Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:38 pm
Post: pt wrz 24, 2004 6:48 pm
Witam!
Wymieniłem pompę hamulcową na nową FTE.
Po wymianie pompy hamulce łapie dużo głębiej niż na poprzedniej?
I tu mam dwa pytania:
1. Ile wynosi w Waszych MB W123 skok pedału hamulca
do stanu mocnego hamowania 7cm czy 17cm?
(tak w przybliżeniu)
2. Czy u Was też pedał hamulca w czasie zdecydowanego wciśniecia - syczy? ;)
(na postoju przy włączonym silniku - syknięcie wydobywa się z okolicy pedału)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony sob lip 02, 2005 8:20 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn wrz 27, 2004 1:03 pm
Nikt nie wie?
ex:
Ostatnio zmieniony sob lip 02, 2005 8:18 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn wrz 27, 2004 1:41 pm
Z Breakow najbardziej mi sie podobal CX, jesli chodzi o przeprowadzki jest bardzo skuteczny [zlosnik]
Jesli chodzi o pozostale pytania, to przy spokojnej jedzie hamulce sa raczej nie potrzebne w dieslu, wiec slabo pamietam jak to jest u mnie, ale 17 cm to troche duzo. raczej 10.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn wrz 27, 2004 9:01 pm
Dzięki za odpowiedź [usmiech]
ex:
Post: pn wrz 27, 2004 9:03 pm
Numer GG: 7505845
U mnie tez przy wylaczonym silniku jest lekkie sykniecie przy wciskaniu pedalu hamulca.
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: pn wrz 27, 2004 9:54 pm
Cremek pisze:
Cremek, a przy włączonym silniku (wspomaganiu) też syczy?
Syczy przy każdym energicznym wciśnięciu hamulca.
Ale już wiem co to jest - powietrze ucieka z gumowej osłonki przy pedale
hamulca [zlosnik]
Pozdrawiam!
ex:
