Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:02 am
 Tytuł: lekkie drganie
Post: pn kwie 26, 2004 1:01 pm
witam przy mojej beczulce od jakiegoś czasu przy szybkosci cos kolo 80 km gałka od biegow zaczyna mi gupio szalec dosc intesywnie drgac natomiast powyzej 80 jak sie szybkosc ustabilizuje konczy sie drganie i jest eleganancko te drgania zauwazylem raczej przy przyspieszaniu przy szybkosci wslasnei w okolicach 80 km dzisiaj wchodze na kanal bo cos mi sie zdaje ze poduszki pod skrzynia a jak widzą ta moi koledzy fachowcy?:-)).pzdr
Post: wt kwie 27, 2004 7:52 am
albo moze podpora walu przenosi drgania na skrzynke-jesli lata zupelnie luzno ;)
a jak ze sprezyna od samej galki? jest OK?galka sie ustawia jak powinna?
bo moze ona jest juz slaba i podatna na drgawki ;)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt kwie 27, 2004 5:49 pm
U mnie jest dokladnie to samo i nie mam pojecia o co chodzi. dodam jeszcze ze to samo dzieje sie jak silnik wchodzi na bardzo niskie obroty. Napewno cos jest za luzne bo sam moge sobie takie drgania wywolac energicznymi krotkimi ruchami galki z lewej do prawej. Po prostu jakis dziwny luz sie zrobil. Podokrecalem wszystko co sie dalo i nic to nie pomaga, jakby ktos mial jakis pomysl jak nam pomoc to by bylo swietnie :)
Post: wt kwie 27, 2004 9:42 pm
no czesc poduszka pod skrzynia wyglada elegancko i sie trzyma kupy hm tez mi przeszlo cos po glowie na temat podpory walu a ona umnie nie wyglada najlepiej tak na moje oko ! te drganai nei sa az tak denerwujace i powazne ale nie lbuie jak mi cos nie pasi w samochodzie i na sile w przyszlym tyg bede probowal to zdiagnozowac z dziadkiem wchodzilem na kanal i nic nie stwierdzilismy takiego pewnego bede musial do kumpla mechanika skoczyc .dam znac pozdrawiam
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
