Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:01 pm
Post: wt wrz 28, 2004 2:00 pm
Mam problem z czujnikiem paliwa. A mianowicie po przeczyszczeniu i zamotowaniu brak jakichkolwiek wskazań na wswkaźniku. Po wyjęciu z baku i podłączeniu działa prawidłowo i kontrolka rezerwy też się pali. A po zamontowaniu go w baku ... nic.
Nie mam pomysłu co dalej z tym fantem zrobić :(
Post: wt wrz 28, 2004 2:11 pm
może masa gdzieś nie łączy .....
Post: śr wrz 29, 2004 1:46 am
Może kabel dochodzący do kostki jest naderwany? Sprawdzałeś czy ruchy przewodem nie powodują skoków wskazówki?
Zwarcie? Raczej nie.
Gdyby obwód był zamknięty poprzez zwarcie wtedy wskazówka pokazywała by FULL, albo siadł by bezpiecznik. Tak sądze [zlosnik]
Może styki czujnika są zbyt luźne i nie zawsze dotykają drutu oporowego?
Przy czyszczeniu łatwo je rozgiąć. Dlatego po przechyleniu czujnika mogą wskazywać a po zamontowaniu w baku już nie bardzo...
Bardzo możliwe, że pływak jest uszkodzony. Kiedy przechylałeś czujnik (wymontowany) jakoś się przesuwał. Ale kiedy pływak jest zanurzony w paliwie siła wyporu może jest zbyt mała do oporu spowodowanego uszkodzeniem pływaka.
A czy przypadkiem nie są przytkane dziurki którymi wpływa paliwo do korpusu czujnika ;)
To tylko teorie :) Może coś się trafi [zlosnik]
ex:
