Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:11 am
Post: wt lut 22, 2022 11:15 am
Czy Ktoś z kolegów miałby może zdjęcie jak prawidłowo należy podłączyć wybierak automatycznej skrzyni biegów z dźwignią przy samej skrzyni?? Tam idzie pręt zagięty na dwóch końcach i z gwintem po jednej stronie aby go wydłużać bądź skracać. Albo mam coś powyginane albo coś podłączam niewłaściwie.
Kupiłem nowe plastikowe spinki w które ten pręt się wkłada i w zasadzie powinno się włożyć to bez problemu, ale po złożeniu lewarek nie układa mi się idealnie w ząbki z literkami, P jest ok ale reszta jakby w pół drogi pomiędzy literkami. Wczoraj walczyłem ale się poddałem. Schemat znalazłem i próbując podpiąć pręt jak na schemacie to już w ogóle nie chce pracować, albo pracuje z wyraźnym oporem.
Może ktoś akurat ma fotkę albo mógłby zrobić jak to powinno być podpięte ?Ustaliłem że sam pręt powinien być lekko skrzywiony ale jeśli go montuje jak na schemacie to mi haczy coś.
Czy dźwignia od wybieraka i dźwignia przy skrzyni powinny być idealnie w jednej linii?? Może skrzynie mam źle zamontowaną??
Post: wt lut 22, 2022 4:24 pm
Hej, skrzynia taka jak w w114?
Post: wt lut 22, 2022 4:33 pm
Chyba tak 722.1, 4 biegowy automat, raczej będzie ta sama bo mam silnik jeszcze na ganźniku.
Post: wt lut 22, 2022 5:22 pm
Podaj mi maila.
Post: wt lut 22, 2022 7:58 pm
smieinski@gmail.com
