Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:37 pm
 Tytuł: Czarny dym...
Post: pt wrz 17, 2004 12:37 pm
Witam!
Mam pytanie a propos dymienia silników diesel'a. Mam beczułkę 240D i ostatnio zauważyłem znaczne dymienie przy szybszym ruszaniu :(
Moje pytanie brzmi: co oprucz spalania oleju jest powodem dymienia z rury czarnym dymem :(
Dodam, że byłem w trasie do Zakopanego i spaliła mi ponad 8 litrów przy bardzo spokojnej jeździe :( Jechałem max 100-110, mało wyprzedzałem, spokojnie rozpędzałem itp...
Czyżby padał silnik [szalone]
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony pt wrz 17, 2004 12:43 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt wrz 17, 2004 12:40 pm
Z tego co wiem to czarny dym sie pojawia jak silnik dostaje duzó paliwa, czyli przy gwaltownym wcisnieciu gazu, a niebieski chyba wlasnie przy spalaniu oleju, lub zuzytych panewkach, tak mi sie wydaje [zlosnik]
Post: pt wrz 17, 2004 12:47 pm
A czy bez problemu można zauważyć że dym jest niebieski :) ?
Nie wiem, wydaje mi się, że dym jest czarny...
Czy gdyby wtryskiwacze były już zużyte to też będzie kopcił?
Przejmuję się trochę bo samochodzi mam od 2 misięcy i już szykuje się poważna naprawa (chyba)
ex:
Post: pt wrz 17, 2004 12:58 pm
jesli silnik pali olej ale ten do smarowania to dym jest niebieski.... czarny dym wiaze sie z wieloma rzeczami.. zuzyte wtryskiwacze, za duza dawka paliwa, kat wyprzedzenia wtrysku niewlasciwy itd itp.. lejace wtryskiwacze jednak predzej beda sie objawialy siwym dymieniem
Post: pt wrz 17, 2004 1:03 pm
Mam podobnie. Wtryski ok bo sprawdzony, nie leja i ladnie rozpylaja. mam ochote poddac silnik regulacji (kat, ilosc paliwa na wtrysk i sprawdzenie czy powietrze dobrze dolatuje). czy moge prosic o przyblizone ceny takiego obslugowania maszynki?? Chce byc pewien, czy stac mnie na to...
Pozdro
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: pt wrz 17, 2004 3:03 pm
Mój niestety niby remontowany byl, lacznie z pompa, jednak jak jest zimny to "kopci" troszke na niebiesko, a jak jest zagrzany i chce np. gwaltowniej przyspieszyc, robie redukcje i wciskam gaz w deche to autka za mna musza wlaczac swiatla przeciwmiegielne i dodatkowo oddalic sie na jakies 100m bo jest tak czarno :lol:
Post: pt wrz 17, 2004 5:00 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
qzyn pisze:
Pozdro
Jedziesz do Czesia na Gęsią, i zostaniesz pewnie potraktowany lajtowo [mnie za pół dnia roboty przy aucie skasował 120zł]. Ja z uwagi, że mam silnik benzynowy [Czesio tego się nie tyka] jeżdżę z nim do Porcza gdzie chłopaki w porównaniu do większości diagnostyków we Wrocławiu są prawie że cudotwórcami - byłem tam nie wiem ile razy, a płaciłem tylko dwukrotnie. Raz 220zł za pełną diagnostykę, regulację, itd, i drugi raz 100zł za wymianę oleju. Reszta to były darmowe roboty w ramach gwarancji [regulacje zapłonu, składanie "nowego" Stromberga, itp], bo nie wszystko udało sie wyśledzić przy pierwszej wizycie.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: pt wrz 17, 2004 6:18 pm
Numer GG: 5552450
Kopceniem na czarno bym aż tak się nie przejmował(wkońcu diesel one zawsze kopca na czarno) regulacja powinna załatwić sprawe, zaczniesz się martwić jak bedzie na niebiesko kopcił. U mnie na podwurku spotkały się trzy 200D w-115 ale była piękna zadyma tylko nikt prania nie zauwarzył [zlosnik]
historia
Obecnie
Post: pt wrz 17, 2004 7:07 pm
ale mi pali lub gubi olej! (jeszcze nie wiem, bo mam mokro przy śrubie mocującej od pompy oleju). Dlatego się martwię. Coś koło 1L/1000km :(
...z tym, że on dymi na siwo-czarny kolor o ile taki istnieje :)
ex:
Ostatnio zmieniony pt wrz 17, 2004 11:32 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt wrz 17, 2004 11:31 pm
Mam inne pytanie...
Czy olej może przedostawać się do paliwa przez pompę wtryskową?
Zastanawiam się skąd tak duże zużycie oleju :(
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: sob wrz 18, 2004 1:22 pm
MercBeginner pisze:
Mam inne pytanie...
Pozdrawiam - Bartek
Witam. 1litr oleju na 1000km to według mnie nie jest problem. Moja też połyka nie cały literek na 1000km a silnieczek gra że aż miło posłuchać. Przy rozruchu puszcza smugę siwego dymu i w miarę nagrzewania silnika dymek zanika. Przy przyspieszaniu też puszcza smugę jak to diesel. Ale należy pocieszyc sie tym że obserwuję na ulicach jak przyspieszają nowe auta z silnikami Diesla i nieraz jak puści smugę dymu to moje kopcenie z rury przy ich dymieniu to prawie żadne.
Pozdrawiam Marcin [oczko]
Ex:MB W115 200D. 76r
Ex:MB C123 280CE 81r.
Post: sob wrz 18, 2004 9:00 pm
Dzięki za pocieszenie :)
Może nawet będzie tego mniej niż 1L/1000km bo do tej pory nie sprawdziłem czemu mam silnik "zapruty" olejem i dlaczego śruba pompy oleju pływa w oliwie...
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: ndz wrz 19, 2004 11:04 am
Czesc
MercBeginner pisze:
Witam!
W jakim stanie masz filtr powietrza? Kiedy ostatnio byl wymieniany?
inż. Mamoń
VOLVO 945GL 91' - Klocek
Ex - 2 x W123 240D
www.auto-koneser.gratka.pl
Post: ndz wrz 19, 2004 1:52 pm
Olej o taka ciecz, która naprawde może przedostać się wszedzie. Ale ja również zacząłbym od filtrów... Poza tym siadająca pompa wtryskowa bądź końcówki wtryskiwaczy potrafią dużo zmienić w pracy silnika ;)
Pozdrawiam Maciek
W123 240D 84'
Post: ndz wrz 19, 2004 3:03 pm
Wszystkie filtry po zakupie auta wymieniłem na nowe (Hengst).
Było to jakieś 2 miesiące temu więc raczej nie są do wymiany :)
Ponawiam jeszcze moje pytanie: czy olej, który smaruje pompę wtryskową
może przeciekać do paliwa?
(Silnik OM616)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
