Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 9:10 pm
Post: pn maja 30, 2016 9:55 pm
Witam mam problem z moim zamkiem pneumatycznym w w116 z pod deski wychodzą po 2 wężyki na stronę z czerwonym i zielonym paskiem ale przy drzwiach mam zaworki na 3 wejścia jak to podłączyć proszę o pomoc jeżeli ktoś wie coś na ten temat
niżej zamieszczam zdjęcie zaworka przy drzwiach na 3 wyjścia
Post: wt maja 31, 2016 6:36 am
Do drzwi ,klapy po dwa kolory,wlew paliwa może być jeden,drzwi kierowcy na środek bez paska,a z paskami po bokach.Zaworek przy montażu trzeba wycentrować i sprawdzić czy trzyma podciśnienie(99% nie trzyma,cena nowego ok 400zł) Na przewodzie od kolektora ssącego do zaworka drzwi mają być dwa zaworki kierunkowe,jeden żółty w komorze silnika przed grodzią a drugi biało czarny w środku pod deską.
Post: wt maja 31, 2016 12:44 pm
już wszystko ogarnięte dzięki raz jeszcze za pomoc
Post: śr cze 01, 2016 9:19 pm
pojawił się kolejny problem 3 nie podłączone wężyki jeden grubszy 2 cienkie wydaje mi się że ten grubszy jest od tempomatu niżej załączam zdjęcia oraz jedno wyjście z czworaka proszę o pomoc
