Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 1:49 pm
Post: wt lis 19, 2013 6:07 pm
Kochani,
jaka jest wydajność takiej mechanicznej pompki paliwa?
Czy jak se tak ponaciskam wymontowaną, to powinienem przerzucić bez trudu przez pompę słoik beny?
Łapy mi już odpadają, podnosi się w wężyku raptem na kilka cm i koniec.
Jak dmucham w króciec ssący, to pierdzi jak trąbka. Jak w drugi, to nie przepuszcza. Chyba dobrze, nie?
Rzucił sukinkot palenie po 3-miesięcznym postoju.
Post: śr lis 20, 2013 8:19 am
Kochany,
wydajności dokładnej Ci nie podam ale kręcąc rozrusznikiem powinieneś bez trudu i w krótkim czasie zapełnić stojący pionowo wężyk igielitowy o długości 2000 mm
Ręcznie nię będzie łatwo ale kilka cm to zdecydowanie za mało. Sprawną pompką powinieneś spokojnie przemielić ten litr paliwa.
Dmuchając w ssący potwierdziłeś drożność pompy, dmuchając w wyjście potwierdziłeś jedynie że sprawny jest jeden z dwóch zaworów zwrotnych w środku pompy - niestety nie wiadomo który. Rozbierz ją do rosołu, możliwe że jeden z zaworków się zawiesił. Można też metodą "klucza ruskiego" popukać w nią z różnych stron i powinna ruszyć.
P.S. Gdzie udało Ci się kupić benzynę w słoiku?
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: śr lis 20, 2013 12:36 pm
Trafił mi się nierozbieralny Pierburg, więc nic sobie nie ponaprawiam, a w sklepach kiedy mówię, że chcę mechaniczną pompkę, to mnie wyśmiewają. Młodzież to w ogóle mówi, że takie nie występują.
Post: śr lis 20, 2013 3:15 pm
Mam to samo :) Nie wiem co sie porobiło. Mi sie wydaje że im sie nie chce szukać. Jak pytałem o wydech do benzyny to gość mi odpowiedział że nie było beczek na benzyne. [wazniak] Jak ja pompowałem ręką do gaźnika paliwo to udało mi się zapełnić komore pływakową. Więc da sie podciągnąć pompką.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: czw lis 21, 2013 6:14 am
Kupowałem zamiennik tej pompki w firmie Export Import Jacek Gietka w Warszawie.Pompka Magneti Marelli kosztowała ok 120zł,oryginał Pierburg dużo więcej.
Post: czw lis 21, 2013 1:18 pm
Numer GG: 4141125
Znalazłem zamiennik Meyle i co ciekawe wciąż dostępny. Ta pompka o tyle fajna, że można ją rozebrać i wymienić membranę lub zawroki. Podobną miałem w Taunusie i wtedy problemem nie była sama pompka lecz mechanizm popychający.
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Ostatnio zmieniony czw lis 21, 2013 1:47 pm przez Student, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lis 21, 2013 1:40 pm
Najbardziej interesowało mnie, czy ręcznie można sobie cokolwiek nadymać.
Import - Export Jacek Gietka - brzmi kapitalnie.
W osiedlowym sklepiku za 85 zł, ale 10 dni oczekiwania. 2 razy w miesiącu przyjeżdża kontener z Chin przez Hamburg i dzielą po sklepikach - autentyk.
Kupiłem Meyle na allegro też za nieco ponad stówaka z wysyłem.
ASO: ok. 600 i to pewnie jest Pierburg.
Post: czw lis 21, 2013 1:46 pm
Numer GG: 4141125
_me: how_ pisze:
Najbardziej interesował mnie, czy ręcznie można sobie cokolwiek nadymać.
Pewnie, że można - w środku jest membrana i dwa zaworki zwrotne. Kwestia tylko jak mocna jest sprężyna, którą ciśniesz. A skoro masz już zamiennik (który już działa) to na Twoim miejscu z czystej ciekawości rozłupałbym kątówką obudowę żeby zobaczyć co się spieprzyło.
601 923 947
Post: pt lis 22, 2013 7:33 pm
Przypomniało mi się, że kiedyś Znajomi na ręcznym zasilaniu wyciągnęli Żukiem 80 km/h, ale pompiarz dostał od tego odcisków. [zlosnik]
Nur fünfzylindrige Diesel!
