Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:15 am
Post: ndz gru 03, 2017 9:01 pm
Mam mały problem z kolektorem wydechowym w 250-tce,
po demontażu kolektorów do pospawania uchwytów okazało się, że ktoś wcześniej już tam był i przyspawał jedną z klapek do sterowania podgrzewania dolotu w pozycji zamkniętej (czyli nie działają dwie)
Pytanie czy można tak to zostawić i jakie w związku z tym mogą być konsekwencje ?
Szukałem innych kolektorów do 250 ale niestety w sieci brak, jest podobno zestaw naprawczy ale chyba tylko do wersji ze sprężynkami bimetalicznymi które sterują pracą klapek - tutaj za otwieranie klapek odpowiedzialny jest siłownik sterowany podciśnieniem, muszę sprawdzić notabene czy działa ale do tego muszę poskładać to wszystko do kupy...
https://www.ilcats.ru/mercedes/?vin=wdb ... anguage=en
Komentarz: Kolektor wydechowy
123.jpg [ 31.85 KiB | Przejrzano 7902 razy ]
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: pn gru 04, 2017 8:19 pm
Niestety w serwisie części już niedostępne więc zostają dwie opcje, albo na stałe zamknięte albo otwarte.
Jak będzie lepiej ?
Paweł
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: czw gru 07, 2017 11:33 am
Jak zostawisz otwarte to będzie dobrze. Auto będzie słabo jechało od dołu, ale góra na trasie będzie ok.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: pt gru 08, 2017 10:02 pm
Otwarte - czyli spaliny mają ciągle podgrzewać kolektor ssący ?
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: pn gru 11, 2017 4:18 pm
Sorry nie doczytałem problemu do końca i napisałem złą odpowiedź ponieważ myślałem, że to są klapki w dolocie :)
Generalnie jest to tylko podgrzewanie gaźnika wiec zostaw je zamknięte na głocho i tyle. Troszkę dłużej będziesz miał dawkę paliwową bogatą i tyle.
Jeszcze raz sory za wprowadzenie w błąd na początku ale tak to jest jak sie szybko wertuje co kto pisze.
Post: sob gru 16, 2017 11:15 am
Dzięki !!
W123 300D 84'
W123 250 80'
