Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 9:49 am
Post: śr lip 22, 2015 9:27 pm
Witam, muszę w mojej 450 se wymontować parownik, czy aby wyjąć nagrzewnicę trzeba rwać deskę. W manualu piszą, że wyjdzie bokiem ale czy ktoś to przerabiał?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw lip 23, 2015 4:27 pm
Cześć, nagrzewnica jest na środku, chłodnica klimy jest z prawej strony. W jednym jak i drugim przypadku nie trzeba rozbierać góry tylko dół podszybia czyli deski rozdzielczej wewnętrznej.
Post: czw lip 23, 2015 5:32 pm
czyli do wyjęcia całej nagrzewnicy nie muszę rwać deski?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw lip 23, 2015 8:10 pm
Przepraszam nie zauważyłem że to 116 myślałem że to 108
Post: czw lip 23, 2015 10:03 pm
:( a już miałem nadzieję, że nie będzie rozpierduchy na pokładzie...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt lip 24, 2015 9:01 am
Nie wiem jak w fabryce wkładali deskę ale do góry ona nie wyjdzie.
Post: pt lip 24, 2015 8:30 pm
Wyjdzie, tylko trzeba chyba opuscic kolumnę kierowniczą. Chyba, że przez przednią szybę :)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt lip 31, 2015 6:28 pm
jakub_gozdzik pisze:
Mam tu taki oto materiał może będzie pomocny.
http://handbook.w116.org/Climate/83-100.pdf
