoletnia, trzecie ząbki same nie urosną. :roll:
Dzięki.
Przemek
Post: wt lis 23, 2004 6:32 pm
Sprawdz najpierw czy to napewno skrzynia... może wodziki albo jakaś poduszka padła. Nie polecam naprawy tej skrzyni, chyba ze masz takie zaplecze jak kol. mackuz. W warsztacie samo rozebranie skrzyni to koszt ok 250zl. Rozejżyj się lepiej za inną.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: wt lis 23, 2004 8:20 pm
Jeśli to skrzynia to drugą możesz kupić już za 200pln
Post: wt lis 23, 2004 10:39 pm
Po pierwsze to najpierw faktycznie sprawdź czy to nie sprawa wodzików, dzwigienek prowadzących i całego tego szajsu., lub nawet oleju.
Co do skrzyni to lepiej/taniej wymienić na inną używkę tak jak inni piszą.
Jesli jednak będziesz szedł w zaparte to gorąco polecam zakład pana Leszka Borowskiego w Piastowie ul Krasińskiego 28 ale na tanią naprawę to nie licz.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: śr lis 24, 2004 9:20 am
OK, dzięki za rady. Oby to była tylko kwestia regulacji wodzików... Jeszcze miesiąc temu biegi obsługiwało się delikatnie dwoma paluszkami. BTW, w pobliżu na jednym z podwórek stoi "magazyn części" w kolorze białym, ale mnie teść wyprowadzi jak to do nas ściągnę na podwórko. :cry: Ciekawe czy to jeszcze ma skrzynię i w jakim stanie.
Przemek
Post: śr lis 24, 2004 2:51 pm
Zima idzie będzie chodziło coraz ciężej. Zmień olej. U mojego ojca pomogło. Wogóle to jak odkręcili korek to drutem gluty wyciągali.
BTW tego "dawce" to znam. Fajny ma spojlerek :lol:
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: śr lis 24, 2004 3:25 pm
Jak coś mam super fachowca ale to tu koło Gdańska. Podobno jest debesciak... A mi kiedys robił przegląd skrzynki w w110 i chodzi jak w zegarku...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
