Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:55 am
Post: ndz maja 02, 2004 12:10 pm
siema ! skończyłem artystyczne spawanie tyłu w beczce [zlosnikz] mało co nie oślepłem od tego 8) ale mam prodlemik bomi cieknie olej w miejscu gdzie wychodzi półoś (taka guma tam jest dzurawa) i mam pytanko tam ma być olej(w tej gumie ) jakieś simeringi tam są i jak to sie rozbiera :roll:
Post: ndz maja 02, 2004 12:34 pm
Rozumiem że dziurawa jest osłona gumowa przegubu półosi. Są one demontowalne, i myśle że można spokojnie taką gumę kupić. Trzeba jednak wyjąć półoś, zbić z niej przegub, umyś wszystko i napakować nowego smaru. Ale zanim zrobisz cokolwiek to sprawdź czy warto ratować te półosie, czy nie mają luzu na przegubach.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz maja 02, 2004 1:04 pm
Wymienić gume i jeśli dobrze pamiętam simmering
Post: ndz maja 02, 2004 1:36 pm
mycha pisze:
W oslonie manzety jest mieszanka smaru z olejem, mozna samemu przygotowac lub kupic gotowa. Simmering jest w tylnym moscie i nim tez moze cieknac. Sprawdz dokladnie w ktorym miejscu cieknie.
