Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:01 pm
Post: czw lip 15, 2004 2:17 pm
Numer GG: 5552450
Witam wszystkich ci co już mnie znają wiedzą że chce sprzedać w-115, pisałem że silnik mi pada, co się okazało. W poniedziałek coś mnie i ojca tknęło żeby zajrzeć do silnika naszej Mercedes, ściągnąłem pokrywę zaworów, i co się okazało zawory od Dolotu nie miały żadnych luzów :oops: , więc były cały czas otwarte podobnie było z niektórymi zaworami wylotowymi po wyregulowaniu dałem wtryski do sprawdzenia, okazało się że są dobre :lol: , znajomy sprawdził ciśnienie w cylindrach na jakimś przyrządzie własnej produkcji i co… miał mnie czekać remont wskazało 10 a powinno być dużo więcej, ale 10 była na każdym cylindrze :cry: . Trudno ale jeszcze złoże go do kupy i pojeżdżę, więc złożyłem i kręcę bez grzania świec, aby napompować paliwa w przewody i co się stało…….. zapalił :o jakie było moje zdziwienie, nie macie pojęcia, i takim sposobem motorek od poniedziałku chodzi jak zegarek. Mam pytanko do was jakie luzy powinny mieć zawory w tym silniku jest to 200D, ustawiłem na 0,25 wylot i 0,05 dolot, pewnie źle i jeszcze sprawa cięgien to przy pompie które się łączy z cięgnem od przepustnicy w kolektorze dolotowym powinno być no właśnie ja opuściłem je najniżej jak się dało. Proszę o pomoc bo nie wiem czy dobrze zrobiłem.
historia
Obecnie
Post: czw lip 15, 2004 7:47 pm
Numer GG: 5552450
Jeszcze raz ja prosze o fachową rade czy dobrze go wyregulowałem [pytanie]
historia
Obecnie
Post: czw lip 15, 2004 11:03 pm
mogę tylko podac jakie są ustawienia zaworów w benzynie...o,25 ssące i 0,30 wydechowe...ale diesel?????? 0,5?????? trochę dziwne, może się mylę
Post: czw lip 15, 2004 11:50 pm
Darius pisze:
nie wiem, czy bedzie to fachowa odpowiedź, ale może wyciagniesz z tego jakies wnioski :P
w beczulce 200D (silnik OM615) luzy zaworow wynosza odpowiednio:
na zimno:
- zawór ssący 0,10mm
- zawór wydechowy 0,30mm
na gorąco:
- zawór ssący 0,15mm
- zawór wydechowy 0,35mm
nie wiem czy w 115 jest ten sam silnik, ale jesli tak to masz odpowiedz (jestem pewien tych danych - pochądza z ksiazki), jezeli nie, to musisz szukac dalej. zycze powodzenia i pozdrawiam.
Post: czw lip 15, 2004 11:55 pm
Takie dane to dobre dane. Jak sobie dobrze przypominam to naklejka na pokrywie zaworów w moim Żółwiu pokazuje 0,10 i 0,35 dla 240D.
Post: czw lip 15, 2004 11:57 pm
na macmercu jest napisane, ze 115 200D mialy motor OM615, wiec (jesli OM615 w 115=OM615 w 123) sadze, ze te dane regulacyjne beda ok.
Post: pt lip 16, 2004 4:24 pm
Numer GG: 5552450
Wielkie dzięki. W najbliższym czasie poprawie te luzy, a jak z cięgnami ktoś coś kojarzy, albo prośba zobaczcie jak jest u was.[pytanie]
historia
Obecnie
