Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:56 am
 Tytuł: Pomppa olejowa
Post: śr cze 09, 2004 7:57 pm
Chciałbym sprawdzic swoja pompe olejową bo mocno spada mi ciśnienie, słuchy mnie doszły i przeczytałem w serwisówce że objawiami mogła by byc pompa olejowa.
czy ktoś z was moze mi powiedziec gdzie sie ona miesci i jak sie do nie dobrac?
W sklebie klubowym jest jakis zestaw do regeneracji pompy, z tym że do końca niewiem czy chodzi właśnie o pompę olejową. Co wy na to??
Jestem ok.
 Tytuł: pomyłka
Post: śr cze 09, 2004 8:00 pm
yyyy pomyłaka sorki to jest zestaw naprwaczy vacum pompy, sorki wielkie.
A czy jest możliwosc naprawienie pompy olejowej???
Pzdr
Jestem ok.
Post: śr cze 09, 2004 8:34 pm
Hey!
Jaki masz silnik?
Pompy chyba nie da się naprawić... w każdym razie nie widzę żadnych zestawów naprawczych.
Jak napiszesz jaki masz silnik to Ci wyślę foto tej pompy i znajdziesz ją pod maską ;-)
A ciśnienie może spadać z wielu powodów [szalone] [oczko]
Pozdrowki
adi
Post: śr cze 09, 2004 10:30 pm
Numer GG: 3764542
adi pisze:
A dokładnie jak sobie wymontujesz miskę olejową - pompa znajduje się na dole silnika. [oczko]
adi pisze:
Dokładnie. I moim zdaniem ostatnim powodem będzie pompa (pompa raczej wytrzymuje duuuże przebiegi i rzadko kiedy mówi dość), po drodze masz jeszcze kilka innych możliwych przyczyn m.in. zużyte panewki, uszkodzony czujnik.
ex/8 74'
Post: czw cze 10, 2004 9:02 pm
cha dziękuję, no co mogę powiedziec o panewkach to tyle, ze grają i to napewno, a o jaki czujnik chodzi???
Silnik to 220D.
PZdr
Jestem ok.
Post: czw cze 10, 2004 9:04 pm
A powiedzcie mi czy ktoś z was ma do sprzedania bo bardzo małych pieniążkach jakąs grubą matę wygłuszająca? bo moja 115 obecnie sie spawa, podłoga była tragedią i potem trzeba będize go mocno wygłuszyc.
Czekam na pomysły.
Jestem ok.
Post: czw cze 10, 2004 9:47 pm
Ta pompa wygląda tak:
lub tak:
Pozdrowki
adi
